Автор Тема: Спонтанный чат  (Прочитано 3209232 раз)
0 Пользователей и 28 Гостей просматривают эту тему.
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5265: 15 Фев. 2017, 13:03:34 »
С Аурисом 8-го года на роботе имел личное знакомство - сестре покупал 2 года назад с пробегом 80тыс (родным). На тот момент на нём уже было поменяно сцепление и его актюатор и всё равно через пол часа езды выскакивала N и машина не ехала (минут 5 надо было постоять на светофоре  ;D).
Проблему решил своими руками после недели курения форума по ММТ королл и аурисов. С тех пор два года и 60 тыс.км. без единой проблемы.
Тонкие места в трансмиссии:
  • актюатор сцепления (стираются латунные подшипники и увеличивается нагрузка на электромотор, в результате чего либо мотор сгорает, либо не дотягивается шток сцепления до нужной величины и ЭБУ выдает ошибку). Лечится либо заменой актюатора, либо установкой подшипников качения - есть умельцы.
  • Выжимной подшипник клинит об втулку первичного вала при выжиме. Лечится молибденовой смазкой втулки
  • Актюатор переключения передач. Ломается зуб на пластиковой шестерне - лечится заменой шестерни или вплавлением зуба.
  • Износ ведомого диска сцепления - ничего необычного кроме того, что перед установкой нового необходимо "взвести корзину" (инфа есть не тех же форумах)
В итоге что было сделано мной на конкретном автомобиле с пробегом 80тыс с проблемой сцепления:
  • Снята КПП
  • Заменён диск сцепления, взведена корзина. При снятии оказалось что диск и корзина были почти новыми, то есть их уже меняли и эта работа в моём случае была необязательной.
  • Заменена вилка сцепления (на всякий случай)
  • Заменен выжимной. Перед установкой смазаны поверхности подшипника которые трутся об втулку мобибденовой смазкой LM.
  • Заменён блок ЭБУ трансмиссии на последний
Запчасти обошлись в 10т.р. (ЭБУ) + порядка 4т.р. Диск, вилка и подшипник.
Как я и говорил с тех пор 60т.км. всё работает без нареканий. Сестра ездит и не нарадуется.
Конкретно в этом случае проблема была в том что клинил выжимной - достаточно было его смазать и всё было бы ок.
Резюме. Робот действительно не очень удачный, но проблемы имеют ограниченный круг, связаны только с управлением роботом. Все давно и полностью разобраны, есть знания как их решить. Есть несколько сервисов в МСК которые специализируются именно на этих роботах. В самом проблемном случае, стоимость работ в таком спец.сервисе может обойтись в порядка 50т.р., но после этого вы получите автомобиль, робот в котором без проблем будет ходить следующие 60+ тысяч.км.
В остальном Аурис - это обычная Тойота. 8)
Так что думайте сами, решайте сами))
« Последнее редактирование: 15 Фев. 2017, 14:56:53 от dimakoff »
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5266: 15 Фев. 2017, 15:13:29 »
Тры...ндец, простите ;D
Обычно на актуаторах таких примитивных места крепления с возможностью подвести шток ближе к выжимному, когда процент износа перешагивает определенный барьер износа - раз тысяч в 30-70 - "подводка актуатора", затем стандартная процедура адаптации сцепления сканером, затем адаптация с выставлением точки скольжения, пробуксовки.
Владельцы машин с роботами обычно пренебрегают процедурой адаптации и обучения, потому что официалы до сих пор за это отдельно берут деньги немалые, хотя на самом деле 5-7 минут.
Может потому и летят... ну вряд ли Тойота поставила не соответствующий нагрузкам узел и при повальных траблах не приняла мер по модернизации.
Или уж настолько не расчитанны нагрузки*?*[/list]
Re: Спонтанный чат
« Ответ #5267: 15 Фев. 2017, 15:47:46 »
    Да, в местах крепления актюатора есть прорези для подводки. Они рассчитаны на нормальную работу актюатора. Но в случае выработки в подшипниках никакая подводка не помогает.
    Re: Спонтанный чат
    « Ответ #5268: 15 Фев. 2017, 15:53:02 »
    Спасибо Lexx-у что научил видео вставлять!  ;D
    « Последнее редактирование: 15 Фев. 2017, 17:48:23 от dimakoff »
    Оффлайн Fantom_etc
    Re: Спонтанный чат
    « Ответ #5269: 15 Фев. 2017, 16:03:29 »
    Охо-хо! Вот он и ответ про слабое место актуатора...
    До сих пор считала самыми неудачными в плане надежности кольтовский (шток пополам ломается, но производители заменили на модернизированный) и фиатовский (тархтибидох с обучением после снятия-установки), а тут еще интереснее бывают, оказывается... :-X[/list]
    Re: Спонтанный чат
    « Ответ #5270: 15 Фев. 2017, 16:44:21 »
      интересно, у меня у одного вопрос: ВЫ, ТОЧНО ДЕВУШКА?? ;D ;D ;D ;D
      Re: Спонтанный чат
      « Ответ #5271: 15 Фев. 2017, 16:47:59 »
      Читая посты, часто тоже задавался таким вопросом. Но все не решался спросить. ;D
      Если да, то респект и уважуха за понимание в автомобилях.  ;) ;)[/list]
      Оффлайн Fantom_etc
      Re: Спонтанный чат
      « Ответ #5272: 15 Фев. 2017, 16:51:02 »
      да!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      и крестиком тоже вышиваю)))))))))))))
      Re: Спонтанный чат
      « Ответ #5273: 15 Фев. 2017, 17:03:33 »
      Так до сих пор не научился видео вставлять (((
      Учиться никогда не поздно ;)
      Re: Спонтанный чат
      « Ответ #5274: 15 Фев. 2017, 17:23:09 »
      Что-то это мне напомнило ;D
      http://prius-club.su/index.php/topic,3363.30/msg,98375.html
      Инна, я тут смотрю есть некоторое недоверие от соклубников, так сказать по половому признаку))) поэтому было бы неплохо привести фотодоказательства  ;)
      Re: Спонтанный чат
      « Ответ #5275: 15 Фев. 2017, 17:28:14 »
        может снова не я один подумал.... ::) ::) ::)
      « Последнее редактирование: 15 Фев. 2017, 17:31:38 от lexx »
      Re: Спонтанный чат
      « Ответ #5276: 15 Фев. 2017, 17:29:54 »
      Саня, так вроде все приглашены !!!
      Re: Спонтанный чат
      « Ответ #5277: 15 Фев. 2017, 17:32:00 »
      так как показывает практика у нас некоторые стеснительные, типа у нас там свой костяк и злые мы))
      « Последнее редактирование: 15 Фев. 2017, 17:34:05 от lexx »
      Re: Спонтанный чат
      « Ответ #5278: 15 Фев. 2017, 17:49:37 »
      Засмущали девушку!  ::)
      Эх, гусары...  ;D ;D ;D
      Re: Спонтанный чат
      « Ответ #5279: 15 Фев. 2017, 17:58:17 »
      [/list]
