Автор Тема: Моторное масло  (Прочитано 446750 раз)
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
  • Авто: TOYOTA CAMRY HYBRID
  • -> Вы поблагодарили: 15
Re: Моторное масло
« Ответ #150: 27 Фев. 2015, 19:02:52 »
Сомневаюсь, если честно, т.к. такая бы отзывная компания означала замену ДВС целиком, т.к. только замену колец у дилера я себе слабо представляю :-X
Крайне затратно. Экономическое фиаско. Нереально в принципе.
http://npumyc.ru
Re: Моторное масло
« Ответ #151: 27 Фев. 2015, 19:15:08 »
Дмитрий, спасибо за интересную ссылку!
http://forum.hybridcars.su/forum/index.php?app=blog&module=display&section=blog&blogid=7&showentry=214
Простой вопрос: Взаимозаменяемы ли маслосъемные кольца на двигателях 1NZ-FXE и 1NZ-FE?
Насколько я понял, в последнем данные кольца более совершенной конструкции лучше противостоящие закоксовке. Вот бы на Приус поставить такие...  ::)
Re: Моторное масло
« Ответ #152: 27 Фев. 2015, 22:11:05 »
Много воды, но выделю мысль близкую к моему мнению
можно с полной уверенность говорить что у весьма большого числа приусоводов "реальные пробеги" между заменами в 12 000 - 15 000 км являются нормой, что при подавляющем преобладании гидрокрекинговых масел весьма чревато...
Прихожу к мнению, что масло надо менять не по пробегу, а по моточасам. А точнее к режиму эксплуатации. Наиболее верным будет ориентация по расходу топлива, т.к. моточасы*обороты подсчитать не представляется возможным. Раньше даже в советских справочниках по моему расход масла нормировался в % к нему.
К примеру при паспортном расходе 3,7-4,1л/100км замена масла каждые 15т.км. При расходе ~6л/100км замена 10т.км. При зимней эксплуатации соответственно меньше. Т.е. грубо говоря замена масла каждые 600л бензина.
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
Re: Моторное масло
« Ответ #153: 28 Фев. 2015, 00:10:03 »
На здоровье!
К сожалению, несовместимы. Без доработки поршня установить нет возможности.
http://npumyc.ru
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
Re: Моторное масло
« Ответ #154: 28 Фев. 2015, 00:12:59 »
Много воды, но выделю мысль близкую к моему мнениюПрихожу к мнению, что масло надо менять не по пробегу, а по моточасам. А точнее к режиму эксплуатации. Наиболее верным будет ориентация по расходу топлива, т.к. моточасы*обороты подсчитать не представляется возможным. Раньше даже в советских справочниках по моему расход масла нормировался в % к нему.
Считать моточасы в гибриде - еще веселее! :) Нереально. Ну или крайне трудозатратно.
Предлагаю ориентироваться на среднюю скорость. Если более 30 км/ч - автомобиль находится в более-менее благоприятных условиях, если менее (частенько стоите в пробках) - уменьшать межсервисный интервал или применять премиум масла.
http://npumyc.ru
Re: Моторное масло
« Ответ #155: 28 Фев. 2015, 01:33:14 »
Дим, а где в 20ках средняя скорость? В наших высокотехнологичных даже элементарного БК нет :D
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
Re: Моторное масло
« Ответ #156: 28 Фев. 2015, 02:06:31 »
А нигде. У меня на камри есть почему-то.
Среднюю скорость показывают многие навигаторы. Да и расчитать ее легко можно по формуле V=S/t.
http://npumyc.ru
Re: Моторное масло
« Ответ #157: 28 Фев. 2015, 15:00:57 »
Поэтому и предлагаю.
В пробках расход будет выше. При зимних запусках и длительных прогревах тоже.
Re: Моторное масло
« Ответ #158: 28 Фев. 2015, 15:17:26 »
Неужели только в 1NZ-FXE такие неудачные кольца?
Есть прецеденты замены колец от другой модели?
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
Re: Моторное масло
« Ответ #159: 28 Фев. 2015, 16:29:35 »
Да. Но нет статистики - мало времени прошло, поэтому пока не практикую.
http://npumyc.ru
Re: Моторное масло
« Ответ #160: 28 Фев. 2015, 21:49:01 »
По совету Игоря заказал в Emex Toyota 0w-30 (08880-80365) серая пластиковая канистра. Докладываю страна производства Made in EU-F France
Кому надо заказывайте, цена отличная, 2374 руб за 5л.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Re: Моторное масло
« Ответ #161: 01 Март 2015, 18:05:30 »
Я сейчас перешел на NGN NORD 5W-30
http://ngn-shop.ru/component/jshopping/motornoe-maslo-polnostyu-sinteticheskoe/nord-5w-30?Itemid=0
В Емексе по клубной скидке оно мне обходится в 2360 руб., что для ПАО+эстеры на сегодняшний день по моему весьма недорого...
Результаты лаб. тестов этого масла можно посмотреть тут
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4048-ngn-nord-5w-30-api-sm-svezhee-ot-torcon/
и его отработки:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12462-ngn-nord-5w-30-na-nissan-tiida-posle-8000km/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/11546-ngn-nord-5w-30-otrabotka-na-toyota-landcruiser-120-posle-5100km/
Ну и любители прожарки так же могут найти результаты на соответствующем сайте... они там есть, поисковик в помощь - http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
Re: Моторное масло
« Ответ #162: 01 Март 2015, 18:49:19 »
Масло термостабильное.
Потихоньку просыпается понимание, да?
http://npumyc.ru
Re: Моторное масло
« Ответ #163: 01 Март 2015, 20:11:52 »
По моему температура вспышки низковатое.
Есть что нибудь "термостабильное" среди нулёвочек?
Оффлайн DSam
Re: Моторное масло
« Ответ #164: 01 Март 2015, 22:01:43 »
Просто решил попробовать ПАО+эстеры... Приус уже скоро 3 года как во владении. Америкоский... Первый хозяин там брал его в кредит. Пока он был у него сервисная история прозрачна и понятна - Тойота 5W-30 через каждые 5 000 миль у оф. дилера, там где и был приобретен Приус, все по регламенту. Потом судя по всему отобрали за не погашение очередной выплаты. Второй хозяин... сервисная на нем прекратилась. Что он там делал и когда не известно. Первый хозяин в РФ, тот у которого уже я покупал, тоже не образец заботы и ухода. Судя по всему замена была только раз после покупки. В общем через заливную горловину наблюдаю с самого начала небольшой налет, легко удаляемый если пошрябать ногтем... В общем двс можно назвать не ухоженным. Но и масложера сильного на протяжении почти трех лет владения не наблюдается. Все стабильно - 4-х литровой канистры хватает от замены до замены, причем не зависимо от того что заливал... По началу лил Тойота SN 5W-30, потом попробовал SN 0W-20, летом SN 5W-20. Чисто субъективно из всех Тойота SN 0W-20 как то больше всех понравилось, ощущение что двигателю как то работать легче, а 5W-20 меньше всех, показалось уж как то слишком жестко, что ли. Впрочем все это сугубо субъективно.
Вот теперь решил посмотреть как отреагирует на ПАО+эстеры... Пока заметил что двс стал работать не то чтобы тише, но как то ровней что ли... если только это не эффект плацебо :)
Пока пробег на NGN около 500 км, так что о чем то говорить еще рано. Да и остатки от Тойоты SN 5W-20 в системе однозначно еще присутствуют... Хотя вообще что бы что то говорить нужно бы анализы отработки делать... но я этим не заморачиваюсь, хотя возможно и зря...
А вообще похоже что у моего Пруса маслоканалы у колечек все же подзасрали еще до меня... интервалы явно перекатывали  :(  потому рано или поздно поход к хирургу будет неизбежен. :-\
А пока расход масла стабилен буду пробовать... в надежде на чудо  ;D (аж самому смешно... но мало ли...)
С другой стороны тут в соседней теме человек после капиталки добился такого же расхода масла и рад...  и тут уже у меня возникают сомнения... Это может я на пустом месте сам себя накручива... ::)  С другой стороны налет, видимый под крышкой в заливной, все же напрягает... да и расход масла какой-никакой присутствует... Кстати что и побудило более глубоко окунуться в тему автомасел, особенно в части хим. состава....
В общем пока катаюсь и наблюдаю...
« Последнее редактирование: 01 Март 2015, 22:22:13 от DSam »
