Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3750342 раз)
Может раньше в 2Д было?
Оффлайн wicat
  • Авто: PRIUS ZVW30 europe
Масштаб крупнее уже не регулируется. Всегда 3D.
Оффлайн virusdimon
  • Авто: Land Cruiser 200
Немножко не в тему, но кто то писал что LOADING.KWI легко править. Я поправил его WinHex? сохранил, а он все равно не исправляет на магнитоле. Подскажите, может надо как то сохранять по особому?
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
его правят специальным редактором, т.к. он в себе контрольную сумму скрывает
а вообще вот тут почитай, много полезного
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=37735
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
Вчера обновил. Естественно, без всяких лишних шаманских телодвижений с удаленями файлов. Все, как всегда - работает. Ожидаемо появилась одна развязка, но маршрутизатору, похоже о ней не особо сказали - ведет в обход. Но зато теперь хоть не по полю езжу. Из бросающегося в глаза, появились на карте мелкие черные иконки с подписями. Это не отключается, как POI. Замечены такие иконки для нескольких общественных зданий, торгового центра и больницы. Значки мелкие, совсем не мешают, чего не всегда скажешь о подписях к ним - у больницы подпись огромным шрифтом (больше по вертикали, чем сама иконка "H") еле в экран влезла.
Вот такой, блин, "сервис" :(. Адресная база стала побольше - в одном пригородном поселочке теперь номера домов стал знать. Вроде стала больше детализация границ водоемов и зеленки. В базе CD ничего нового не нашлось. Покак все.
Оффлайн Himchanin
  • Авто: Приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 4
Всем привет. Принимайте новичка.
Ребята, огромное спасибо, что Вы есть и делаете столько полезного и приятного для народа!!!!
Теперь по сути темы... На моём 30-ом Приусе (из Голландии) на HDD стоит навигация 2009-2010 года. Соответственно я захотел обновится. Все делал по инструкции на 1 страничке. Возникли небольшие вопросы по снятию пароля, но погуглив я их решил (мне кажется есть некоторые неточности в инструкции).
Залил заменой файлов навигацию 2015-2016, обновил базу музыки, вставил диск обратно. Включил ГУ, обновления навигации не увидел, но за то все музыкальные альбомы нашли свои теги. Путем проб и ошибок выяснил, что если снять клемму с аккумулятора, то происходит полная перезагрузка, к сожалению этого требования в инструкции я не нашел)) Хотя может быть у других и так все заработало?
После перезагрузки новая навигация заработала, первое впечатление положительное. Но позже ГУ начала "тормозить", долго реагировала на нажатия кнопок, перезагружалась сама.  Затем перестали переключаться музыкальные диски в разделе HDD. Затем все записи музыки совсем пропали. Навигация некоторое время работала, но потом зависла. В итоге выдало ошибку "невозможно прочитать данные с диска", ошибка выскакивает при нажатии кнопки Map и Navi. Завтра планирую заново обновить данные путем удаления и копирования 1 раздела, заодно проверю диск на ошибки.
При снятии HDD я не вынимал провода из ГУ, так что вероятность плохого контакта или неправильного подключения исключаю.
При изучении образов диска (моего от 2009г и нового от 2015г) у меня возник вопрос. На моем диске в 1 разделе больше количество файлов и нет файлика 05.CMP. Может быть в моем случае надо обязательно удалять и делать полную замену файлов в разделе? Или есть иное решение?
В том и была проблема изначального "не виденья" новой навигации
Файл 05.CMP должен присутствовать на HDD.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Приветствую всех :)
Нет ли у нас кого из Тюмени ???
А то на Прадо Клубе товарищ просит ему навигацию на 200ке обновить, а ехать ему до меня почти 500 км :(
В принципе, он готов приехать, ну а вдруг :)
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Himchanin, при написании инструкции даже в голову не пришло, что кто-то будет извлекать HDD при подключенном питании. :)
Вместе с картографическими данными обновляется управляющая программа. Разумеется, для перезагрузки головного устройства необходимо отключать питание.
Ошибки чтения с HDD могут быть вследствие некорректной записи файлов на 1-й и 3-й разделы. Попробуйте записать целиком образ HDD с прошлым релизом карт, затем обновить его актуальными данными. Всё необходимое есть в Topic Start.
Приветствую всех :)
http://prius-club.su/index.php?action=mlist;sa=search
Полно народу. Но более активных тока двое
Есть и прадовод
http://prius-club.su/index.php?action=profile;u=4140
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Есть и прадовод
Понял, спасибо :)
Пробовал поиском воспользоваться, но что то у Тюменцев у всех постов мало.
Попробую Евгению, прадоводу, в личку написать, он уже сам обновлялся, авось выручит :)
Оффлайн Himchanin
  • Авто: Приус 30
..... даже в голову не пришло, что кто-то будет извлекать HDD при подключенном питании. :)
Ну само ГУ было в выключенном состоянии и "зажигание" выключено))) К тому же на этом же форуме вычитал, что народ изначально пытался снять пароль с диска, вытаскивая его вообще во включенном состоянии. Не думаю, что именно это могло повлиять на результат.
Кто-нибудь пробовал закинуть на HDD, во 2 раздел, музыку с компьютера, не используя CD? Пока винт в руках, хочется попробовать это сделать...
Там свой формат, перевести в него сложнее чем вставить диск в ГУ и записать.
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
  • -> Вас поблагодарили: 46
ИМХО при выключенном зажигании ГУ переходит в режим сна, а не обесточивается полностью...
Оффлайн zlt
Это ОЧЕНЬ зря. Практически Вы поставили систему раком, посунув ей другой диск, с другим содержимым и софтом в тот момент, когда продолжал работать старый софт, ибо голова НАХОДИЛАСЬ ПОД ДЕЖУРНЫМ ПИТАНИЕМ. Вы, наверное, первый, кто не отключал разъемы и тем самым не перегружал НОВЫЙ софт после подмены диска. Последствия такого действия предсказать невозможно, но производитель явно на такое не расситывал. Если после повторного отключения питания, ну еще по умолчанию СРАЗУ настройки какие можете, сбростьте, система не придет в себя, то ищите образ диска для полного восстановления.
05.CMP файл мутный. С большой вероятностью он ни нафиг большиству навигаций не нужен. Но оставтьте, не мешает уж точно.
