Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 342153 раз)
Даж не сомневаюсь :)
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Проштудировал тему. Мне нужен по идее только автозавод, т.к. подземная парковка далековато, то с брелков (штатного и с брелков сигнализаций) не достает, нужно чтоб работал по gsm. Охранные функции нужны простейшие, типа открыли дверь в охране - заорала (ну и смс прислала, раз gsm есть). Думаю полноценную сигналку, с брелоками, метками, диалогами и т.д. нет необходимости ставить, можно обойтись такой - м31 http://ultrastar.ru/14804/30067 или такой - м21 http://ultrastar.ru/14804/30014 штукой.  Ну и конечно нужен обходчик фортин или идаталинк, для возможности автозавода (ключ один на руках).
Нашел видео, с демонстрацией работы такой системы на 200м крузере -
http://youtu.be/cLDlMFzxY9M
В принципе оно и надо (может быть еще только бы умела стекла сама закрывать при постановке на охрану, было б ваще супер, а то иногда забываю).
Вопрос у меня по установке и подключению фортина в связке с м31. Нашел руководство такое - http://ultrastar.ru/attachment/30645/Fortin.pdf, там же есть и схемы монтажа сигналок на примусы. Смогу сам подключить этот фортин? В смысле его перешивать какими-то спец.шнурами и спец.софтом не надо? Он готовый к установке поставляется из коробки или требует напильнинга?
ЗЫ Еще хотел узнать, каким образом остается работоспособной система безключевого доступа при заведенном двиге при установленной сигналке? Штатная система охраны вырубается и охрану несет фортин или сторонняя сигналка?
ЗЗЫ Обнаружил, что у меня на авто даже штатной кричалки нет или не работает. Если закрыть двери пультом, а потом открыть личинкой или снутри при отсутствующем ключе, то авто вообще никак не реагирует. Штатная сигналка отсутсвует совсем?
« Последнее редактирование: 26 Сен. 2014, 12:45:35 от Duke »
Штатная сигналка это доп.опция, по умолчанию на всех машинах стоит только иммобилайзер
Оффлайн Duke
Думаю придется все же ствить полноценную сигу. Типа а94gsm или из пандор чтонить...
Оффлайн Kovex
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 50
Внесу свои 5 копеек к обсуждению сигналок с автозапуском.
Поставил себе полноценный охранный комплекс B94GSM/GPS. Приобреталось и устанавливалось у оф.представителя Старлайн в городе. Ничего дополнительно к комплекту не докупалось (в комплекте обходчик иммо и т.д.). Второй ключ был разобран и установлен в машину. После установки машина была застрахована по КАСКО в соответствии с предоставляемой скидкой в размере 50% по риску "угон" (хищение). Установленной сигнализацией более чем доволен. работает все! Включая доводчик стекол при постановке на охрану, супер-слейв (управление со штатного брелка) и т.д. С телефона возможен автозапуск как по смс, так и по каналу GSM-интернет.
От себя. Установка данного комплекса была продиктована исключительно сначала экономической составляющей, затем удобство автозапуска, отслеживание состояние авто и т.д.. В моем случае получается следующее. Установка комплекса под ключ вышла 26 т.р. (в т.ч. 7 - работы). За счет скидки в страховой по риску "угон" (хищение) полная затратная стоимость будет возвращена приблизительно через 3,5 года.
P.S. Все свои авто всегда в обязательном порядке страхую и страховал КАСКО (мало ли...)
P.P.S. Авто только купил у Сергея (Автокайф). Планирую ездить на ней долго и счастливо! (не менее 5-7 лет - очень тяжело меняю машины - привыкаю сильно душой)
... В моем случае получается следующее. Установка комплекса под ключ вышла 26 т.р. (в т.ч. 7 - работы). За счет скидки в страховой по риску "угон" (хищение) полная затратная стоимость будет возвращена приблизительно через 3,5 года.
Получается по нехитрым математическим расчётам КАСКО ежегодно тебе обходится 15т.р.? Или это только составляющая её по риску "угон" (хищение)?
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
всем привет! стоит выбор между Pandora 3910 и 3297, у кого какие мнения, может опыт и использование этих сигналок, хочу прислушаться к советам, что практичнее и что лучше??
Оффлайн Kovex
Именно составляющая!
Вообще только "угон" (хищение) стоит 34. Соответственно с установкой комплекса - 17 т.р. ( 50 % ). Однако в страховых куча сопутствующих формул.
В чистом виде в моей страховой вышло так:
без франшизы и без сигналки - 59 т.р.
без франшизы с сигналкой - 52 т.р.
франшиза 9т.р. и без сигналки - 44 т.р.
франшиза 9т.р с сигналкой - 37 т.р.
сделал выбор в пользу "франшиза 9т.р с сигналкой - 37 т.р."
« Последнее редактирование: 29 Сен. 2014, 10:20:48 от Kovex »
Оффлайн Duke
Подскажите, слейв-режим по кнопке багажника работает в старлайне?
И еще пара вопросов )), без брелока старлайна, при включенном режиме супер-слейв машину не открыть? Т.е. придется два брелка с собой таскать всегда? А если супер-слейв включен, а я приду сол вторым брелком (который без функции метки) и попытаюсь им открыть, откроет или будет основной брелок требовать?
ЗЫ Не могу все выбрать, что же ставить. Прочитал, что у пандоры3910 не работает слейв по кнопке багажника ((
Оффлайн Kovex
Подскажите...
По багажнику - у меня на брелке от машины нет кнопки багажника (только две кнопки: открыть-закрыть).
Специально сейчас сходил - проверил.
1. Без брелка старлайн, только родной ключ: машина открывается, закрывается (ставится-снимается охрана) - работает слейв, машина видит метку, включается - едет - выключается.
2. Только брелок старлайн, без родного ключа: машина открывается, закрывается (ставится-снимается охрана), машина НЕ видит метку (родной ключ),  не включается.
Кстати: машина видя метку (родной ключ) включает свет в салоне, также спокойно открывается при подносе руки к ручке вод.двери и закрывается при прикосновении к сенсору на ручке. (т.е. ключ из кармана можно и не доставать). Все действия дублируются звуковой и световой сигнализацией охранного комплекса.
Вывод.
Брелок Старлайн при использовании основных функций (открыл-закрыл) с собой таскать необязательно. При необходимости автозапуска - можно завести смской или через программу старлайн (у меня андроид - прога на маркете есть от разработчиков).
P.S. Только сейчас проанализировал свои действия брелком Старлайн за прошедшее время с момента установки: пару раз автозапуск (пока спускаюсь к машине с квартиры), да по утрам смотрю (через опрос состояния машины) напряжение на аккумуляторе и температуру. Вообщем зря ношу с собой брелок старлайна - карман оттягивает зря
Оффлайн First83
  • Авто: ZWV30, Европа
3297 могу показать рассказать, приезжай- сам поклацаешь, потестишь... :)
Оффлайн Duke
Угу, у меня тоже нет кнопки на брелке. Я имел в виду открывание багажника в режиме Slave. Можно его открыть, как с родным ключом в кармане, или сработает сигналка (старлайн)? Или вообще не даст открыть багажник?
Это на случай когда идешь с магазина, руки заняты, подходишь сразу к багажнику, куда предназначаются пакеты и открываешь его (ну и остальные двери за одно), нажатием на кнопку его открытия (ту что на самом багажнике). Ну и потом можно обратную операцию по запиранию багажника провести, нажав кнопку закрывания (ту, что рядом с кнопкой открывания).
Из остального я понял, что из вариантов подключения авторизации владельца, вам определили первый вариант, тот что без авторизации, поэтому брелки сигналки вам можно с собой не таскать.
Из доки старлайна:
Способ авторизации владельца
- Режим работы без авторизации.
- Авторизация с помощью метки (диалоговый алгоритм).
- Авторизация секретной кнопкой (ввод персонального кода).
ЗЫ Вы еще написали про метки сигнализации. Не нашел нигде в документации упоминания о них, как об отдельном устройстве. Везде ссылаются на использование брелка сигнализации в качестве метки, поэтому и его надо якобы таскать с собой, если включена авторизация по метке.
« Последнее редактирование: 29 Сен. 2014, 20:56:01 от Duke »
Оффлайн Kovex
:o Прикольно! Не знал, что приус так может! А я тупо открывал сначала машину, а потом тащился к багажнику открывал-закрывал и снова запирал машину!
Завтра попробую - отпишусь!
...вам определили первый вариант, тот что без авторизации, ...
ммм... наверно!  ::) Не вникал в это! и наверное не буду ;)
Ведь основная цель, которую я преследовал была достигнута (выше писал про КАСКО и условия скидки). Кстати, еще необходима регистрация авто на сайте старлайн-телематика.
...Не нашел нигде в документации упоминания о них, как об отдельном устройстве. Везде ссылаются на использование брелка сигнализации в качестве метки, поэтому и его надо якобы таскать с собой, если включена авторизация по метке.
Если по времени Вас устроит, то через пару недель я хотел приус отдать на шумоизоляцию (пока дверей) в ту же фирму, где ставили сигналку - могу тогда установщика попросить подробно рассказать про данную функцию.
Соответственно впоследствии подробно изложу тут его пояснения
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
поставил себе на 30-ку сигу - может кому будет полезно:
исходные требования при поиске сиги:
slave-режим (очень удобно вообще не использовать брелок), кан-шина, повышенная дальность, обратная связь, диалоговый код, макс цена с работой 10.
искал долго, т.к. никто не смог мне объяснить - как решить главную проблему использования slave-режима:
на 30-ке есть аварийное открывание двери механическим способом - ключ в дверь. При этом срабатывает ц/замок, и, соответственно, если к штатному ц/замку привязана внешняя сига в slave-режиме, то она (сига) также снимается с охраны!
проецируем вероятную ситуацию - подходит злоумышленник к авто, втыкает коловорот в личинку замка, провораивает там все с кишками - срабатывает ц/замок, подает сигнал на сигу и авто снимается с охраны!!  мега-защитная функция))
решить эту проблему просто отключением ц/замка не получается - в двери модуль единый и при отключении ц/замка - отключается (либо начинает работать некорректно) и система "свободные руки" - проблемище!
нашел! (кто будет упрекать в рекламе старлайна - дальше не читать)))
сиги старлайн: A64(94), Е60(90) и другие модели конца 2012 года, но!:
обазательно с кан-модулем, т.к. полноценный slave-режим будет только по кану работать и обязательная активация режима SSS-супер слэйв старлайн (это только свежие модели/прошивки 2013 года).
как работает:
Подхожу к машине (все брелки - и штатный и сиги - в кармане), протягиваю руку к ручке - штатка видит хозяина и отпирает двери, а также подает сигнал на сигу - сига снимается с охраны, т.к. подключена в slave-режиме.  Казалось бы все стандартно,  НО! тут начинается самое интересное - срабатывает SSS-режим - сига запрашивает метку, а меткой выступает в данном случае сам брелок сиги!
если сига видит брелок, то все ок - заводим и едем (при этом дальность контроля метки настраиваю как хочу).
если сига не видит брелок - сразу тревога, срабатывают все блокировки и верещит брелок!
Повторно рассмотрим ранее изученую ситуация с угонщиком:  даже если и открыл дверь раскурочив личинку - сига не увидит метку и заорет, одновременно все заблокирует.  Брелок также будет верещать (дальность до 2 км)
вопросы с автозапуском не рассматриваю - там все разжевано и понятно - фортины, идаталинки и прочие давно изученные технологии (себе а/з не стал подключать вообще по разным причинам).
вопросы - какие цепи рвал и где устанавливал, какие кнопки секретные - не обсуждаю по понятным причинам - это слишком интимная тема))
Ну никак не могу найти установщика - уверяют, что будет глючить! Подскажите, стабильно работает? И какая прошивка?
Оффлайн Duke
Может. По моему есть комплектации у которых безключевой доступ только на водительской двери. Если на передней пассажирской ручке безключевой доступ работает, то и с багажник должен работать. На багажнике чуть правее кнопки открывания должна быть небольшая выпирающая кнопка закрывания.
По поводу метки, так и не понял, у вас все-таки дополнительная метка есть? Если так то скорее всего установлен доп. иммобилайзер и без этой метки авто не уедет, даже если в салон залезут, взломав штатную систему безключевого доступа.
Мне такой конкретный комплекс не нужен по идее. Нужна какая-никакая система охраны, типа кричалки при открывании дверей с уведомлением на мобильник, и возможность удаленного запуска.
« Последнее редактирование: 30 Сен. 2014, 11:04:59 от Duke »
