Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 2852225 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
syoma, приветствую!
Первый вопрос - я так понял, что пароль к родному винту я подобрать не смогу, так как он специфичен на Приус, так?
Для начала просто достаньте HDD, с высокой долей вероятности он такой же, пароль соответственно тоже.
Второй вопрос - Для экспериентов приобретен новый Endurastar HEJ425040F9AT00 - я так понимаю, что в навигации стоит такой-же.
Надо смотреть, я бы для экспериментов взял что-то по-проще например Тошибу или Фуджитсу, с них Виктория (программа) снимает пароль на ура (это ответ и на третий вопрос).
Собственно вся загвоздка - если я на него запишу образ из этой темы, запустится ли он на моей Нави или нет? Как вы думаете или пробовали? Есть ли отличия по железу у Приусного варианта и Версо? Есть ли у вас специфичные меню для гибрида на нави?
Никаких специфических подменю нет, более того, каталожный номер карт для Verso (если не Touch & Go Pro) такой же как на Приусе PZ445-HD330-0E.
Вообще-то на Версо, согласно информации Тойоты (http://www.toyota-mapupdates.eu/) с HDD ставились только Touch & Go Pro (с 2011года)  и простая навигация на HDD (с 2008 года) как на Приусе. Если у Вас не первый вариант, то соответственно все должно подойти.
В обмен прошу к нам на Toyota Verso клуб за информацией по Touch & Go - я так понимаю скоро приусы с ней ездить будут
Да, у нас уже такие ездят после рестайлинга (с 2012 г).
« Последнее редактирование: 02 окт 2013, 15:52:02 от Pashka »
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
Спасибо за ответы.
Мне просто стремно пробовать с моим винчествером, так как если я его угроблю, то больше спросить не у кого. Особенно эксперимент с переподключением шлейфа со включенным питанием мне особенно не хочется повторять.
Насчет пароля - советователи с лексус-клуба утверждают обратное, но я это попытаюсь проверить. Насчет PZ445-HD330-0E - это я так понимаю всего-лишь код для USB-флешки с лицензией. У меня такой один уже есть после обновления.
Endurastar я взял еще давно с задумкой проверить и за хорошую цену - так как счас их уже наверное и нету.
Оффлайн artemius
Переподключение на "горячую" необходимо только для установки пароля оп желанию. Я так не делал, у меня голова сама поставила пароль. Так что ИМХО, ничего "криминального" делать не приходится )))
Оффлайн lord_crow
Ребят, подскажите, пожалуйста, еще такой момент: можно ли сразу закинут музыки на винт когда подключать к компу буду для обновления карт?
Да, диск у меня на 60 гигов, он работает.
Спасибо за ответы.
Просто достаньте и посмотрите его модель, это никак не повлияет на его работоспособность точно.
Каталожный номер это на диски DVD, как в первом сообщении темы. Флешка с лицензией это другое.
  • -> Вы поблагодарили: 100
"на горячую" нужно втыкать исключительно в варианте снятия пароля через "голову":
т.е. включаем ГУ с винтом на длинном шнуре, всё стартует, отключаем винт от ГУ не отключая питания и !НЕ ПЕРЕИНИЦИАЛИЗИРУЯ! (т.е. на IDEшном контроллере) втыкаем в ноут или комп, ставим новый пароль, снимаем его же, !БЭКАПИМ!, обновляем или ещё чего хочется,.. - ставим обратно, ГУ ставит пароль и смотрим, прокатило или нет...
в прочих вариантах всё делается с выключенным питанием
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Спасибо за ответы.
Я понял что Вас просят пояснить  какой именно у Вас стоит HDD, с целью разобраться что вам предложить в качестве испытуемого донора (или понять возможно ли что то решить). Наши ГУРУ с этого и начинали. Не кто Вам не советует ломать штатный диск. Если я не правильно понял сильно не пинайте! :-X
syoma, приветствую!
Надо смотреть, я бы для экспериментов взял что-то по-проще например Тошибу или Фуджитсу, с них Виктория (программа) снимает пароль на ура (это ответ и на третий вопрос).Никаких специфических подменю нет, более того, каталожный номер карт для Verso (если не Touch & Go Pro) такой же как на Приусе PZ445-HD330-0E.
немного не так (в части если там не как на примусе)
если не прокатит, то надо определиться, что же нужно колеге syoma,
вариант А - попросту обновить навигацию:
а) снять пароль "на горячую" - опасная затея, но можно делать практически подручными средствами
б) отнести винт к спецам с pc3000 (хз, есть ли у них там такое) и снять пароль за денежку - думаю не много... или через hddunlock.com
вариант Б - ломануть версию навигации на VERSO - почетное занятие:
1) выполнить (а) или (б) варианта А
2) скопировать это на "не защищенный винт" - фуджи, тошиба, хитача - чем старше, тем лучше - вариант с эндурастаром никуда не ведёт...
3) стартануть навигацию с клона в ГУ
4) отнести подсадной винт к спецам для вычитывания пароля
Оффлайн Gravedigger
  • флудер в законе
  • Авто: zvw41
господа, подскажите: а все остальные менюшки ГУ где? тоже на винте? или они зашиты во флэху, которая на bga пайке?
На HDD менюшек (кроме навигационных) вроде нет. Все в ГУ.
IMHO они таки на винте в лоадере
не рационально шить магнитолу, проще 1 раз считать прошивку с винта - потому без винта после отключения питания мы имеем кирпич...
;) могу ошибаться :)
Оффлайн syoma
У меня как бы вариант А - я хочу просто обновить навигацию.
Я вот думаю, что сделаю так - запишу на новый эндурастар Ваш образ и втыкну его в навигашку. Запустится он или нет - не знаю, но навигация скорей всего его запаролит. Далее буду пробовать снять пароль народными средствами. Если все получится, то в зависимости от результатов - проделаю то же самое с родным винтом.
Чего я не понял из темы - почему Вы рекомендуете в качестве подопытных другие ноутбучные винчестеры - фуджики и т.д., а не эндурастар, хотя сами пишите, что нужно что нибудь более виброустойчивое?
Чем старее HDD тем проще с него "прочитать" пароль.
Вроде со всех Фуджитсу и Тошиба можно без проблем в домашних условиях (Викторией) снять любой пароль.
Хитачи - не каждый, а эндурастар тем более.
Начни с простых Фуджитсу и Тошиба, б/у стоят (у нас) по 500-700 руб. (в среднем).
к сожалению только с самсунгов и WDшек старых вычитывается/сносится через инструментальное ПО или скриптом виктории - они не стартуют с ГУ... (пока что..  :) )
с фуджиков и тошиб только чем-нибудь по-серьезней - на халяву такого софта не видел...- если hddunlock.com - афишируется как бесплатный, но требует денегов
