Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 214391 раз)
Подключение обходчика не имеет никакого отношения к этой функции.
Спасибо!
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
  • -> Вас поблагодарили: 12
А если выбирать между StarLine A93 GSM и A94 GSM, то в чем у них разница? А93 GSM значительно дешевле А94 GSM
Функционально никакой разницы нет. Берите то, что дешевле. Или выбирайте по дизайну брелка.
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Разница почти никакой, только мне не советовали А-94 из-за брелка, какие-то проблемы с кнопками.
[/URL]
Кнопки везде одинаковые, просто в A94 первая кнопка используется чаще всего (для снятия и постановки в охрану), по этому начинает глючить раньше, чем у остальных моделей, имеющих раздельные кнопки включения / выключения охраны. Капля очистителя контактов или WD-40 внутрь кнопки полностью решает эту проблему.
A94, в отличие от А93, имеет более компактный центральный блок. Дизайн брелков - исключительно дело вкуса.
Обновил прошивку, но автозапуск тройным нажатием кнопки на штатном брелке не работает  :(
Может надо еще чего-то в настройках менять?
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
Установил себе StarLine A94 GSM. Вместо обходчика использовал ранее установленный Fortin. Установка заняла часа 2-3. Управление авто как с брелка, так и с телефона(можно по звонку, смс либо программой). Через какое то время заметил глюки с автозапуском. Авто запускалось, работало минуту и глохло. По началу думал на fortin. При исключении сигализации старлайн из системы авто, автозапуск производили с фортина и авто работало должным образом. Но оказалось что виновата сама сигнализация. Дело в том что при нажатом ножнике автозапуск работал без нареканий, но при его отключении авто работало в среднем одну минуту и глохло. В CAN-модуля сигнализации ручник был отключен и сигнализация вообще не могла видеть включен он или нет, т.к. данная функция идет для авто с МКПП (так сказать защита от дурака). Пробовали заново прошивать can-модуль, но результат был нулевым. Сигнализация просто не видела по шине запущено авто или нет, хотя на брелке появлялась индикация о запущенном авто и начинался отсчет отведенного времени под работу, но через минуту все глохло. На одном из контактов сигнализации пропадал +12в. и starline думал что авто не запущено, глушил его и делал последующие 3-и попытки запуска. Пришлось искать в машине +12в которые идут именно после пуска авто и уже по аналогу кидать провод на старлайн. В тех поддержке старлайн разводят руками и говорят"ну вот так вот". Заявленного определения работы двигателя по шине не оказалось, но при этом если ножник был нажат, то авто работало отлично.
Думаю Igor_P сейчас прокомментирует, т.к. у него установлена такая же модель и все работает вроде как ок)
JumpMan-GT, при реализации автозапуска "классическим" способом, без использования различных бесключевых обходчиков, определение запущенного двигателя должно работать нормально. Но, с поправкой на версию прошивки встроенного CAN-модуля. Дело в том, что в некоторых версиях прошивок раньше встречался такой глюк, когда сигнализация вместо запущенной в режиме READY гибридной системы, ошибочно распознаёт только работу бензинового двигателя. Это лечится подбором корректной версии прошивки CAN. Я раньше отслеживал эти версии и, в некоторых случаях, при установке сигнализаций даже делал даунгрейд до корректно-работающих прошивок. Но в декабре 2015 года Старлайн запустил новую версию сервиса подбора и обновления прошивок https://can.starline.ru/, а чуть позже упразднил старую версию этого сервиса, а вместе с ней и весь архив прошивок, оставив только (по их мнению) проверенные и актуальные версии. Тем не менее, лично у меня не возникало проблем с установкой этих систем. Таким образом, убедитесь, связано ли некорректное определение запущенного двигателя с его фактической работой, или глюк проявляется с определённым временным интервалом, не зависимо от состояния бензинового двигателя. Первый случай, как писал выше, лечится сменой версии прошивки, а вот второй будет связан с конфликтом сигнализации и бесключевого обходчика, за что я негативно отношусь к подобным реализациям.
Оффлайн LEONchick
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 20
А может кто сталкивался с такой ситуацией (меня почему-то дико раздражает):
установлен обходчик и Старлайн М32. После последнего обновления прошивки при открытии водительской двери стал подаваться сигнал с приборки (пик, такой же как при старте авто, но короче). Кажется раньше этого звука не слышал. Настройками в техстриме решить не смог (свет выключен).
Кстати хорошая новость от StarLine.
Решили догонять Pandora по реализации автозапуска по CAN силами самой сигнализации на Toyota/Lexus.
http://ultrastar.ru/337/41543
наша модель не указана в списке, но идем сюда и видим что в beta прошивке реализация автозапуска заявлена. Звонок на ГЛ это также подтвердил.
https://can.starline.ru/?b=39&c=7055&d=11&f=-3&v=0&q=
P.s. единственное на ГЛ обратили еще раз внимание что прошивка пока beta, т.е. возможны некритичные ошибки. И также автозапуск реализуется именно по CAN+LIN, т.е. у кого 2CAN то нужно доустановить.
По моделям они рекомендуют А93, А94, Е90
не разбираюсь особо, поэтому уточню - это означает, что можно будет реализовать автозапуск без обходчика - силами самой сиги?
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
Igor_P, дело в том что мы с установщиком пользовались сервисом подбора и обновления прошивок starline, но положительного результата в итоге нам это не принесло. И да. глюк проявлялся с определённым временным интервалом, не зависимо от состояния бензинового двигателя
юрий888
да
JumpMan-GT
судя по новости выше можно попробовать удалить fortin и обновив прошивку сделать автозапуск сигналкой по CAN+LIN
Значит, прошивка сигнализации не причём. Явно какая-то проблема в согласовании с бесключевым обходчиком. В крайнем случае, используйте аналоговый сигнал для контроля запуска гибридной системы.
Прошивку допили. Теперь автозапуск штатными силами сигналки в текущей прошивке.
С примечанием "Для работы функции подать минус на блокировку рулевого вала"
https://can.starline.ru/?b=39&c=0&d=0&f=0&v=6345&q=
p.s. Кто в теме блокировка рулевого вала у нас есть? :D
