Автор Тема: Новый аккумулятор, машина не включается  (Прочитано 31446 раз)
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
  • Авто: Prius NWH20/2008 FRA
  • -> Вы поблагодарили: 16
Проверил аккум - 12,5В, на подкапотной клемме - 0,15-0,21В.
На сигналку встроенную (иммобилайзер) встает под пусковым и потом при подключении пускового - пищит, делаю вывод - работает, т.к. брелком снимается.
Собрал обратно всё по фэншую, но машина - не аллёё :(
На холодную измеряли?
Нагрузку давать не пробовали?
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Конечно, на холодную. Но после подключения аккума, те же параметры были измерены. Нагрузка может быть только во время включения, а она не реагирует, как в отключенном состоянии от аккума.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Мораль - питание с АКБ не поступает в машину. Проверить наличие напряжения на предах силовых на батарее (по отношению как к минусу батареи, так и к корпусу авто (видел как на контакте АКБ напряжение было, а на самой клемме, одетой на батарею - не было  :o) Если под капотом не лазили, батарею неправильной полярностью не подключали - то искать там где лазили... Минусовой провод возле батареи тоже не мешало бы проверить. Что-то мне подсказывает, что проблема банальна на самом деле :)
« Последнее редактирование: 29 Янв. 2026, 00:32:20 от Sokill »
Оффлайн Harry_27
  • -> Вы поблагодарили: 11
  • -> Вас поблагодарили: 39
Было разок такое, кузовщики не затянули соплю минусовую, которая на кузов от АКБ идет.
С областью поиска определился, теперь найти элементарно.
Мультиметром мерь где есть и где пропадает. Мерь между + аккумулятора и кузововом. Так ты определишь целостность (-) цепи. Если целое то относительно кузова (+) клемму, силовой провод уходящий с аккумулятора. Этот провод целиком и приходит (если правильно помню) на (+) шпильку под капотом. Врядли он перебит.
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Клемма (+) цела и была прозвонена целиком от затяжного болта до внутренних пластин через предохранители. Минусовой провод проверен тоже - через него замерял напряжение аккумулятора. При подключении к кузову искрил нормально.
Нормально затянул до упора)
Вот думаю, что где-то на этом пути стоит предохранитель, который погорел, ну, не может провод повредится от замены аккумулятора. :o
А черный блок реле рядом с аккумулятором не может стать причиной данной ситуации?
« Последнее редактирование: 29 Янв. 2026, 12:59:25 от migueldiaz »
Ты не прозванивай, а ищи где + теряется по вышеуказанной методике. Массу не на болтике от аккумулятора бери, а в любом другом не закрашенном месте. + попробуй от толстого провода, уходящего из ниши аккумулятора.
Провод по идее цельный, предохранителей больше точно нет.
Проверь ещё раз под капотом, может массу плохую взял, и причину не там ищем.
Чёрный блок вообще никаким боком.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Мож проще не мучиться, а завести от прикурки и отогнать машину к нормальному электрику? :)
Тогда что тут будем тереть?
Тему можно хлопнуть  ;D
Для того и существуют форумы, чтоб помогать друг другу изучать предмет тематики.
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Массу на проводе мерял в клемме, которая к машине привинчивается, при прикручивании искрила как и должна была. Попробую (+) проверить, но не знаю когда - морозяки пришли :-\. Вот вопрос, если при привинчивании массы искрило, значит цепь замыкалась с плюсом, т.е. целостность провода без сомнения подтверждается, если я хоть чуть-чуть соображаю. Поэтому всё-таки думаю, что дело не в "багажнике", а где-то в другом месте.
Возможно где-то контакт "гуляет". Чтоб быть уверенным делай замеры. Обычно "ломается" там где трогал.
Добрался до компьютера со схемами. Оказывается провод имеет одно промежуточное соединение (BE1). Но врядли это твой случай.
Вот часть схем, выделил части жёлтым.
Лучше как я указал, в другом месте кузова. Чтоб исключить плохой контакт.
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
В принципе понял, но погодные вводные пока не дают возможности забраться в машину.
Откапал пока капот и дверь "входную".
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Раз масса искрит при прикручивании к кузову - проверить наличие +12 на болтовом контакте в блоке под капотом. Если там нет - копать провод от АКБ до блока, если есть - копать в самом блоке (если от болта до "прикурочной" клеммы не доходит)
