Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 359986 раз)
юрий888
имхо в теории оба варианта суть одно и тоже, при втором варианте сам приус проделывает процедуру D-P-Off
en1gmat1c А на ножник нет привязки у автозапуска? Если нет, то думаю надо рассмотреть версию Pashka. В любом случае мучать установщика, чтобы исправлял свою ошибку.
« Последнее редактирование: 13 Янв. 2017, 15:18:50 от Paulus »
Оффлайн en1gmat1c
Я не спец в сигналках, но на мой взгляд это проблема в непрофессионале-установщике. Установка была в теплое время и (или) в теплом месте, скорее всего автозапуск "завязан" на "ready", лампочка которого в тепле загорается почти сразу, а в мороз может на пару секунд позже.
Короче, в деталях не помню, там какую-то задержку, реагирующую на "ready", вроде со штатных 5 секунд надо увеличить скажем до 10.
Специалисты, поправьте меня, если я не прав
Установщик грамотный, просто сталкивается с такой проблемой впервые, на других его гибридах все ок. Все возможные задержки он увеличивал, эффекта не было. Думали на маленький АКБ, проверили, он в порядке.
попробуй глушить авто перед автозапуском в таком порядке: сначала нажимаешь на тормоз, переводишь в паркинг, убираешь ногу с тормоза и только после этого выключаешь авто
заметил - если выключаешь авто нажимая одновременно на тормоз - потом автозапуск не срабатывает...
Попробую, но почему тогда при теплой погоде все работает независимо от того как заглушил)
юрий888
Опять же при норм погоде все работает "с" и "без" ножника. С установщиком мы на связи, он написал в техподдержку, ждем ответа.
Как я понял вариантов подключения автозапуска несколько (на напряжение 14В например), но хотелось бы "по правильному" на READY.
Установщик грамотный, просто сталкивается с такой проблемой впервые, на других его гибридах все ок. Все возможные задержки он увеличивал, эффекта не было. Думали на маленький АКБ, проверили, он в порядке.Попробую, но почему тогда при теплой погоде все работает независимо от того как заглушил)Опять же при норм погоде все работает "с" и "без" ножника. С установщиком мы на связи, он написал в техподдержку, ждем ответа.
Почитайте тут: http://www.alarmforum.ru/forum12/thread13032.html
У приложения в последнем обновлении появилась поддержка Android Wear (операционка для умных часов).
« Последнее редактирование: 03 Июль 2017, 14:13:57 от Pashka »
Оффлайн BABYschka
Ну что, парни, вот и я решил добавить себе любимому комфорта и немножко безопасности. Итак:
По рекомендации Pashka связался с http://pandora-install.ru/ и мастером Валерой. Валера работает с далеко не первым Приусом, это было сразу видно по разговору и подтвердилось в процессе.
Мои хотелки были такие:
1. Автозапуск с телефона, по расписанию и по условиям(т-ра за бортом, напруга аккума).
2. Блокировка штатного радиоканала при отсутствии метки.
3. Корректная работа штатной KeyLess системы.
Выбором стала Pandora 3910 Pro. Никаких фортинов и прочих обходчиков. 3910 умеет сама клонировать иммо ключа и корректно отдавать его в систему. Правильный контроль старта по сигналу Ready.
Установка заняла 1 день. Когда забирал машину, Валера все подробно рассказал, показал, настроил и прочее. Вообще осталось очень положительное впечатление после общения, действительно приятный человек и грамотный технический специалист.
Кроме того, по моей просьбе Валерий нашел причину некорректной работы моего ЦЗ при открытии и устранил ее, за что мое отдельное огромное спасибо!
В итоге, в кармане просто добавилась дополнительная метка, а в телефоне еще одно очень удобное приложение. Все штатные функции комфорта и работа с ними никак не изменились, что доставляет. А, да, забыл. Дополнительно прописали опцию закрытия стекол при закрытии машины. Для меня это было неожиданно. Очень удобно стало, а то бывало летом пару раз забывал закрыть пассажирское окно.
В итоге, сегодня всю дорогу на работу ехал с довольной рожей :)  Ибо с утра сесть с дочей в теплую машину - это круто! По времени - запустил авто за 15 минут до посадки. Когда вышел на улицу - машина была включена, но двигатель уже заглушен, т.е. при сегодняшней температуре за бортом (4 градуса) 15 минут работы хватило с избытком. Ну и плюс весь контроль за авто по телефону это реально удобно. Так что категорически рекомендую Валерия и сервис! Клубням возможна скидка 5%. Я - мега доволен.
Если есть вопросы - пишите!
BABYschka, можно еще включить функцию автоматического закрытия ЦЗ при начале поездки и его открытие по завершению.
Оффлайн BABYschka
Не, нельзя. Включить, то мы ее включили, но после включения авто, как оказалось, штатная система блокирует управление по шине центральным замком. Только с кнопки на двери. Т.е. сделать автозакрытие можно, но нужно тянуть провод и цеплять к управлению кнопкой.
Странно, у меня работает, но моя система старая, подключена еще через Фортин
На старлайне Е95 работает закрытие ЦЗ от тормоза или от зажигания с задержкой 5/10 сек., открытие при выключении зажигания. Без обходчика.
Оффлайн BABYschka
Управление точно по шине? Не отдельным выводом? Если точно по шине, то возможно что разница в самих машинах. У меня из голландии, а у тебя, если память не изменяет, для россии. Может есть какая то разница? Даже Валера говорил, что встречал на 30 приусах две разных KeyLess системы. Одну сломать просто очень, другую сложнее.
Системы одинаковые, он путает с 20-м Приусом. Он мне рассказывал только про проблему с люком, чтобы он тоже автоматически закрывался при постановке на охрану вместе с подъемом стекол.
Оффлайн BABYschka
У меня, если машина включена - то нажатие кнопки закрытия на штатном брелке ни к чему не приводит. Ровно то же самое происходит с сигналкой. Команда в шину о закрытии ЦЗ выдается, в логи пишется, но игнорируется штаткой. А если машина выключена - то все хорошо. Т.е. автозакрытие можно сделать, но НЕ по шине. А физическим подключением к кнопке закрытия.
Стоп, а если на включенной машине выйти с ключом и пытаться закрыть ее датчиком на ручке, что происходит?
Оффлайн BABYschka
Ничего. Она не закроется. Как и раньше до установки сигналки.
Сейчас вот специально спустился, проверил. Если машину включить, то изнутри никакой реакции ни на нажатие кнопок на брелке, ни на прикосновение к ручке(через открытое стекло). Если выйти из машины, то при попытке закрыть дверь кнопками или прикосновением - машина пищит и на экране появляется надпись Выключите электропитание. Ничего НЕ закрывается. Собственно, как и раньше, ибо не мог оставить машину включенную и закрыть ее.
С кнопки или приложением - потверждаю.
Можно закрыть МЕХАНИЧЕСКИ ключом.
