Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 360560 раз)
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
чего тут думать - все уже расписано!  здесь я и описывал сложности именно для "свободных рук" приуса: http://prius-club.su/index.php/topic,1527.msg53611.html#msg53611
отвечаю на вопрос олега - это все работает так как я описал.
в случае подлома личинки замка или подбора ключа или сканирования родной метки или прописки через обд нового ключа - СРАБОТАЕТ 2 рубеж защиты сиги - тот самы режим ссс старлайна.
вот это я и искал целый год...
С твоего поста все и началось. Я прямо твой отзыв и кидаю установщикам. Пока только один сказал - сделаю, остальные уверяют, что КАН Старлайна на европейках работают, а на япах - глючат. И хором советуют Пандору..
« Последнее редактирование: 30 Сен. 2014, 13:53:28 от Oleg46 »
Хотелось бы от разработчиков Пандоры добиться решения.
Написал им письмо:
Оффлайн Kovex
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 50
Может. По моему есть комплектации у которых безключевой доступ только на водительской двери. Если на передней пассажирской ручке безключевой доступ работает, то и с багажник должен работать. На багажнике чуть правее кнопки открывания должна быть небольшая выпирающая кнопка закрывания.
Шайтан машина!
Попробывал:
Без брелка старлайн, только родной ключ: багажник открывается, закрывается (ставится-снимается охрана) с кнопок на багажнике с подтверждением звука и света.
Только брелок старлайн, без родного ключа: машина никак не реагирует - багажник не открывается с кнопки багажника
По поводу метки, так и не понял, у вас все-таки дополнительная метка есть? Если так то скорее всего установлен доп. иммобилайзер и без этой метки авто не уедет, даже если в салон залезут, взломав штатную систему безключевого доступа.
хммм.... боюсь оказаться полным профаном. а как определить (узнать) наличие доп.метки? (Я думал, что родной ключ - это и есть единственная и основная метка)
Мне такой конкретный комплекс не нужен по идее. Нужна какая-никакая система охраны, типа кричалки при открывании дверей с уведомлением на мобильник, и возможность удаленного запуска.
Так вообще все просто. поставьте старлайн E90GSM. Будет все что Вам требуется, плюс еще какие-нибудь плюшки по допканалам. Жаль что без Super SLAVE.
Шайтан машина!
Попробывал:
Только брелок старлайн, без родного ключа: машина никак не реагирует - багажник не открывается с кнопки багажникахммм....
А попробуй без брелков только металлическим ключом открыть.
Оффлайн Kovex
У меня КАСКО, спится спокойнее.
Вот именно из-за этого я всегда тоже страхую КАСКО.
Установка сигнализации - способ сделать сумму КАСКО поменьше (в долгосрочной перспективе), но при этом уже сейчас иметь возможность пользоваться всем спектром возможностей сигнализации
Оффлайн Kovex
ключем водительскую дверь открыть?
безо всех брелков?
безо всех брелков?
Именно.
Оффлайн Kovex
Именно.
Эксперимент неудался!
ключ только до половины лезет. дальше не идет, не поворачивается.
насиловать не стал - завтра попробую другим ключем (из которого достали электронную начинку)
Если не лезет, поверни на 180 градусов.
Оффлайн Kovex
поворачивал - тоже самое  :-\ только до половины
что делать?
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Доп метка - по идее это дополнительное устройство с батарейкой внутри, которое надо иметь при себе, чтобы завести или отрыть автомобиль. ))  Если у вас нет кроме брелков (штатного и старлайновского) нет ничего, значит, доп. меток нет. Функцию метки в случае со старлайном, может выполнять брелок старлайна. Юрий888 в своем сообщении на 1й странице хорошо объяснил, зачем этот режим СуперСлейв активируется в старлайне. Чтобы предотвратить или оповестить о проникновении злоумышленников, отключивших или обошедших штатную систему безключевого доступа (банально коловоротом) в авто.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
что делать?
скорее всего ключ не от этой машины - либо личинка сломана/забита.
проверить - сунь ключ в личинку отключения пассажирской подушки безопасности - если отключит, то ключ родной.
« Последнее редактирование: 30 Сен. 2014, 14:52:11 от юрий888 »
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
забыл дописать нюансы:
мне сигу ставил сам оф дилер старлайна в моем городе.
прошивку ставил последнюю на момент установки, помню его: "сейчас обновлю прошивку"
при постановке на охрану через 3-5 сек окна закрываются.
2 рубеж охраны срабатывает ччерез 2-3 сек - это время необходимо для поиска сигой брелка.
Оффлайн Oleg46
В общем я понял, оптимальный для меня вариант у Юрия.  Хотелось бы уточнить, как в этом случае будет реализован автозапуск, вернее перевод с автозапуска сигнализации в родной режим.
На Пандоре - любое действие на включенном автозапуске выключает авто.
