Автор Тема: Нужен совет по P0A78-287, машина встала.  (Прочитано 39403 раз)
Оффлайн Matsuda
  • Авто: NHW20
Доброго времени суток.
Имеем следующую картину: сдавал назад едва ли не на "холостых", щелк - нейтраль и гирлянда из ошибок.
Включаем еще раз, в момент когда зажигается READY, свет становится ярче(DC-DC рабочий) и сразу же тухнет.
Раза с 3-4 все же запустилось с треугольником и даже поехало немного, ДВС стартует, электро едет и так же внезапно отрубается.
Помпа работает и работала, в момент когда первый раз случилось, инвертор был едва теплый(после вскрывался частично, приподнятая крышка не выявила горелого запаха).
Простояв ночь машина запустилась с треугольниками, Techstream потушил ошибку и машина поехала прекрасно(3-4км), и в пол пробовал и до сотни разгонялся и тормозил - все штатно. Доехал куда надо, на 15 минут оставил авто, потом оно проехало еще метров 200 и так же вырубилось.
По коду я понимаю, что черезмерное потребление тока - это защита от КЗ, она же от пробоя на корпус. Вроде, пробитый мотор ехать особо и не должен был, инвертер так же, если горят ключи - это ощущается по запаху(или я не прав?)
Реле местами перекидывал, предохранители целые.
Кто сталкивался с чем-то похожим? Любые мысли куда копать?
Машина битая? Если известно как бита, я бы стал смотреть проводку в поврежденных местах... По хорошему вообще всю электрику проверить.
Оффлайн Matsuda
  • Авто: NHW20
Визуально то так ничего проводка. Ссылается ошибка на силовую часть - вот, что меня смущает. Так то понятно что копаться и копаться. Сниму инвертор сегодня, посмотрю детально, может где на силовых разъемах зелёнка...
Может у кого было похожее...
Вернее, больше интересно мнение имеющих опыт - методика проверки инвертора в данной ситуации. А то ждать пока придет б/у, а это и правда конец обмоткам MG2. Хотя масло и до меня было без стружки и чистое и я сам тысяч 20 назад менял, не с чего им замыкаться казалось бы.
З.ы. Еще наводка. Второй раз уже после ночи машина заводится и едет.
UPD.
Дошли руки раскидать инвертор. Схема стандартная для любого асинхронника. Ключи не воняют.
А вот бяка на датчике тока MG2 на который система ругается, что "over current".
UPD2
При распайке датчика, выяснилось, что одна нога от электрохимической коррозии истоньшилась и отвалилась. Видимо, когда плата нагревалсь, контакт терялся окончательно.
Плату с блока ключей снять нереально, пришлось сверху все паять. Колхоз адский, но крепче орЫгинала. Кстати, пайка заводская так себешная.
Заодно и термопаста под ключами поменяется. Она, к слову, уже суховата была с 2008 года. Но не критично.
После сборки и тестирования, через пару дней, отпишусь о результате.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2015, 20:37:06 от Matsuda »
Дружище, машина из США? Была ли бита ранее?
проверяйте все согласно мануала...   с коррозийными и окисленными контактами вы и сами уже разобрались как я понял)))
А что касаемо тойотовского монтажа плат так там все печально((( например вот приборка до и после...
Оффлайн Matsuda
  • Авто: NHW20
Эм, поставил все - не пошло. Вышибло в итоге с той же ошибкой. Видать не датчик виноват, а где-то глубже зарылась проблема, но не она, так проявил бы себя висящий на волосинке датчик. Попробовал без него - MG2 вообще отрубается, MG1 и ICE работают, машина даже пытается двигаться. Экскреперимент, увы, не удался, но было весело. :D Буду заказывать во владивостоке, коли здесь не найдется по вменяемой цене.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2015, 23:15:01 от Matsuda »
Лишний раз убеждаюсь что битые авто напичканные электроникой, бомба замедленного действия. У друга 20-ка, тоже после ДТП из США, месяца два тому назад гидробустер поменял, хорошо что с праворукой подходит, и косоплет пришлось на гидробустер перепаивать. У него разъем на гидробустере был разбит в хлам, литовцы или кто там чинил авто, разъем на жвачку залепили. У вас тоже проблемы из за ДТП.
  • -> Вас поблагодарили: 141
а может приехать на Стартовую 12
и взять нужную плату для своего инвертера
у нас есть инвертеры с битыми корпусами
целый да ещё + пересылка всяко дороже обойдётся...
Оффлайн Matsuda
  • Авто: NHW20
Обошлось ровно в 3 раза дешевле, чем у вас на стартовой, спасибо!
Оффлайн Matsuda
  • Авто: NHW20
   Господа, 0А78 ушла, остались еще неприятности.
Может кто-то из электронщиков сможет проконсультировать в ЛС?
звони или пиши в личку ;)
Оффлайн Matsuda
  • Авто: NHW20
В общем, 0а78 ушла, остались появившиеся внезапно 0A60/294 и 501 - появляется сразу после удаления.
По мануалу все прозвонил от инвертера до эбу и на землю. Проводка визуально без ударов, там где был риск - частично вскрывал, все чисто.
На старом инверторе была 0А78, машина иногда запускалась и в один момент резко заглохла с ошибкой 0а60.
Сейчас сразу заводится, чуток заряжается, пытается ехать вперед, назад не может - явно не активен ходовой mg2. Мотор звонил - без обрывов, на корпус не пробивает, миллиомметра нет.
И да, на старом инверторе  READY тухло от 0а78, мотор глох. Сейчас работает, но не едет.
« Последнее редактирование: 11 Авг. 2015, 23:06:40 от Matsuda »
Оффлайн Matsuda
  • Авто: NHW20
Вот еще, если кто занимается электрикой, если не сложно, ткните пожалуйста тестером разок другой! Вот этот пункт не проходит, на одном из каналов не <1в, а целых 3. Боюсь, на старом инвертере убитый датчик всё же спалил канал в HV ECU. Что-то я в сердцах тыкал в паянный датчик и когда пайка отвалилась, случилась такая вот фигня. Но мне подумалось, что датчики эти обрабатываются на плате преобразователя, а не идут за километр в HV ECU.
З.ы. Господа, возьму в аренду или под залог с последующим выкупом этот HV ECU. 70% он, 30% остается на чудеса.
Не по карману сейчас таскать машину на веревке,  по шарлатанам "ну мы же вам заменили пол машины а то, что не заработало это не наша вина, мы же старались".
« Последнее редактирование: 12 Авг. 2015, 16:16:23 от Matsuda »
Есть HV control 89981-47330 с ПР, могу дать на прокат.
Новогиреево
