Автор Тема: Замена тормозных колодок и дисков  (Прочитано 191404 раз)
Вложения потерялись :o
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Читал я это, там пдф о том ка разобрать и поставить. Я же спрашиваю о смазке.
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Если речь идет про передние суппорта, то можно вдавливать.
Если про задние суппорта, то там вкручиваются и одновременно допускается вдавливание. Просто вдавливать не допускается.
Применять можно такой инструмент.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32919539548.html?spm=a2g01.11927233.1000009.2.5a50I1qGI1qGy9
https://ru.aliexpress.com/item/2018/32864219635.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1552583460802&afref=&cn=43pod92co06ig5pv214jzoo21i4xpqm8&dp=v5_43pod92co06ig5pv214jzoo21i4xpqm8&cv=0&pvid=a64ebe8d-b607-4678-91e0-9c81410cb491&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=f7dfb1b2bfaf40b88aa47745fbdf24b4-1552583460802-07239-ccfBY4yg&rmsg=no_replacement_pid_sid_whitelist&scm=1007.23534.123998.0&terminal_id=fc13efffd09944e2b2d9771f2054f64e
Лично я противоскрипные пластины смазываю медной смазкой. Керамической монтажной пастой не пробовал. А вот поршни после переборки суппорта, смазываю керамической монтажной пастой. И эти поршни, при эксплуатации, чувствуют себя замечательно.
Правда чтоли?
Оффлайн asuskey
мне вот эти термины - гликоливая литиевая и тд смазка на какой то там основе ниочем не говорит я о конкретной марке смазки спрашиваю, и привел конкретные артикулы.
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Вопрос в том что вот все говорят надо вкручивать поршень.
Я правильно понимаю что тыльную сторону колодки можно смазать как медной - 7579 так и керамической смазкой - 3418, они взаимозаменяемые и имеют одинаковое действие?
Для направляшек и поршня купил Seiken CF301.
Вкручивать нужно только сзади для совмещения выемки на поршне и выступа на колодке. Удобно делать это плоскогубцами вместо SST.
Это же написано в документации.
Пойдет, но не лучший выбор.
Медную в районе колес лучше не применять.
На сегодняшний день оптимальные материалы для обслуживания тормозов:
а) направляющие - febi 31942 или Textar Hydro Tec 81001400,
б) поршни - ATE Bremszylinder-Paste 03.9902-0521.2 или 03.9902-0511.2,
в) колодки - CRC Braklube (oil-club choice) или ВМПАВТО МС 1600 (Docent86),
г) фланец ступицы - удобна в спрее, например, Forch S427 65105150,
д) болты -  герметик-фиксатор Mannol 9925,
е) очиститель - тут широкий выбор,
ж) тормозная жидкость - любая Class 6.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 23:30:04 от Max Kaminsky »
Оффлайн asuskey
Подсажите пожалуйста несколько моментов.
1. Поменял тормозные диски (покрасил их в синий цвет) и колодки на обоих осях. У меня в прошлый раз заднюю левую колодку клинило и она не равномерно стачивалась, думал из за большого слоя ржавчины и закисших направляшек. Все вычистил и прокипятил скобы в каук.соде. почти вся ржа отвалилась, все смазал. Сегодня решил потрогать т.диски, в переди диски холодные, а в зади диски теплые, Но что больше всего меня насторожило то что краска на левом диске поменяла свой оттенок. Знаете когда нагреешь деталь то цвет краски стал желтее как будто подгорела. На правом диске все норм с цветом. Греются они одинаково. я б не сказал что один больше другой меньше. У вас тоже задние диски теплые а впереди холодные после не продолжительных поездок?
2. момент это то что я в шоке, но правильно сказать в ***куе от состояния тормозной системы, про тонкие диски которые пора менять я даже не заикаюсь.
В переди на направляющих суппорта две направляшки, на одной из них есть резиночка специальная. Так вот у меня этих резиночек не было вообще впереди. Я поставил их из ремкомплекта.
А вот в зади судя по каталогу вообще не должно быть резиночек на этих направляшках, у меня же из 4 задних направляшек резиночки есть на 3. Отсутствует только на 1 направляшке, подскажите критично ли это ездить так? Отсутствует резиночка на правом диске который не изменил окраску.
И еще дополню.
3. на передних колодках отсутствуют вообще тонкие противоскрипные и теплоотводящие пластинки. Поспрашивал у знакомых 30-ток, кто то говорит есть они кто то говорит нету их у него.
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2019, 17:04:38 от asuskey »
О, моя любимая тема.
1. Правильно установленные диски и колодки сзади не греются совсем на Приусе.
2. Резинки сзади должны быть на всех пальцах, причем не стертые, а с каналами. Что это за каталог такой без резинок?
3. На колодках обязательно должны быть пластины и пружинки на обеих осях. Причем пластин по 2 шт. на каждой из 8 колодок, т. е. 16 на машину и все они разные.
Куда это все у вас делось?
У меня спустя 10 лет все заводское еще.
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2019, 22:53:45 от Max Kaminsky »
Оффлайн asuskey
1 - установленно все правильно и перепроверенно на несколько раз.
2 - Каталог один на всех. Мне проще всего смотреть на экзисте.
3 - Пластинки имеются только на задних колодках и то по 1 пластинки на каждую колодку. Куда делись понятия не имею надо спросить у прошлых хозяевов.
На рисунке видно что на задней оси их нет не в наборе ремкомплекта ни отдельно.
Если в переднем ремкомплекте были эти резиночки то в заднем ремкомплекте их не было.
P.s. Кстати ни в каталоге экзиста ни в ПДФ документах нет по 3 пластины. Что перед что зад по 2 пластины на колодку.
И кстати в этих же ПДФ документах резиночки есть для передка, а в ПДФ документе для зада об этих резиночказ нет упоминания даже.
Если смотреть каталог пластин то такие пластины устанавливались на короллу и приус.
А если смотреть на каталог самих колодок то такие колодки устанавливались еще дополнительно ct 200, Рактис, Ярис, Аурис. По идеи и пластины должны тоже тогда подходить от Рактиса к Приусу.
Потому как покупать пластины за 1800 это сумашествие, проще комплект колодок с пластинами купить за 1000.
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2019, 18:20:15 от asuskey »
Выступ на колодке точно не упирается в крест на поршне?
У Exist старый и кривой каталог. Я пользуюсь каталогом актуальным на конец 2018.
Вот все TSB по задним тормозам:
1) https://drive.google.com/file/d/1yrYZt0RUdaCYsGwkkGEEAd2HXNndFv29/view?usp=sharing
Были улучшены пластины: 04946-12090 ---> 04946-47070. Там же написано где прикладывать смазку, как устанавливать пластины и про выступ с крестом.
2) https://drive.google.com/file/d/18bc7xptlJoDlPMVvwVHidBfxhqjCQOU-/view?usp=sharing
Улучшены колодки: 04466-47030 ---> 04466-47060. И скобы: 47821-12151 ---> 47821-47040.
3) https://drive.google.com/file/d/1olQZOzdDEtUBayAx1Nww13QGbveJUUw8/view?usp=sharing
Снова улучшили колодки: 04466-47020, 04466-47030, 04466-47040, 04466-47060, 04466-47061 ---> 04466-47080.
Про пластины - наверное меня приглючило, казалось, что их 3. Там нижние черные покрыты чем-то, верхние хром.
Пластины не идут в комплекте с оригинальными колодками либо Advics/Akebono. Встречал их только с испанскими ICER:
35397-0
35464-1
Пальцы с резинками продаются в сборе по P/N Toyota, поэтому упоминания нет. Резинки есть в рем. комплекте, который я купил. Там пара трения резина-металл. Без резинки будет барабанить, изнашиваться, вдобавок фреттинговая коррозия:
35403-2
« Последнее редактирование: 04 Апр. 2019, 00:05:09 от Max Kaminsky »
Оффлайн asuskey
Уж очень дорогие эти пальцы которые людям придется покупать только ради резинки. Надо заменители смотреть.
в ремкомплекте Seiken SP-T111P этих резинок нет!
Для передка я покупал другой фирмы - Miyaco MP118, там были все резиночки.
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2019, 18:48:55 от asuskey »
Не может быть такого. Я лично осенью раздраконивал пакет рем. комплекта ради этих резинок. Возможно ваш номер неверный. Сейчас поищу, что я покупал.
Вот на перед я точно Seiken покупал со всеми резинками:
35418-0
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2019, 22:52:28 от Max Kaminsky »
Оффлайн asuskey
Именно в Seiken SP-T111P их НЕТ. Там даже описание и количество штук есть того что лежит в пакете. И в описании даже нету этой позиции.
(Ссылка на вложение)
Ну так я о чем и говорю что для переда были резинки в рем комплекте, а для зада нету их там.
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2019, 19:30:45 от asuskey »
Возможно там Tokico TP-111. Надо ехать в гараж фотографировать упаковку.
Направляющая кстати 5 баксов стоит, нашел накладную.
Не покупайте колодки Akebono AN-716WK и другие с такой формой фрикционного материала:
35452-0
Вот правильная форма (на фото новейшие оригинальные колодки с синей меткой, подходят даже на ZVW52):
35450-1
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2019, 22:09:33 от Max Kaminsky »
Оффлайн asuskey
На авторазборках, (безпробежных Прулей) как раз все такие и стоят как Акебоно.
