Автор Тема: Смена поколения, мой Приус 30 графит  (Прочитано 552989 раз)
Возвращаюсь обратно и во дворе соседних домов, млять, под моей машиной провалился асфальт.
Что не весна, так по всей стране асфальт проваливается :(
Да, Игорь, так и есть.
Сейчас увидел, что  имеется небольшая царапина в нижней  части бампера слева.
Значит колесо провалилось, раз куском асфальта царапнуло бампер.
Одно радует, что царапина в самом низу, значит колесо провалилось не совсем далеко.
Товарищи, давайте подумаем, при вывешивании колеса в яме, что может пострадать и куда придется удар?
Т.е. колесо в яме, а что там ниже всего находится при этом?
Порог не замят у меня и пластик там цел.
Рычаги, подрамник, продольные лонжероны. Вряд ли что-нибудь из этого могло пострадать.
Не парься за повреждения, хорошо, что всё так обошлось.
Серег сочувствую, но думаю ничего страшного. Для самоуспокоения подними машину на подъемник и осмотри, думаю даже следов не найдешь
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Сочувствую. Посмотри состояние картера коробки и инвертора, хотя вряд ли на них упал, балка защищает.
век живи, век учись
Всё проверил. Вроде как обошлось.
Удар видимо приняла на себя оригинальная алюминиевая защита.
Только на ней, в передней левой части имеются следы, несколько достаточно глубоких борозд.
Но защита крепкая, она не проминается, в отличие от  стальной.
Крепления тоже вроде целые.
Отделался легким испугом :)
По трассе погонял? Как впечатления?
http://prius-club.su/index.php/topic,2181.30/msg,91598.html
Мало трассы было. На дальняк  в конце мая поеду и сразу на Селигер потом.
Опять месяц буду в движении.
В склавшейся экономической ситуёвине видимо не скоро мне грозит смена авто.
Засим сделал жидкостное ТО  ;D
Поменял антифриз в обоих контурах, заменил опять жидкость в КПП, масло в ДВС, фильтры.
Проверил тормоза по кругу.
Теперь все везде новое.
Думаю опять поменять свечи или нет? Бытует мнение, что ресурс их в РФ надо сильно сократить.
В деревне  между делом сделал в два слоя шумку дверей и пола багажника.
Надо бы еще пол в салоне и арки прошумить, но это перенесу на конец лета.
Ощущения действительно приятные. Двери стали тяжелее, при захлопывании не гремят как консервные банки,и.... Самое главное музыка. Музыка зазвучала однозначно  лучше, хотя до JBL все равно не дотягивает.  Но и это уже результат.
Переделал подложку под докатку, сделал на мой взгляд очень хорошо, лучше оригинала точно. Поклеил все пластиковые сочленения в багажнике антискрипом. Сделал другую подложку под задний номерной знак.
Вопрос к форумчанам. У меня на неровной дороге при сильной тряске (только когда сильно трясет) побрякивает задняя дверь.
Устранить так и не удалось.
Катанием в багажнике установлено, что побрякивает в районе замка пятой двери.
Может знает кто-то как устранить этот бряк? Что там? Износ? Перекос?
Заранее благодарен.
Серёга, кузов на наших машинах жиденький на скручивание и задняя дверь как раз принимает на себя нагрузку при перекосах.  Если особо не беспокоит и не прогрессирует, то проще смириться и забить :)
Игорь, спасибо!
Но дело в том, что, когда пригнали машину такого не было, потом стало появляться периодически и не сильно громко. Сейчас уже все чаще и более шумно.
Хочу понять и простить устранить.  :D
Где то была инфа (Пашка вроде выкладывал), что японцы там меняют боковые резиновые упоры на дверях. Кстати на них есть небольшой износ у меня.
Не могу найти инфу эту.
Игорь, спасибо!
Начни с этого (см. стр 3): http://prius-club.su/index.php?action=dlattach;topic=58.0;attach=2608
Паш, спасибо.
Я так понимаю он проклеил эти стопперы?
Насколько я помню их меняли на другие. Ты где то выкладывал инфу.
Не помнишь?
Паш, спасибо.
Не помнишь?
Нет, они вроде одни.
Сегодня чиcтил EGR
Пробег у меня 159 тыс. уже.
Всё снимали и откручивали. Спасибо Игорю за телефонную дистанционную консультацию!!!
В коллекторе грязь была только у соединения с трубой РОГ. Там аж шлам  какой то.
Труба РОГ вся грязнющая. Сам клапан тоже разбирался и чистился в открытом состоянии.
Клапан не очень грязный был.
Но что творилось в охладителе!!! Это пипец просто. 4 часа промывали и отмачивали. 4 часа!!!!
Сперва залили аммиак. Отмочили, размочили. В итоге вылетело из трубы аж ошметки  грязи.
В итоге труба даже продуваться перестала, т.к. видимо все там размокло и закупорило последнее свободное место.
Потом поочередно промывалось аммиаком, лавром, водой и  сжатым воздухом.
Итого раз семь в оба направления, пока  не побежало свободно  и без грязи.
Потом все просушили воздухом и собрали.
Пока особо ничего не ощутил, т.к. 1,5 км. всего проехал. Откуда там столько грязи?
У кого такой пробег чистить однозначно надо!
