Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4105862 раз)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
часть 1 https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qVXhycTRnSmJYaW8/edit?usp=sharing
дважды пытался скачать 1 образ - результат один - на последних процентах выскакивает:
image toyota 2013-2014 v2 (optimized+splitted).7z.001
Неизвестная ошибка сети.
что может быть?
скорость инета 25мбт - вроде идет стабильно без тормозов...
что может быть?
хз... :)
Ноут то старый, но у него интерфейс sata.
в общем то те же грабли - втыкаете в интерфейс мост, в него винт. в результате возможно скорость уменьшится в 10 раз.
проверено на личном ноуте. подключенный винт usb-live-cd видит. т.к. sata априори поддерживает подключение на горячую, втыкал и так и так...
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
возможно скорость теряется по другим приичнам, т.к. у меня переходник IDE-IDE, а запись шла 8 часов!
да уж больше не на что и думать тогда...
а что за мать? ОС? режим порта? (может кабель хромает?) не насыпало ли в SMART "CC Soft ECC Correction Rate"?
« Последнее редактирование: 10 Дек. 2013, 06:50:31 от gprsnik »
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
у-у-у... так глубоко не копаю...
XP SP3, по остальному ничего не скажу - не знаю...
Оффлайн lenin113
бинарный образ 2013-2014 v2 для разливки через winhex. пароль prius-club.su
часть 2 https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qTkdYbEdEbEVXODQ/edit?usp=sharing
winhex https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qcDZqLWZOQUoxTDg/edit?usp=sharing
хэш
CRC32: 45c17ab6
MD5: e897f47ec7c53c1dd39560248027c357
SHA-1: f35f5bf45dca1cb9cf312e24456fdfe75e9d2cf0
А какой файл должен получится из двух частей архива? У меня из двух частей архива выходит просто большой архив 7z который не хочет открываться пишет что поврежден, нужно просто разрешение поменять или криво скачалось у меня?
Оффлайн airfind_
Арихватор не принимает пароль. Точно prius-club.su ?
должен получиться "image toyota 2013-2014 v2 (optimized).7z"
да, проверил, принимает. образ то из 2-х файлов распаковался?
Оффлайн airfind_
Архив складывается из двух частей в одну, но называется "image toyota 2013-2014 v2 (optimized+splitted).7z". В Винде выдает ошибку с указанием пароля, в МакОс - не принимает пароль :( Нельзя ли еще раз выложить, на рутрекер к примеру, чтобы уже не дробить и не сжимать файл? Или можно выложить туда же, но пожать раром, для передачи по сети он надежнее. Хотелось бы обновить не только карты, но и софт. Насколько я понимаю, этот образ с обновленной програмной частью, не только с новыми картами.
« Последнее редактирование: 18 Дек. 2013, 01:30:41 от airfind_ »
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
добавлю к этому вопросу и свой - в этом образе CDDB также обновлена?
да, конечно
не сжатый образ будет 40 гб. в нем обновлены карты,cddb, "интерфейс" (в частности раздел калибровка изменился). раздавать такое на торренте "устанет рука"... :)
с точки зрения передачи данных - тип архива не имеет значения - важно передать в полном объеме без модификаций.
утром скорее всего не успею проверить - вечером перекачаю архивы и отпишусь
Оффлайн airfind_
тогда может быть разумно вырезать из образа карты? Их залить не сложно самостоятельно. Вообще можно оставить только програмную часть, то, что обновляется по инструкции - карты, cddb, sd и pg есть на дисках и легко обновляется пофайлово.
« Последнее редактирование: 18 Дек. 2013, 08:35:08 от airfind_ »
Сейчас заливаю новые 2 файла. Действительно был косяк в образе. Хотя crc32 сошелся... приношу свои извинения. Через часик все обновлю
