Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 360470 раз)
Тэкс, плохая новость - в общем, не работает этот обходчик DB-ALL на евро приусах. Печаль.. На американцах точно работает.
Значит, будем искать фортин, только подешевле чем в России.
Оффлайн Jaks
Блин.... вообще печаль(( Он не работает, не программируется или  этап программирования проходит, но нет запуска?
При его работе машина включается, как будто зажигание подали. Но потом реди не происходит, и авто выключается. Как я понимаю, запуск происходит а потом по кану какие то еще команды должны быть, вот они видимо в евро приусе другие. В RSR инсталляции вообще ничего не происходит, кнопку жмешь три раза и тишина.
Оффлайн Jaks
У тебя запуск организован через сигналку или непосредственно с Xpresskit DB-ALL?
Что ты имеешь ввиду???
Оффлайн Jaks
Ну запускаешь со штатного ключа или с брелока сигналки? Сегодня в Перми узнавал по обходчикам, Fortin key-override-all 3500р. Думаю не буду экспериментировать, тут взять.
Я же написал что пробовал два варианта. Key-override на 30-ке не работает.
Вчера DB-ALL успешно установлен в американскую 30-ку, запуск со штатной кнопки Lock, работает как часы. Блин, а мой купленный в Екб Start-CAN нифига не программируется, будем техподдержку мучить.
« Последнее редактирование: 01 Дек. 2013, 20:43:25 от tdn »
Оффлайн Jaks
Ну что как успехи?
Start-CAN не программируется, и ТП не знает почему. Иди грит к ближайшему дилеру попробуй прошить или поменять блок, а дилер в 800 км меня находится. Короче жопа. Я пока еще по форумам поспрашиваю но вообще все эти конторки - еще та залипуха.
Последние новости. Взял я шнурок у парня. Вчера весь вечер убил - с прошивкой в режиме подключения к сигналке модуль не программируется. В режиме запуска со штатного брелка программируется и работает как часы. Посмотрим что суппорт даталинка скажет.
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
  • -> Вас поблагодарили: 12
Странная продукция. Моделей и прошивок понаделали, что полгода будешь  разбираться какая для чего. У фотина в режиме запуска со штатного ключа есть еще вход по минусу 1сек от внешней команды.
В общем разобрались сегодня. Оказывается вышла новая прошивка 2.9 она кривая. Приходится заливать через общую прошивку TL2 а там что бы это авто настроить еще нужно ходить по меню модуля. Которое нигде толком не описано кроме видимо какой то спец документации. В общем комбинацией нажатий кнопки переключили настройки модуля на приус и он благополучно запрограммировался. А вообще я попытаюсь все же DEI прогнуть что бы они свою прошивку под европу заточили, появился у меня выход на их представителя на украине.
Все, сегодня закончил установку. Сигналка пандора 3210. Плохо что в ней выхода стартера нет, использовал таймерный канал который включается с задержкой после включения зажигания и отключается после успешного включения авто. Пока не понял можно ли сделать что бы после автозапуска когда тормоз нажимаешь авто не вырубалось, но похоже никак.
Что бросилось с глаза автозапуск происходит с отключенным ближним, идаталинк гасит свет сам, удивлен. При запуске блок кстати еще раз закрывает двери, хорошо что в слэйве 3210 а то неизветстно как бы реагировала на второе закрытие дверей. В общем идаталинк как более дешевая альтернатива фортину вполне пойдет. Смотрите только что бы установщики 2.9 прошивку в модуль не зашили - она кривая и работать не будет.
