Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 213781 раз)
Тэкс, плохая новость - в общем, не работает этот обходчик DB-ALL на евро приусах. Печаль.. На американцах точно работает.
Значит, будем искать фортин, только подешевле чем в России.
Оффлайн Jaks
  • -> Вас поблагодарили: 5
Блин.... вообще печаль(( Он не работает, не программируется или  этап программирования проходит, но нет запуска?
При его работе машина включается, как будто зажигание подали. Но потом реди не происходит, и авто выключается. Как я понимаю, запуск происходит а потом по кану какие то еще команды должны быть, вот они видимо в евро приусе другие. В RSR инсталляции вообще ничего не происходит, кнопку жмешь три раза и тишина.
Оффлайн Jaks
У тебя запуск организован через сигналку или непосредственно с Xpresskit DB-ALL?
Что ты имеешь ввиду???
Оффлайн Jaks
Ну запускаешь со штатного ключа или с брелока сигналки? Сегодня в Перми узнавал по обходчикам, Fortin key-override-all 3500р. Думаю не буду экспериментировать, тут взять.
Я же написал что пробовал два варианта. Key-override на 30-ке не работает.
Вчера DB-ALL успешно установлен в американскую 30-ку, запуск со штатной кнопки Lock, работает как часы. Блин, а мой купленный в Екб Start-CAN нифига не программируется, будем техподдержку мучить.
« Последнее редактирование: 01 дек 2013, 20:43:25 от tdn »
Оффлайн Jaks
Ну что как успехи?
Start-CAN не программируется, и ТП не знает почему. Иди грит к ближайшему дилеру попробуй прошить или поменять блок, а дилер в 800 км меня находится. Короче жопа. Я пока еще по форумам поспрашиваю но вообще все эти конторки - еще та залипуха.
Последние новости. Взял я шнурок у парня. Вчера весь вечер убил - с прошивкой в режиме подключения к сигналке модуль не программируется. В режиме запуска со штатного брелка программируется и работает как часы. Посмотрим что суппорт даталинка скажет.
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
  • -> Вас поблагодарили: 12
Странная продукция. Моделей и прошивок понаделали, что полгода будешь  разбираться какая для чего. У фотина в режиме запуска со штатного ключа есть еще вход по минусу 1сек от внешней команды.
В общем разобрались сегодня. Оказывается вышла новая прошивка 2.9 она кривая. Приходится заливать через общую прошивку TL2 а там что бы это авто настроить еще нужно ходить по меню модуля. Которое нигде толком не описано кроме видимо какой то спец документации. В общем комбинацией нажатий кнопки переключили настройки модуля на приус и он благополучно запрограммировался. А вообще я попытаюсь все же DEI прогнуть что бы они свою прошивку под европу заточили, появился у меня выход на их представителя на украине.
Все, сегодня закончил установку. Сигналка пандора 3210. Плохо что в ней выхода стартера нет, использовал таймерный канал который включается с задержкой после включения зажигания и отключается после успешного включения авто. Пока не понял можно ли сделать что бы после автозапуска когда тормоз нажимаешь авто не вырубалось, но похоже никак.
Что бросилось с глаза автозапуск происходит с отключенным ближним, идаталинк гасит свет сам, удивлен. При запуске блок кстати еще раз закрывает двери, хорошо что в слэйве 3210 а то неизветстно как бы реагировала на второе закрытие дверей. В общем идаталинк как более дешевая альтернатива фортину вполне пойдет. Смотрите только что бы установщики 2.9 прошивку в модуль не зашили - она кривая и работать не будет.
