Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 360102 раз)
Игорь, прошивки блоков у нас с тобой понятно что разные, но вот gsm у меня FG-63-K7
К7 в данном случае, это версия ПО модуля GSM, а FG##, полагаю, что это версия его "железа".
Сегодня обновил прошивку GSM модуля до актуальной версии L2. Со слов разработчиков, в ней улучшена стабильность передачи данных для работы с сервисом starline-online.ru.
Как обновлял?
Для обновления GSM до последней актуальной версии прошивки, надо отправить на устройство SMS с кодом 00591. Во время обновления режим охраны должен быть выключен.
GSM модули старых версий "по воздуху" не обновляются. В этом случае для прошивки используется специальный программатор, который есть у региональных представителей и в сервисных центрах StarLine.
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2016, 23:09:09 от Igor_P »
Оффлайн LEONchick
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 20
новой тестовой прошивки с версией L3
Так ведь L3 же вроде бы уже неделю как существует? Или я не туда смотрю?
Все никак руки не дойдут обновиться)
http://support.starline.ru/topics/1267-versii-gsm-modulej/
Существует, но стандартной командой 00591 почему-то обновляется на L2. Спецы сказали, что L3 пока тестовая.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
Народ, срочный вопрос, кто в теме?:
Ставим Е95 can+lin на Приус 40 Европа -и на разъеме блока не оказалось пинов RX/tx..
где еще можно взять сигнал RX/TX?
В кнопке есть? Какого цвета?
« Последнее редактирование: 26 Нояб. 2016, 10:09:54 от юрий888 »
Пинов с проводами там нет, только пустые гнёзда. Что-нибудь придумывайте. Я обычно припаиваю к проводам сигналки RX/TX тонкие ножки от диодов и вставляю в гнёзда в разъеме. Они вставляются достаточно плотно, а провода фиксирую стяжкой к общему жгуту.
Юрий, отпишитесь потом получилось ли с автозапуском на плюсе.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
только поставили, завтра отпишусь подробно, приехал уже поздно,  но в целом все - ок
пины rx/tx реализовали по рекомендации Игоря - разъем получился не мама-папа, а папа-папа, что вызвало веселое удивление)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
итак поставили StarLine E95 с блоком CAN+LIN успешно
управление через каналы RX/TX
с отсутствием нужных пинов  - это анекдот - на форумах пишут, что на каких-то машинах есть , а на каких-то нет ...
прописалась (видимо навсегда) ошибка B126A  Remote Engine Starter ECU Communication Stop.  Здесь вижу, что уже разбирали вопрос , ошибка частая , и возникает именно из-за обходчика: http://prius-club.su/index.php/topic,3055.msg88413.html#msg88413
дословно слова диагноста - машина при запуске с сиги воспринимает обходчик как новый родной блок и прописывает его, а при следующем запуске с кнопки СТАРТ - уже не видит блок обходчика и поэтому показывает ошибку, это недоработка старлайна.
на панели ошибка не светится никак - только сканером, поэтому забью...
все остальные функции в норме, а/запуск разными способами (поставил по температуре -24), дист запуск (эту функцию буду использовать часто), дист глушение - все в норме
при работе запуска: если подхожу к машине, то снимается с охраны "свободными руками", доставать брелок при этом не нужно. когда сажусь - глохнет и необходимо завести стандартным способом - как понял это у всех из-за безопасности, не проблема...
Не совсем понял, запуск штатными силами старлайна или все же обходчик?
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
запуск штатными силами старлайна, без доп обходчиков
Оффлайн en1gmat1c
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Приус 30 правый руль. Установлена пандора 3910. При температуре -15 и ниже не работает автозапуск двигателя. Автомобиль заводится менее чем на секунду и глохнет, даже надпись READY не успевает включиться, только мигает.
При этом, запуск руками через педаль тормоза и кнопку заводит автомобиль даже в -30.
На видео 3 безуспешные попытки автозапуска и 4 раз запуск руками.
https://youtu.be/ruIq7fbsHF8
Я не спец в сигналках, но на мой взгляд это проблема в непрофессионале-установщике. Установка была в теплое время и (или) в теплом месте, скорее всего автозапуск "завязан" на "ready", лампочка которого в тепле загорается почти сразу, а в мороз может на пару секунд позже.
Короче, в деталях не помню, там какую-то задержку, реагирующую на "ready", вроде со штатных 5 секунд надо увеличить скажем до 10.
Специалисты, поправьте меня, если я не прав
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
попробуй глушить авто перед автозапуском в таком порядке: сначала нажимаешь на тормоз, переводишь в паркинг, убираешь ногу с тормоза и только после этого выключаешь авто
заметил - если выключаешь авто нажимая одновременно на тормоз - потом автозапуск не срабатывает...
