Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 2853226 раз)
0 Пользователей и 28 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 9
Так потому и спрашивает, что диск запаролен. Почему не можете с cd загрузиться? Просто пропускает его?
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
Пробегитесь гуглом по инету, только Вы знаете какой у Вас ноутбук. Например, для некоторых вендоров нужно отключить Secure Boot, для Asus'а включить Launch CSM и так далее. Нужно именно загрузиться с cd и снять пароль с винчестера.
Оффлайн badlip
  • Авто: FORD
BIOS -  First Boot Device - CDROM, DVDROM
В некоторых может немного отличаться, но смысл такой же.
Оффлайн badlip
  • Авто: FORD
да нет токого, есть примари и секондари
Оффлайн badlip
  • Авто: FORD
и изменить нельзя можно токо отключить
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
Попробуйте при загрузке нажимать F11, на многих биос это позволяет выбрать с какого диска загрузиться.
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
Обычно всё-таки можно сменить последовательность загрузки, кнопками +/- или другими (на экране есть подсказки).
Ух, ну такое надо конечно в инете искать, а не здесь обсуждать.
Бывают уж больно специфические биосы, бывают даже залоченые.
попробуйте тут почитать
Оффлайн badlip
  • Авто: FORD
спабо всем, но непрокатило,
Буду ждать переходник с извест.сайта.
Оффлайн Ashur
  • Авто: Mark X zio
Народ подскажите пожалуйста ssd у кого нибудь работает на тойоте, вообще кто нибудь их пытался ставить?
 Eсть несколько патефонов на HDD, от GS(6gn) от тойоты (6gn) и старый лохматый kenwood hdx700, какими только  прогами я не делал
образы, не хотят работать и все, клонирование то же не помогает, только kenwood как то загружается, но все равно не корректно.
На митсу форуме вроде ssd ставят без проблем, но у них и снятую "парольную защиту" гу съедает, на тойоте не пробовал, но кенвуд "безпарольный" диск не хочет читать.
ssd kingston 60gb mSATA+ китайская коробка под pata.
Оффлайн Stanislav TLC
  • Авто: Prado 150
Лучше поздно, чем никогда, не заходил, не видел сообщения.
Была такая же беда, ничего не мог сделать. Решилось простым логичным способом - винт подключался "на горячую" уже после загрузки с СД ( флешки). Для этого винта это не есть проблема вообще, хотя лучше его так не отключать, но подключать можно без проблем.
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
Откуда такой оптимистичный вывод? Из-за того, что Вам повезло такое провернуть пару раз, и винчестер уцелел? Не всем может так повезти.
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
пытались в этой теме. не бдет работать.
ssd (известные, может есть какой промышленный-военный) не поддерживают АТА команду на установку пароля. ГУ при каждом старте ставит этот пароль, а обломавшись - не грузится.
А если вручную установить пароль на снятом HDD (само собой пароль тот же).
