Автор Тема: Prius PHV я почти в опять с вами)))  (Прочитано 670484 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн OptimalPrime
  • Авто: Prius Prime
  • -> Вы поблагодарили: 11
  • -> Вас поблагодарили: 13
Да так и стоил, только оригинальный бу Прайм
Переплата 1,5К всего лишь
Так сколько стоил ключ? На Али 6 тыс.
  • Авто: Prius Prime
Я тут подснял свою, после замены салона.
https://youtu.be/WEQ-B-OuddE
Оффлайн Danil-vlk
  • Авто: Prius Prime
Я не пойму,зачем заряжать авто от двс?Расход увеличивается.Какой профит?
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Все зависит от условий. У меня равнинная местность, даже холмов нет. Расстояние поездки хватает на электричестве. В обеих точках зарядные  станции. Время на зарядку от поездки до поездки с головой. Несколько раз пробовал по трасе заряжаться, скорость 110-125. После заряда, проехал на электричестве, расход получился 4,5 л. Тоже самое получалось в  гибридном режиме.
Может быть скорость должна быть меньше, может местность холмистая.
Оффлайн Danil-vlk
  • Авто: Prius Prime
Если местность холмистая чарджмод совсем бесполезен.Авто с горы двиг не будет глушить.Я считаю чарджмод может быть полезен если только мотор прогреть побыстрее.
Оффлайн jabbers
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 12
При разных режимах езды. С трассы в город и часовые пробки, например.
PS и так каждый день - типовой режим жизни в МО и езды в М
Оффлайн Sergej T
Правда это было на 30ке, ездили как то в Краков, в этом городе все холмистое, так у меня в первые жизни батарейка была заряжена в хлам. Все деления были заполнены, даже там где стилизованы полюса. Честно, очковал!
Оффлайн Danil-vlk
  • Авто: Prius Prime
Так на прайме батарея больше.Ее перезарядить по холмам,даже в Кракове  навряд ли получится.Да и при чем здесь чаджмод?
Оффлайн Danil-vlk
  • Авто: Prius Prime
Еду по трассе, если буду заряжать,спалю больше топлива.
В пробках гибридный режим норм.Едем мотор работает,стоим на батарее.
Мне просто интересно,когда выгодно заряжатся от двс?
Оффлайн jabbers
Как Вам пробка "два часа - 17 км." это обычная пробка в М. Без наличия чего-то в батарее там делать нечего. А на трассе чарж - это лишние 0.5. В общем - я вроде понятно объяснил.
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
Пришла моя машинка, все навесное быстро перекинули, а по мелочам еще много доделывать.
39323-039325-1
Для получения СБКТС требуют правильно работающие ДХО - включаются при зажигании, отключаются при включении ближнего. У нас ДХО, которые есть только на максимальной комплектации, без фар включаются только в режиме AUTO и то по датчику света, когда на улице ярко светит солнце (инфа из мануала и priuschat), либо вместе с ближним светом. У кого нибудь есть опыт переделки?
39327-2
По схеме к DRL приходит питание и скорее всего управляющий провод с блока фар.
  • Авто: Prius Prime
Нифига они у вас лютуют. Может дать контакт из Питера, там для получения только фото-видео и оплата требуется?)
(Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение)
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
Почти поставил повторители и моторы складывания ушей от японца zvw50, просто перекинул все, включая провод. Само зеркало у меня покрашено черной краской под глянец, на японце просто пластик (перекидывал только нижнюю часть, поэтому не видно). На сам мотор и повторитель никакие провода не приходят, надо докидывать. Через гофру двери очень муторно это делать.
Распиновка разъема с японцем не совпадает - минус bsm объединён с минусом повторителя, на американце же с минусом подогрева. Все остальное совпадает. Замкнул провода и все ок.
« Последнее редактирование: 10 Окт. 2021, 16:19:07 от igor331 »
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
Точки подключения
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
https://youtube.com/shorts/VGKrXdodL38?feature=share
Собственно им домкрат вообще не нужен
