Автор Тема: Глупые вопросы от новичка  (Прочитано 153174 раз)
Если не ошибаюсь, в американцах груша была только в двадцатках.
Точно, вопрос-то про III поколение был!  ;)
К тому же шкала топлива, ЕМНИП, нелинейная. Самое верхнее деление соответствует 6 – 7 л., если не ещё больше.
« Последнее редактирование: 15 Нояб. 2021, 22:03:02 от CтранникЪ »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Когда начинает мигать, можно проехать, как минимум 80км. Проехать больше не удалось, у жены при мигающей лампочки, паника. Но уверен, что сотню бы сделал.
Бак 45 литров.
У меня на Плюсе лампочка мигает на остатке хода 25 км (по БК), доездил до 0 - залил 39 литров. Т.е. в баке было еще 6.
Или датчик уровня топлива мудрит?
для начала стоит сбросить клемму на минутку и попробовать сменить заправку. У меня один раз на 30ке жестко глючил датчик уровня (скакал хаотично в обе стороны), вылечилось заправкой на другой АЗС и сбросом клеммы.
Если не поможет то лезть в датчик и смотреть состояние дорожек.
СК у дилера по топливному фильтру не проходили случаем?
Оффлайн Susanin
  • Авто: Приус30, 10-й год
Машина дилерская. Завезена в Россию новой.
На прежней, на 20-ке после заправки до полного проезжал 200 км. потом потухал один квадратик.
На этой 60 км проехал. Первый квадратик потух. Считаю не нормально.
Клему попробую сбросить. Переобучение мозгов, после этого ни какое не нужно? Про стёкла знаю.
Про смену заправки. Да я ещё всего 3 раза заправлялся, каждый раз до полного и на разных заправках, даже в разных городах.
И ещё другой вопрос.
По советовали мне проделать для профилактики такую процедуру.
Выкатать бензин в 0 что бы заглохла. Потом залить литр бензина. Доехать до ближайшей заправки. и заправить до полного.
Возможно после такой процедуры мозги сами скорректируют показания датчик.
Вопрос.
Не может такая процедура пагубно сказаться на гибридной системе? Я имею ввиду выкат в 0. До заглыхания движка.
« Последнее редактирование: 16 Нояб. 2021, 21:15:34 от Susanin »
За бензонасос не переживаете?
Оффлайн Susanin
Бензонасосы у Тойот достаточно надёжные, если не злоупотреблять.
Не думаю что у Приуса он какой то особенный.
« Последнее редактирование: 16 Нояб. 2021, 21:16:16 от Susanin »
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Я вообще не вижу причины что либо делать! Все, что выше описали, у меня один в один. И как видите еще не умер.
Там еще есть показания остатка хода на бензине. Так он в ноль уходит, и еще можно проехать несколько десятков км. Привыкните, это нормально.
И меньше слушайте советов "бывалых" лезть в исправный механизм шаловливыми ручками. Попадете на насос, винить будите только себя.
« Последнее редактирование: 16 Нояб. 2021, 21:40:27 от Sergej T »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Присоединяюсь.
Залейте полный, посмотрите прогноз хода, проедьте в своем нормальном режиме до 0 по прогнозу - посмотрите по одометру сколько реально проехали. И дальше имейте ввиду этот показометр (кстати это действительно "показометр", т.е. индикатор, и требовать от него точности можно только в "попугаях".
Вопрос.
Если после того как заглох двс не пытаться дотянуть на ВВБ загоняя ее ниже 2-х палок до АЗС до ничего не случиться.
Но совет бессмысленный, какого-либо переобучения тут нет.
А точно 33л влезает и больше никак, то есть видно уж бенз в горловине? Просто возможно избыточное давление и поэтому пистолет раньше времени отстреливает.
Ибо вот это да, не нормально.
У меня сосед по гаражу на ларгусе первом вообще с неработающим указателем ездил несколько лет, заливал по расчету в блокноте бенз из канистр. И тоже не умер.
Я к тому, что неприятность вроде бы маленькая, но дискомфортная. Поэтому проще найти причину, исправить и закрыть вопрос.
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
У меня тоже стал датчик барахлить. Оставалось 2 деления. На следующий день после поездки сажусь, и показывает уже 3! Но проехав с 10 км, уровень быстро падает.
После "отстреливания" пистолета можно еще не один литр залить, плавно нажимая по чуть-чуть.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Один товарищ тоже жаловался на уровень топлива, и вот в один из дней говорит что не заводится. Давай искать причину, купил фильтр, бензонасос. Полез менять это дело, вскрыл, а там бензина нет :)
Оффлайн Sergej T
Давайте так. Вы проверяли на отзывные компании? В свое врем эти модели попадали под отзывную компанию по замену топливного фильтра. Я тоже попал под замену. Хотя ни каких причин для этого не было. Заменили весь узел в сборе. То есть, в месте с насосом.
К чему я это? Если есть отзывная компания и ее не сделали, сделайте и забудьте.
И при любом исходе, возьмите за правило, заправлять когда замигало деление. И помните, что резерв у вас, как минимум 80 км. А может и больше.
Оффлайн Susanin
Ребята! Я 35  лет за рулём. Как заливается бак под пробку, знаю. Поверьте на слово.
Если бы несколько десятков я бы даже не парился. А то последний индикатор мигает, табло показывает до заправки 0. А в баке ещё четверть топлива. Километров на 200 хватит без проблем.
Если Вы считаете это нормально. Я считаю что нет.
Я поездил на паре десятков разных машин, в том числе на гибридах. Причём не просто покатался а или владел или рабочие были. Ни на одной такого не было.
Это явная неисправность. Я люблю что бы в машине было все чики пики. Поэтому намерен найти причину и устранить.
Если ни кто не сталкивался с таким, буду искать сам. По результатам отпишусь.
Всем спасибо!
Оффлайн Susanin
А поподробнее можно?
Где как проверить попадает машина под отзыв или нет?
Оффлайн Susanin
Всё сам нашёл, проверил. Не попадает под отзывные компании.
