Автор Тема: Глупые вопросы от новичка  (Прочитано 138520 раз)
Оффлайн vlawal74
Такой звук может исходить от разбитого подшипника
Спасибо за ответ. Купил авто в прошлом сентябре, комплектация s, и сразу загнал на сто заменить порванные пыльники на передних стойках. После и заметил звук. Но он был нечетким и непродолжительным. А сейчас запел. Но на асфальте все нормально. Может просто что-то плохо затянули. Загоню на диагностику
Это Приус, детка!
У меня тоже после замены пыльников стоек спустя полгода появился стук. Ослабились гайки штока амортизаторов. Хотя затягивал хорошо.
Оффлайн vlawal74
Пока лишь определили, что звук связан с рулевым управлением. В субботу будет ясно.
В общем специалист продиагностировал проблему. Звук идет из усилителя руля. И теперь вопрос. Может кто сталкивался с этим? Это ремонтируется? Или требуется замена? Хотя на станции сказали, что усилитель неразборный.
« Последнее редактирование: 14 Сен. 2019, 05:57:33 от vlawal74 »
Это Приус, детка!
Оффлайн DDim6
  • Авто: Prius PHV
Доброго времени подскажите как при зарядке 35 приуса по таймеру настроить включение обогрева салона или лобового стекла
Я думаю лучше у Игоря спросить в профильной теме, если вообще такое предусмотрено.
Да я и тут отвечу. Нет такого функционала в 35 PHV. Единственный способ запуска в назначенное время - сторонняя телематическая система с функциями дистанционного автоматического запуска. Типа такого: https://www.drive2.ru/l/518255906337587652/
Оффлайн vlawal74
Крупнее: https://1.bp.blogspot.com/-GA3fK3jCIvA/XayM9fetWlI/AAAAAAAAVdY/HwOdAjnvtT0ueSSg_YDgEnhYWiroAX12ACLcBGAsYHQ/s1600/20191003_123913.jpg
Что обозначает эта ошибка? Стала периодически выскакивать, если заглушить двигатель. Появилась в октябре, но чаще все нормально.
Пробовал переводить через гугл: キーバッテリJ残ゝ)わずか
Ключевой аккумулятор J остаток) слегка
Не ручаюсь за точность. Спасибо за ответ.
Это Приус, детка!
Как написано, так и есть. Батарейка в ключе "слегка осталась" :D
Оффлайн vlawal74
Здравствуйте. При включении габаритов меркнет яркость панели приборов. Днём ничего не видно. Подскажите, что можно сделать? Удерживая кнопку "спидометр", максимальная яркость включается, но для следующей поездки, нужно повторить процедуру. Было всё норм.
_______________
Вообще проблема решилась сама. Временно прикрыл датчик света тряпкой. И все заработало. Видимо датчик глюкнул. Теперь свет не меркнет.
_______________
Не пойму в чем дело. Через некоторое время опять меркнет. Пришлось положить сверху тряпку. Каждый раз включать кнопку не удобно. Раньше не заморачивался. Может кто-то знает, как активировать подсветку? Я вроде раньше светом моргал и кнопку старт нажимал. Из головы вылетело
« Последнее редактирование: 17 Июль 2021, 13:24:10 от vlawal74 »
Это Приус, детка!
А зачем днем ездить с положением света на габариты?
Оффлайн vlawal74
Да я понял, что тупанул жестко. То есть наоборот закрывал датчик и думал, почему все тускло. У меня сверху коврик сместился и прикрыл линзу)). А я все только усугублял.
Это Приус, детка!
Оффлайн zub1971bsv
Приветсвую.
Подскажите пожалуйста как настроить дату? Менял АКБ, думаю от этого настройки сбились. Судя по примерному переводу надо нажать на что-то "долго"  :) Но на какую кнопку? Машина 30-ка 2012 года, правый руль.
Оффлайн Susanin
  • Авто: Приус30, 10-й год
Здравствуйте! Недавно стал обладателем Приус 30. 2010г.в левый руль. Раньше была двадцатка.
Столкнулся с некорректным отображением количества топлива в баке. Может вопрос и не нов. Ответа на форуме не нашёл.
При покупки горело одно деление. Гнать домой в другой город - 800 км. Пока доехал до заправки, индикатор замигал. По опыту эксплуатации Приус 20. Заказываю 40 литров. Входит почему то только 33 под самую пробку.
Рассчитываю, что горючки должно хватить до дома. Но к моему удивлению, проехав 500 км, индикатор снова скатился до 1 деления.
Заезжаю на заправку. Опять заправляю под пробочку. И опять входит 33 литра. Т.е. опять же из опыта эксплуатации 20-ки погрешность литров 7-8 как минимум.
В чём проблема? Как бороться? Может эта погрешность как то програмно устраняется? Или датчик уровня топлива мудрит?
  • -> Вас поблагодарили: 361
Американец?
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Если не ошибаюсь, в американцах груша была только в двадцатках.
Когда начинает мигать, можно проехать, как минимум 80км. Проехать больше не удалось, у жены при мигающей лампочки, паника. Но уверен, что сотню бы сделал.
Бак 45 литров.
