Автор Тема: Серебряный спутник.  (Прочитано 387789 раз)
К сожалению, движок форума не дал всё накипевшее оформить одним постом, придётся продолжить в следующем...
+ пластмассовые накладки, с аналогичными маркировками и несовместимые между собой.
Разъём располовинивается (иначе не вытащить-затащить косу) и всё ухо собирается обратно с евро-деталями, устанавливается на место. Да. Угол, вестимо,  изменился и стал как положено у европеек, почти прямой.
См. фото 8 и 9 (можно сравнить с 3 и 4).
Зато типа тюнинг - теперь ВСЁ полотно панорамное, водительского обзора намного больше. Реально больше.
Позволю себе в оконцовке поста поблагодарить Игоря за чуткость, внимательность и прекрасный подход к делу.
Пока - всё. :)
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Олег, мы с тобой когда в ЛС переписывались на счет зеркала в конце декабря, я тебе сразу написал что у ПР нога другая ;)
Поворотник почему свой не переставил?
На японках и европейцах разные разъёмы зеркал! Т.е. они вообще несовместимы.
У дорестайла ПР одинаковый разъем с европейками.
По порядку.
1. Другая. Я и не спорил. Но ведь... Это... Свои грабли - ближе к телу. ;) Проверить-то обоим хотелось наяву, и мне, и Игорю. Теперь не со слов, не в теории, а своими ручками общупали, своими глазками осмотрели, головки глупые поломали на пару...
Плюсом появился может и ненужный, но какой-то опыт по сборке-разборке зеркал и явного представления, как там всё устроено и связано. Его уже не пропьёшь. :)
2. Старый поворотник оказался таки битым снаружи, под скотчем (клеил его в потёмках), похоже, держался, а как снял его - наружное стекло отвалилось вместе с ним... Да, сейчас дисбаланс есть. Поворотники разные не только лампами, но и снаружи рисунок другой у рестайла, продольные рёбра есть.
И, вот беда-то - правое ухо уже нереально затосковало без мотора складывания.  :D
Да и само зеркало в целом визуально большего размера кажется. Или не кажется?
3. У меня рейстайл пришёл. На не очень качественных фотках продавана незаметно было отличие от старого, а в разъёмах и прочих коннекторных премудростях я полным лошарой оказался. ;) Меня больше всего цвет крышки интриговал.  ::)
ПыСы.
9-ти пиновый разъём, насколько понял, учитывает 4 регулировочных (именно столько из него и выходит), 2 поворотных, 2 подогревных контакта + моторчик. В европах зеркала с моторчиками вроде как не предусмотрены. Вероятно, на дорестайлах что ЛР, что ПР разъёмы и одинаковые... Но банально не разбирался в этом ни разу. :(
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2018, 18:43:03 от CтранникЪ »
кажется. Сам лопух одинаковый.
я бы с тобой мог поменятся на рестайлинг, но разные города увы.
опять же на дорестайл, в рестайле моторы складывания уже штатно и на ЛР.
складывание всячески рекомендую. и автоскладывание тоже :)
ну главное хороший финал :D
Всё ухо или только поворотник имелся ввиду?
поворотник
поворотник
Ммм. а в чём сакральная проблема разных городов? Тем паче, моторчик и кнопка УЖЕ в ближайших планах. ;)
Или надо именно единовременно перемахнуть?
В том что доставка бесплатной не бывает, особенно в обе стороны)
А-а-а. Вот в чём... На досуге обдумаю приемлемые варианты.
Да. Столько времени прошло уже...
Обдумал - и взял тогда ещё один моторчик. И рестайлинговый повторитель. И модуль с кнопкой складывания. И ещё что-то вроде.
Надо быть последовательным. ;)
К чему это я былое помянул? А вот:
Сегодня была встреча с Игорем, у них, в Автогиде ЕКБ на Базовом.
Следует оговориться, что наше общение продолжалось намного дольше, чем рассчитывал как Игорь, так и ваш покорный слуга. :)
Но - обо всём по порядку.
К 9 утра кое-как доехал до адреса. Кое-как - потому что совсем неожиданно пришлось ехать степенно и печально. С утра опять подсыпало снежку, попутчики осторожничали и тупили на ровном месте. Это оказалось заразным, потому как сам сомнамбулически проехал нужный поворот и пришлось давать нехилого кругаля по ромашке, чтоб вернуться обратно.
Приехал. Правда, вновь вдуплял минут с пяток, когда не увидел машины Игоря на привычном месте и решил подождать его появления. Но потом таки решил заглянуть за дверь - и вот! Улыбка, рукопожатие, машинка - в бокс.
Отличное начало. Планов - громадьё и по времени было запланировано часа на четыре максимум.
Для разогрева - ТО. И тут-то и нарисовалось, что не всё в жизни бывает гладко. С маслом проблем не было, зато фильтры как раз на данный момент кончились или уже были оплачены другими. Блин. Первая неприятность.
Добрая душа Игорь позаимствовал из багажника воздушник, приготовленный на замену себе самому. С грехом пополам в соседнем магазе нашёлся и салонник, правда угольный.
Старое масло сливается, новое (пока зелёное бочковое) заменяет его.
Пора приниматься за зеркала.
Напомню - после встречи на нечищенной трассе в темноте с Витарой, мы оба-два расстались с водительскими зеркалами. Было найдено, заколхозено и прикручено рестайлинговое прульное, с мотором, повторителем и обогревом. Теперь настала очередь и правого уха, имеющего право и возможность быть моторизированным и обламченным аналогичным повторителем. ;)
Разборка-сборка двери и зеркала, перекидывание правоушного содержимого, дополнительные линки, увязка и прочие хлопоты  превысили плановое время, но пока некритично.
Походу для разнообразия и перед разборкой с целью перепайки нового блока зеркал решили посмотреть на приобретённую светодиодную лампочку ЗХ, в точности как в этом посте. Поставили - горит, красава, хорошо светит!
Упс - вторая неожиданность. При выключении заднего хода лампочка слабо, но всё таки  светит. Подумав, Игорь замастырил небольшой шунтик из килоомного резистора, поубавив яркости. Решили, что нормально: если не приглядываться, то и не очень-то и заметно.
И тут - третья беда. При включении заднего хода на мониторе - камера и линии, которые совсем не хотят убираться с него после постановки на парковку, включение переднего хода или нажатие клавиш... Поэкспериментировали - безтолку, пришлось попробовать вернуть старую накаливания - всё стало хорошо. Погоревав, пришли к выводу, что где-то в допах есть утечки, незаметно пожираемые нитью, но сводящими с ума логику диодным малым сопротивлением.
Обидно, но что тут поделать, не повезло.
Продолжение следует. :)
« Последнее редактирование: 29 Март 2018, 20:02:47 от CтранникЪ »
А перевернуть лампочку пробовали?
Дык. Пробовали. Совсем не горит, зараза.  ;D
Паша, да там коммутация медиаплеера к сигналу заднего хода привязана и с неё на проводе ЗХ висит слабый плюсовой потенциал, который на светодиоде не гасится, как на обычной лампе накаливания. В некоторых а/м LED-лампах штатно встроены шунтирующие резисторы, имитирующие сопротивление лампы накаливания, но в Philips такого нет. К сожалению, сегодня не хватило времени разобраться с этим вопросом.
« Последнее редактирование: 29 Март 2018, 20:18:52 от Igor_P »
Можно продолжить? Гы.  :D
На все эти хлопоты, прятание провода для регистратора, чесания бороды, ломку мозгов и коммутацию зеркал ушло слишком много такого драгоценного времени.
К назначенному сроку подъехал записанный клиент на непрезентабельного вида Каролле, отчего пришлось нам с Приусом покинуть тёплый бокс и умотать на стоянку. Игорь достаточно быстро нашёл причину невключения вентиляторов печки (переключатель), владелец Кароллы сказал "О, ща" и умчался покупать его к знакомому в недалёкий магаз по тойотовским запчастям, провожаемый нашими скептическими взглядами. Короче, накаркали, гады. :( Нужного в магазине не оказалось, пообещали через пару-тройку-четвёрку недель. ;) Игорь собрал панельки обратно, вручил переключатель и т.д. Уехала Каролка.
Вернули Приус на место.
К 16 часам Игоря ждали Альфа с заменой ступиц и ещё один Приус с помпой... И, как обычно бывает, когда торопишься - то жгут коротковат, то имеющиеся наконечники для разъёма никак не подходят, то отвлекают, то не стыкуется.
Ну вот, закончили и с зеркалами. Ура!
На десерт планировали в крайние пол-часа сделать обновлённую калибровку блоков управления двигателем и гибридной системой.
И - опять не срослось. Четыре. Забарахлил адаптер. Помучавшись, решили, что не судьба. Придётся мне ещё 7 тыков некалиброванным рулить.  ::)
В оконцовке - традиционная благодарность Игорю, который дотошно, не жалея сил, всё же сделал необходимое, голодный, но не злой. Как и я. ;)
Всем - добра и немного фоток.
ПыСы. Фотки-завтра. Шнурок (опять этот кабель!) не могу найти.
« Последнее редактирование: 29 Март 2018, 21:03:25 от CтранникЪ »
Вы там это... давай перестаньте голодать.
Здоровье не купишь. Кушать надо. ;)
