Автор Тема: Рекомендации по осмотру при покупке Приуса  (Прочитано 193061 раз)
Здравствуйте.Может я где то что то просмотрел в данной теме,подскажите как оценить состояние батареи на автомобиле без компьютерной диагностики.
Только проверить ее наличие. Остальное сканером.
Оффлайн Crab
  • Авто: Приус 30 Голландец
Подскажите пожалуйста такой момент - Приус 20 европеец, текущий хозяин говорит, что на машине горела некая "ошибка катализатора". Он заехал куда-то в сервис, где ему катализатор(ы) удалили, и поставили "обманку", т.е. ошибок теперь нет. Каким образом это может сказаться на расходе и ходовых качествах авто?
Если все сделали нормально, то никак не скажется. Но косвенно это говорит либо о приличном пробеге, либо использовании некачественного бензина. Какой пробег заявляет продавец?
http://prius-club.su/index.php/topic,8.2370/msg,105904.html
Вероятно довольно большой, если в  начале 2013 г был 180037 км
Оффлайн Crab
205 тысяч. За 4 года намотать 25 тысяч (выше правильно написали - в 2013 был 180) - думаю нереально. Хотя у меня жена например за 5 лет намотала 20 ))))
Оффлайн Sudoku
  • Авто: St200h
Здравствуйте. Подскажите покупаю Лексус ст200х, это первый гибрид у меня, до этого не имел дела с гибридами. Загнали на диагностику проверили сканером батарею. Специалист говорит что батарея немного просела. Подскажите насколько это черевато проблемами с батареей? На случай если есть специалисты прикладываю результаты компьютерной диагностики. В сервисе сказали что это не страшно. Но хочу узнать мнение других специалистов. Заранее спасибо!)
Оффлайн Sudoku
  • Авто: St200h
Подскажите ещё пожалуйста на сколько она просела примерно. Если это конечно возможно по этим данным!
Лично я по скринам большого криминала не вижу.
Оффлайн Sudoku
  • Авто: St200h
А по каким пораметра это определяется, просто в сервисе точно также как вы сказали )
Допустимое расхождение в напряжении 0,2В. На первом скрине сверху указаны минимум 14,11В на 8-м блоке, максимум 14,33В (разница 0,22В). В других строках этого скрина напряжения почему-то не совпадают с этими строками (вероятно задержки диагностической программы). По ним разница 0,17В.
Но поскольку суммарное напряжение всех блоков 200,8В она полностью разряжена и ток разряда (batt pack current val) составляет 11,24А, то считаю небольшое отклонение от идеала допустимо.
На практике встречается куда больший разбег напряжений в этом режиме.
Батарея можно сказать в отличном состоянии.
Нужно смотреть остальное состояние. Всё как в обычных авто.
