Автор Тема: Ремонт батареи, замена секций  (Прочитано 129327 раз)
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
271L3K08775EB3
271L3K08774EB3
271L3K08777EB3
271L3K08776EB3
271L3K08543EB3
271L3K08780EB3
271L3K08541EB3
271L3K08778EB3
271L3K08779EB3
271L3K08542EB3
271L3K08547EB3
Одна батарея и никто в неё не лазил.
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Оффлайн Marks
  • Авто: Prius30
Откуда такая уверенность?
Ребята, я не пытаюсь кого то обвинить в чем либо... Я хочу понять этот вопрос...
Как выложить не очень хорошее фото в хорошем качестве не знаю...
Могу прислать на почту, может будет виднее... Прислать?
Но если маркировка элементов производится после сборки в батарею, то это вполне вероятно, если батарея была восстановлена из остатков других батарей (удивляет только, что из батареи, собранной в тот же день).
Конспирологи с РенТВ молчали встали и вышли ;D
Понять как раз вы и не хотите, хотите оправдать свою точку зрения. Верьте во что хотите, мне как то все равно, честно сказать :)
Оффлайн Marks
  • Авто: Prius30
Ссылки на ваш собственный опыт я понять могу и принимаю. Но внятных аргументированных объяснений так и не услышал.
Ладно, умолкаю...
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Я обычно заливаю на яндекс диск и потом ссылку оставляю на форуме.
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Маленькую батарею обязательно отключать, при снятии ВВБ? Или только ВВ предохранитель будет достаточно?
Снимать буду во дворе, не хотелось бы оставлять машину открытой... Да и в багажник без питания 12В попадать проблемно :(
При демонтаже ВВБ снять, потом надеть обратно и закрыть машину.
Паша видимо имел ввиду массу (клемму) ;)
Оффлайн steslia
Я прекрасно понял, что сказал Павел.
Правда снимать буду +. Он ближе и удобнее :)
Жалко, что без этого никак. Опять блок комфорта настраивать придётся, часы и мультимедиа.
Хотя всё равно батарейку ВВБ инициализировать надо, значит ноут в машину нести.
Такие элементы с RAV4. 282SMT01760BB5, 282SNP02062BB4
По моему 17-й год? И нигде не нашёл, кто их изготовил :(
« Последнее редактирование: 16 Фев. 2019, 17:33:28 от steslia »
Это ещё что? Последний Приус требующий данной процедуры был в 10-м кузове (11-й вроде нет).
Производитель начиная с n-го года один и тот же. ;)
Судя по маркировке должен быть 17г.
Оффлайн steslia
Вроде как здесь инициализация батареи возможна.
« Последнее редактирование: 16 Фев. 2019, 18:58:29 от steslia »
Написано что-то по токовый датчик и ЭБУ ВВБ. Может при их замене что-то требуется. Ни разу не слышал, чтоб при замене модулей инициализировали.
Оффлайн steslia
Не буду менять модули по отдельности, полностью сменю все 28 элементов.
Блоки которые установлены на поддоне батареи меняться не будут. Вентилятор почищу до кучи и усё.
Сам дочитался, что та процедура инициализации при замене датчика тока.
Так надо что-то делать через TechStream после замены батареи или нет?
Есть ещё мнения? И кто что-то делал?
Спасибо!
Ещё крайне желательно обновить прошивку на батарею, в ней Тойота меняла алгоритм работы вентилятора охлаждения. В остальном ничего при замене не нужно. Почистить медь и выровнять новые элементы, если у них разный вольтаж.
Элементы на фото 17г ген3.
Сколько обошлись, если не секрет?
P.s. Если с малого Акб снимается одна клемма, то минусовая.
Оффлайн steslia
Прошивку поменять не планировал. Ибо машин с 2010-го года, пробег 150ткм и батарея чувствует себя просто прекрасно. Ёмкость уже не та конечно, но ни одной ошибки за два года эксплуатации не было. Но тема интересна. Где про это можно почитать, и можно ли сделать самостоятельно?
Батарея просто попалась у знакомого в Польше. Взял за 600 баксов.
Вчера хотел менять, но на улице сыро и решил подождать тёплых дней :)
Машин то ездит... куда спешить. Лежат элементы в квартире, запаралелил все.
p.s. Разницы нет, что снимать. Или + или - . Всё равно цепи питания не будет. Исходя из расположения клемм в Приусе, настоятельно рекомендую снимать +. Потому как вернуть потом питание надо без искры, за один раз. А с плюсовой это сделать проще, она лучше доступна.
