Автор Тема: Система EGR  (Прочитано 226900 раз)
Re: Система EGR
« Ответ #90: 03 Авг. 2017, 20:25:48 »
Включи эко режим
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
Re: Система EGR
« Ответ #91: 03 Авг. 2017, 20:38:58 »
Включи эко режим
Не совсем понял для чего, но пробовал. Да, эко загрубляет педаль газа, хода до запуска бензинки становится больше, но при запуске (насколько помню) расходомер опять показывает 10. Опять же может память меня подводит, и стоит по трассе прохватить, сейчас пока по городу только езжу, но раньше было как - двиг завёлся и газом играешь, расходомер адекватно отображает грубо от трёх до десяти, среднее примерно 4-5. Сейчас у расходометра два показания, ноль когда двиг выключен и 7-10 когда заведён. Причём чтоб семь увидеть это надо с ювелирной точностью педалью работать. Короче впечатление что что-то явно не так.
Re: Система EGR
« Ответ #92: 04 Авг. 2017, 13:35:45 »
Кирилл, а если на дисплей вывести вот такую картинку то что на ней происходит?
Re: Система EGR
« Ответ #93: 04 Авг. 2017, 17:19:33 »
Паш, завтра попробую кино снять и выложить, как эта линейка ведёт себя вместе с расходометром. Она у меня практически всегда на основном экране и по ней тоже вопросы есть. Словами объяснить даже пробовать не буду, чукча совсем не писатель.
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Re: Система EGR
« Ответ #94: 04 Авг. 2017, 23:41:44 »
Решил сегодня тоже почистить ЕГР, но так и не смог открутить шпильки. В итоге отмыл только трубку идущую к впускному коллектору и немного сам коллектор. После сборки не смог завести, сканер выдал букет шибок Р0102; Р0108; Р0113; Р0123; Р2135.
Работу проводил с выниманием предохранителя на ВВБ.
Проверял все клеммы, вроде всё в норме.
Где искать подвох?
[/URL]
Re: Система EGR
« Ответ #95: 06 Авг. 2017, 00:00:27 »
 Вот собственно кино. Два старта со светофора. Педаль газ больше чем на треть не нажималась. Претензий две:
 1 - заводится бензинка, расход сразу 10
 2 - безиновый двигатель может работать во второй четверти шкалы энергии. Раньше порог срабатывания был ровно на половине. Больше половины шкалы - бензиновый двигатель работает. Меньше половины шкалы - двигатель молчит.
 Братья приусоводы, у вас в реале поведение шкалы энергии и расходометра соответствует видео? Уже в принципе готов поверить, что это нормальное поведение приуса с чистой системой EGR.
Спойлер: ролик на ютубе (кликните для показа/скрытия)
Re: Система EGR
« Ответ #96: 07 Авг. 2017, 11:08:29 »
Абсолютно нормальное поведение исправного Приуса. Запуск бензинки адекватный и своевременный, средний расход в норме. Что не устраивает?
Re: Система EGR
« Ответ #97: 07 Авг. 2017, 11:53:09 »
Ок, спасибо. Несколько смущает расходометр - педаль газа гладишь прям нежно-нежно, а он при старте ДВС сразу в 10л/100км упирается. Есть мнение, что до чистки EGR расходометр менее импульсивно себя вёл.
Оффлайн sergey521
Re: Система EGR
« Ответ #98: 07 Авг. 2017, 14:45:45 »
В общем дядя Лёша на Репина кудесник, все ошибки сбросились, а неисправность гибридной системы - из-за не до конца воткнутого предохранителя.
[/URL]
Re: Система EGR
« Ответ #99: 07 Авг. 2017, 16:48:17 »
Хотел про фишки проверить сказать, но воздержался :)
 Там кстати самый термояд в теплообменнике и есть. Два флакона профама на него ушло. Налил, потрёс, подождал, слил жижу радикально чорного цвета, промыл с пушки и заново. И так три часа в таком режиме, пока не отмыл :)
Re: Система EGR
« Ответ #100: 08 Авг. 2017, 11:36:38 »
У меня в принципе также как на видео.
ДВС работает и в первой половине шкалы.
Расходомер тоже мне кажется также, но он по определению не слишком точен.
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Re: Система EGR
« Ответ #101: 15 Авг. 2017, 16:20:54 »
Всем привет.
Уже поднимал тему со своей проблемой некоторое время назад, но решение не нашел никакого кроме замена клапана EGR.
Суть в том, что я почистил Систему и совершенно случайно разобрал сам клапан, судя по всему в этот момент что-то пошло не так и теперь ошибка все время появляется. P0401.
Вопрос вот в чем.  сам клапан стоит новый от 8,5 т.р.  контрактный брать не хочу, поскольку их нет в инете и не понятно сколько он прослужит. покупать пока не буду.
Чем чревато ездить с такой ошибкой и с неисправным клапаном EGR?
Спасибо.
Re: Система EGR
« Ответ #102: 15 Авг. 2017, 16:23:45 »
Всем привет.
Спасибо.
По последствиям не скажу.
В теории неплохо бы заменить прошивку взяв ее с китайского Приуса, в них EGR нет.
Где ее взять не знаю.
Оффлайн kkostya
Re: Система EGR
« Ответ #103: 15 Авг. 2017, 18:11:28 »
Да,  я читал, об этом выше:) .
Но меня интересуют именно последствия.
Я тут на днях, после 3-х недельного ожидания з/ч,  поставил себе новую помпу охлаждения ДВС,  вот сижу и думаю, а эти 2 вещи никак не связаны?
Re: Система EGR
« Ответ #104: 15 Авг. 2017, 22:20:44 »
А что с помпой было не так?
Имхо, если разницы в работе ДВС и расходе нет, то последствий не будет.
