Автор Тема: Система EGR  (Прочитано 226888 раз)
Re: Система EGR
« Ответ #120: 19 Фев. 2018, 09:06:25 »
Для наглядности записал видео реакции двигателя на полное открытие клапана EGR.
Для проверки состояния EGR не требуется ничего разбирать. Проверка осуществляется посредством диагностического сканера в режиме активной диагностики. Для официального ПО Toyota Techstream это: Powertrain / Engine and ECT / Active Test / Control the EGR Step Position.
Клапан EGR имеет 110 шагов открытия, где 0 — полное закрытие, а 110 — полное открытие клапана.
Проверка осуществляется на прогретом до рабочей температуры двигателе, в режиме технического обслуживания (Maintenance Mode).
Диагностический сканер позволяет активировать принудительное открытие клапана EGR на установленную величину в течение 5 секунд. Полное открытие клапана на холостом ходу должно приводить к глушению двигателя, как на приведённом видео. Если реакция двигателя на пошаговое открытие не чёткая, и при полном открытии двигатель не глохнет, это свидетельствует о необходимости очистки системы.
Re: Система EGR
« Ответ #121: 19 Фев. 2018, 09:13:32 »
Как страшно побрякивает-то...  :-\
Re: Система EGR
« Ответ #122: 19 Фев. 2018, 10:29:49 »
Ничего страшного, это дребезг стопора в механизме блокировки колёс. В "малых дозах" безвредно.
Оффлайн Дмитрий71
  • Авто: Toyota Prius A ZVW41
  • -> Вы поблагодарили: 15
Re: Система EGR
« Ответ #123: 12 Апр. 2018, 14:54:32 »
Всем привет! Сегодня чистил ЕГР и заодно снял впускной. И у меня теперь вопрос по впускному, когда снял и открутил дроссельную заслонку моему взору открылась странная вещь, прямо напротив входа дросселя лужица масла, где-то ложки полторы столовых не больше. Что это может быть? Может клапан вентиляции картера сдох и по нему гонит в таких количествах. К вопросу жора масла, менял в октябре - откатал 7500, поменял опять, разница от середины до нижней метки сожрало. Кто что может предположить по этому поводу?
п.с.: не могу закрутить нижнюю шпильку крепления холодильника ЕГР, рук не хватает, не лезут туда, можно просто винт вкрутить по размеру?
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Re: Система EGR
« Ответ #124: 14 Апр. 2018, 13:32:41 »
Не переживайте, практически у всех там присутствует масло. На жор масло точно не влияет.
У меня нет жора, масло в углублении стоит.
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Re: Система EGR
« Ответ #125: 19 Апр. 2018, 12:48:17 »
Всем привет.
У меня такой треск появляется при старте двигателя, но не всегда, иногда при движении.
Грешу на пропуски в зажигании, поменял свечи, помогло, но иногда простреливает.
Подскажите,  могут ли быть пропуски если загрязнен клапан EGR?
Re: Система EGR
« Ответ #126: 19 Апр. 2018, 20:04:56 »
EGR не влияет на холодный запуск.
Оффлайн kkostya
Re: Система EGR
« Ответ #127: 20 Апр. 2018, 12:37:04 »
А я не говорил про холодный запуск. Старт двигателя может быть и на светофоре,  у меня же гибрид )))
треск может быть и во время езды, уже продолжительной.
вчера подключил сканер по дороге,  во время езды увидел пропуск на 1 цилиндре. Поменял катушку на новую.
Ехать стала получше, двигатель работает ровнее,  но треск все равно проскальзывает.
Посмотрю сегодня опять когда пропуски появляются.
Т.е. EGR скорее всего не причем,  лучше посмотреть еще и форсунки наверное? .
Re: Система EGR
« Ответ #128: 20 Апр. 2018, 15:52:13 »
ЕGR вообще не участвует в запуске двигателя. Свечи, катушки, форсунки.
Оффлайн Sergej T
Re: Система EGR
« Ответ #129: 22 Апр. 2018, 23:13:57 »
Было зимой однократно при запуске холодного двигателя. В тот же день при работе двигателя слегка троило. И на ходу, на электрической тяге, когда подключался двигатель, были провалы. Заменил все свечи, причем на старые и больше не повторялось.
Re: Система EGR
« Ответ #130: 18 Июнь 2018, 13:10:28 »
Так, для статистики, почистил вчера ERG. В охладителе ничего страшного не было - так небольшой налет, после пол литру нашатырного заблестело все. Уж не знаю повлияло то что на авто газ, или общее, неплохое состояние двигателя, масло двиг не жрет. Снятие установка та еще проктология, прости осподи.. Нижнюю гайку, кстати, снял с пол пинка. Возможно помогло то, что я давно раскрутил гайку которая крепит ВВ провод, я в бортовике писал про нее, мне этот провод мешал подогрев в технологическое отверстие поставить. Так что иногда, чистка EGR не требуется.
Оффлайн Sergej T
Re: Система EGR
« Ответ #131: 18 Июнь 2018, 21:39:29 »
Я уже хотел спросить, в какой стране эксплуатируете автомобиль. Когда разбирал, тоже был только налет. А потом прочел, что стоит ГБО.
Да, эта чистота от эксплуатации ГБО.
Вообще у меня мнение, что в Российских условиях ГБО это не экономия топлива, а спасение мотора от не качественного бензина.
Re: Система EGR
« Ответ #132: 19 Июнь 2018, 08:58:32 »
Это как раз экономия затрат. Сейчас разница на литре уже 20 рублей!! И я не задумываюсь, куда нужно, сел, и поехал.
Оффлайн Sergej T
Re: Система EGR
« Ответ #133: 19 Июнь 2018, 12:17:20 »
ГБО сами ставили? Какой пробег в месяц, год?
Re: Система EGR
« Ответ #134: 19 Июнь 2018, 15:54:00 »
Ставил сам, пробег небольшой, я в авто не живу. В год 10-15 тысяч, если в отпуск на авто не едем. Когда проехал по маршруту Сургут-Красноярск-Челябинск-Астрахань-Сургут, в тот год 25 накатал. Бенз кстати в Казахстане 25 рублей :)
