Автор Тема: свет  (Прочитано 137659 раз)
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Re: свет
« Ответ #90: 12 Нояб. 2018, 17:40:26 »
Скажите может ли кто сейчас ответить, подойдет ли мне такая линза Koito Bi-LED DM008. У нее в отличии от всяких там Кашкаевских здоровенных имеется металл пластинка классическая к которым крепятся переходные рамки.
И если я все же куплю такие линзы то кто либо сможет помочь советами по фото и видео с установкой в фару?
По глубине установки вроде как не больше и не меньше чем любая другая.
а вот по высоте гораздо больше.
А еще подскажите мне зачем сделали в дальнем свете эффект двух горбов верблюда. Нафига для такого эффекта надо было отражатель делать в виде козырька из двух полусфер.
« Последнее редактирование: 12 Нояб. 2018, 21:12:05 от asuskey »
VIN: JTDKN36U601014243
  • -> Вас поблагодарили: 141
Re: свет
« Ответ #91: 13 Нояб. 2018, 09:52:01 »
возможно без драйверов, но это не проблема, на пример от хитриллы навалом блоков на том же авито...
Вот почему то уверен что от нисссанов НЕ подойдёт. даже у приусов рестайл дорестайл эти модули отличаются...
у меня был опыт модуль от лексус ЛС в дорестайл лед фару ставить так вроде и разъём одинаковый а проводочки по другому распинованы... и пятый провод (что всё ОК для компьютера) это не напряжение или земля а короткие  импульсы и то через 30 секунд они кончаются и если комп их не получил то любуемся на экране на ошибку "проверьте фары"... так что не всё так просто
телефон в подписи если что пишите по вотсап есть парочка лед фар для опытов
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
Re: свет
« Ответ #92: 13 Нояб. 2018, 11:15:12 »
Ребят ну вся информация уже давно есть в интернете! Стоит ну хоть немного приложить усилия а? Поиском гугль (для особо патриотичных - Янедекс) всё находится!
Итак, для рестайла номер производителя драйверов 81107-47380,
 НО! как альтернативный вариант 85967-30070.
Цена для последнего значительно ниже на новый и даже на aliexpress цена ниже плинтуса для б/у. Еще дешевле только даром!
Кстати НЕчестные барыги на ебей так и разводят покупателей, тех кто не знает. Продают 85967-30070 под видом 81107-47380 по завышенной цене.
Если хорошо приглядеться, то номер производителя 85967-30070 видно под наклейкой, которую продавец сам наклеил от упаковки. Ну как вам это?
Вот список где ставились оба этих драйвера (список возможно не полный)
Lexus CT200h, ZWA10
Lexus GS250, AWL10, GRL10, GRL11, GRL15, GWL10
Lexus GS300h, AWL10
Lexus GS350, AWL10, GRL10, GRL11, GRL15, GWL10
Lexus GS450h, AWL10, GRL10, GRL11, GRL15, GWL10
Lexus GX400, GRJ158, URJ150
Lexus GX460, GRJ158, URJ150
Lexus HS250h, ANF10
Toyota Aqua, NHP10, NHP10H
Toyota Prius C, NHP10
Toyota Prius, ZVW30, ZVW30L, ZVW35
P.S. Для рукастых и сообщу, что оба диода штатно подключены последовательно: результат у обоих 27,2V 0,82A. Замеры проводили тут. Блоки от хитриллы, подключали аналогичным способом.
« Последнее редактирование: 13 Нояб. 2018, 12:28:41 от f0X »
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #93: 13 Нояб. 2018, 11:35:43 »
1. Так сложно сказать войдёт/не войдет только вскрытие покажет.
2. Помочь могу, но результат не гарантирую см. п.1. Переходные рамки не обязательно, можно и без них на шпильки м3, которые легко гнутся.
Двухгорбые, возможно для для двухступенчатого автоотключения дальнего, для тех авто, где в фарах имеется еще второй (отдельный) модуль дальнего света.
Кстати, они (DM008) и без горба бывают, на пример от Subaru
« Последнее редактирование: 13 Нояб. 2018, 11:45:58 от f0X »
Re: свет
« Ответ #94: 13 Нояб. 2018, 11:47:14 »
На корпусе фары характеристики диодов указаны самим производителем - 29V25W, это рестайлинг.
На дорестайлинг 30/40/41 кузов - 45V30,4W
Оффлайн LEONchick
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 20
Re: свет
« Ответ #95: 13 Нояб. 2018, 13:14:35 »
to f0X
А не подскажете, получается что дорестайл от рестайл драйвера отличается только разъемом и можно приколхозить родной дорестайловый драйвер к рестайловой фаре со старой проводкой?
Долговато ждать али)
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #96: 13 Нояб. 2018, 13:20:46 »
to f0X
Если у вас в руках оба варианта, то ответ должны сами знать, а постом выше подсказка .
« Последнее редактирование: 13 Нояб. 2018, 13:42:58 от f0X »
Оффлайн LEONchick
Re: свет
« Ответ #97: 13 Нояб. 2018, 13:34:19 »
Если у вас обе фары в руках и ответ должны сами знать и постом выше ответ.
Фары пока только старые. Что-то не заметил сразу ответ выше, получается что не выйдет ракировка. Благодарю.
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #98: 13 Нояб. 2018, 13:52:50 »
LEONchick, на авито поищите ближе к своему городу, если быстрее надо
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 58
Re: свет
« Ответ #99: 13 Нояб. 2018, 15:40:10 »
Так что получается, что на дорестайле светодиоды мощнее?
Оффлайн cat_42
Re: свет
« Ответ #100: 13 Нояб. 2018, 15:45:41 »
Возможно, один продавец с владика предлагал фары рестайл, с проводкой переделанной под драйвер дорестайл.
Re: свет
« Ответ #101: 13 Нояб. 2018, 19:08:59 »
Начнем с того что их больше, рестайл -2, дорестайл -3. Но мощность не показатель в данном случае, все отмечают что на рестайле ближний реализован лучше.
Re: свет
« Ответ #102: 13 Нояб. 2018, 22:20:32 »
Нука поясните мне друзья-товарищи, а то я хожу и всем хвастаю, что у меня свет на 40 лучше чем был на 30 дорестайл. И мне кажется это действительно так. Или не так?
Я так понимаю так называемые драйвера разняться от количества светодиодов.
На приус 30 дорестайл и Приус 40/41 их три
На приус 30 рестайл и Приус 35 их  два
На Приус 40/41 рестайл их 4
В Приус 30 дорестайлинг LED в ближнем имеет следующую структуру: 2 прожекторных светодиода и один параболический цилиндрический излучатель
На приус 35/40/41 уже все светодиоды прожекторные
Приус 30 дорестайл: LED x 3 штуки по 10,1Вт =30,3Вт
Приус 30 рестайл и Приус 35: LED x 2 штуки  - 27,8 Вт
Приус 40 дорестайл: LED x 3 штуки  -  35,1Вт
Приус 40 рестайл: LED x 4 штуки  - 28,7Вт (для ближнего)
У меня вопрос  в последних трех моделях мощность указана всех светодиодов или одного?
PS: отвечу сам на свой последний, наверное глупый вопрос - Для всех!!!
« Последнее редактирование: 14 Нояб. 2018, 00:20:44 от nester »
Re: свет
« Ответ #103: 14 Нояб. 2018, 02:01:05 »
Сереж, на дорестайлинг 30/40/41 кузов - 45V30,4W эта маркировка одинаковая и блоки тоже одинаковые. Возможно свет кажется другим из-за чуть другой формы фары, более высокой посадкой в 40/41 за рулём. Ну и фары в вагонах минимум на 3 года моложе :)
Re: свет
« Ответ #104: 14 Нояб. 2018, 02:30:51 »
Паш, выше написал.
В дорестайле Приус 30: два прожекторных светодиода.
В Приус 40/41 -  три
Разное расположение и назначение чипов полагаю.
Мощность тоже разная.
Кроме того прослеживается следующая тенденция видимо.
Что   новых моделях  ставят новые чипы с  большим выделением светового потока, но меньшим потреблением.
Так получается, если бы в Приус 40 стояли такие же чипы  как на Пруис 30 дорестайл с теми же самыми  блоками, то и жрали бы они столько же.
Но что мы имеет? Там наоборот потребление больше. Почему?
Все просто.  Значит там  стоят чипы которые больше жрут, значит они мощнее.
Свет однозначно лучше. Я же проверил это в  условиях полярной ночи  сразу же после смены машины в прошлом году, по тем же самым дорогам.
Реально ехал почти  всегда без дальнего. Хватало даже вроде. Может правда можно предположить, что фары не правильно откалиброваны?
Честно не знаю, что там написано на фаре.
Но в спецификации Приус 40 дорестал написано это
34242-0
« Последнее редактирование: 14 Нояб. 2018, 02:44:19 от nester »
