Автор Тема: Штатная попогрейка.  (Прочитано 14690 раз)
Оффлайн Фан-V
  • Авто: Приус 30
  • -> Вас поблагодарили: 29
Штатная попогрейка.
« Topic Start: 07 Окт. 2014, 15:14:49 »
Штатная жопогрейка греет только когда сидишь на ней, да еще и с перерывами, кто-то может проходил уже это и знает какой надо проводок перекусить или добавить чтоб она грела всегда если нажмешь кнопку, без перерывов и независимо от наличия тела на сиденье?
Re: Штатная попогрейка.
« Ответ #1: 07 Окт. 2014, 15:30:49 »
Алгоритм работы такой: если включены оба передних попогрея, то работают они переменно, сначала идет нагрев водительского, затем пассажирского.
Оффлайн Фан-V
  • Авто: Приус 30
« Ответ #2: 07 Окт. 2014, 20:08:16 »
мы почему то заметили другую логику
садимся в тачку с женой и жму обе кнопки и греет сразу оба, потом я ей говорю у меня не греет больше она мне говорит что и у нее перестает, и потом снова начинает одновременно примерно, ну это если вместе нажимаю обе кнопки и никто из нас не вылазит в это время, как тока вылазит кто нить то перестает греть у него.
Если еду один и врубаю тока свой, то алгоритм работы не меняется, примерно тогда же отрубается и врубается.
ну суть не в этом хотелось бы чтоб грело всегда, допустим хочется врубить тачку, постоять на улице 30сек подождать пока сидуха нагреется и сесть в тачку, щас такое не катит, по той же причине нет желания ставить автозапуск, сидухи не нагреет с ним.
а еще кстати без реди, то есть просто на врубленом зажиг, тоже не греет.
по схеме на нагревателе всего два провода плюс и минус, плюс напрямую из кнопки идет, и левый с правым никак не связан, то есть получается внутри него и датчик напряжения, и таймер и датчик веса, все в одном сидит ..? где этот блочек искать? по каталогу в сидухе сидит два нагревательных элемента, больше ничего не нашел ...
« Последнее редактирование: 07 Окт. 2014, 21:24:01 от Фан-V »
Онлайн Paulus
« Ответ #3: 07 Окт. 2014, 22:46:23 »
Сиденья кожа?
« Ответ #4: 08 Окт. 2014, 03:31:02 »
Поддерживаю, у меня та же беда! Тоже хочу решить, у меня сиденья - кожа.
Оффлайн Фан-V
  • Авто: Приус 30
« Ответ #5: 08 Окт. 2014, 07:27:34 »
кожа, приус русский
« Ответ #6: 08 Окт. 2014, 09:31:15 »
Интересно, а на шведах какой алгоритм?
Ау, откликнитесь владельцы.
« Ответ #7: 30 Нояб. 2014, 17:31:56 »
Схема штатных подогревов очень простая: постоянный минус и плюс от зажигания, через кнопку включения. Подогревы правого и левого сидений электрически никак не связаны, кнопки включения просто физически находятся в одном корпусе.
Нагревательные элементы в подушке и спинке соединены последовательно. Элемент подушки содержит в цепи простейшее нормально-замкнутое термореле, которое защищает от перегрева, периодически включая и выключая подогрев.
Нагрев происходит сразу при подаче питания. Обшивка сиденья не плотно прилегает к нагревательному элементу, расположенному в отдельной прослойке, в результате чего, теплообмен происходит только при плотном контакте, под внешним воздействием. Отсюда складывается ощущение, что подогревы работают только если на них сесть. :)
« Ответ #8: 30 Нояб. 2014, 22:17:56 »
На 20-ке аналогичное впечатление.
« Ответ #9: 01 Дек. 2014, 06:58:44 »
Проверил, действительно, так и есть!
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
« Ответ #10: 08 Дек. 2014, 10:53:15 »
У меня сиденья кожа-кожзам (оригинальный :)). Сейчас перешиваю салон, катаюсь без обшивок передних сидений. Обогрев жарит так, что неприятно становится.
Оффлайн --Andrey--
  • Авто: 30-ка
  • -> Вас поблагодарили: 90
« Ответ #11: 07 Янв. 2015, 14:48:07 »
Вот кстати схема подключения к штатной проводке с использованием штатной кнопки - http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/{1FA393AB-EF70-07EB-E37B-5CFDDB78EF70}/Prius_LHD_Seat_Heaters_PZ457_G0310_00_AIM_001_691_3.pdf
