Автор Тема: Смена поколения, мой Приус 30 графит  (Прочитано 553124 раз)
Печальбеда :(
Хорошо, что есть с кого спросить.
Печальбеда :(
Так то да. Не было бы меня в машине хз чебы было.
У него Каска, уехал бы и оформился где-нибудь в другом месте, типа кто-то повредил.
Сейчас намыл бампер, на моем графите почти и не видно. ))))
Завтра на мойку, посмотю как выглядит все вкупе.
Буду делать после поездки в Испанию.
Заодно косячки подкрашу.
Скажите как там организовано крепление заднего бампера?
Визуально вроде крепежи целые.
Очень быстро делают  :)
 ;D
Меня крепежи интересуют, т.к. бампер менять не буду.
Защелки там? Одно целое с бампером?
Что может понадобиться еще? Клипсы, пистоны?
;D
Вот инструкция по установке парктроников задних, там нарисовано как и что делать.
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7BE48FB351-9D50-6BDA-5742-43B9929F9D50%7D/Prius%20TPA%20Rear%20PZ464-G3420-B0%20AIM%20001%20481-2%2006DE3045B.pdf
Всем спасибо!
Так мне никто и не ответил, новые АКБ надо заряжать или они приходят готовые к использованию? А?
Свой (свежий со слов продавца) заряжал дома станционарной зарядкой (3,8А макс.), заряд брал несколько часов точно, потом я лег спать.
По Каске пластиковые детали только под замену. Будет тебе новый бампер или денежка на новый бампер (с покраской).
Паш, каска, если я правильно, понял у обидчика. Поэтому в данном случае для Сергея действует его Осаго.
Сереж посмотри внимательно нет ли небольшого искривления поверхности, это как раз повод для замены детали.
В данном случае тебе действительно повезло что был у машины, если бы нет, то 99% что обидчик уехал бы.
У меня ничего не плескалось. Наоборот сам долил, чуть намочив наполнитель. Но накануне зимы всё равно купил новый.
в моем умершем аккуме тоже почти ничего не плескалось. В рабочем с другого приуса плескалось и электролит был виден в банках.
Чтобы понять что это не AGM достаточно посмотреть на их цену в магазине. Тойота вроде не страдает излишней благотворительностью :)
P.s. мне кажется что данный миф сродни другому - про то что оригинальные диски на приус кованные :D
Дело не в плескании, а наполнителе между пластинами. Его в обычном АКБ нету.
Наверное ты с Оптимой сравниваешь по цене. Это не эталон. Да и не сама Тойота их делает и продаёт вне авто.
Фиг с ним с Акку, потом расскажу когда приедет ко мне чудо японческое.
Докладаю.
Сегодня чистил и мыл всю машину.
Ёпрст все же 30 как то устроена иначе чем 20
У меня на 20 столько грязи под капот никогда не залетало.
Видимо для 30 установка доп уплотнителей и резинок - это необходимость.
Короче все под капотом оттер, смазал, визульно сделал осмотр, кое-что подтянул. Вроде все около дела. Воздухан после зимы вообще почти девственно чист.  Намыл капот изнутри
Салон. Как обычно сделал влажную уборку: намыл пол, обтер потолок, багажник во всех отсеках. Стекла намыл с обоих сторон. Ух  ну и грязные же они оказывается были именно внутри. Теперь чистенько, прозрачно)))
А теперь самое главное. Уход за кожаным салоном? В соотевтствующей ветке писал
Короче я пока побюджетенее и по фен шую в два этапа буду  пробовать.
Заказал:
02052 - чищу и кондиционирую
02001- полирую и защищаю.
Итог 700 рублей.
Чёто я нифига не понял этих жиж, вроде все по инструции делал.
Первая вообще ничего не отчищает. Вернее чистит тока пыль.
Вторая вроде чё-то там полирует, возможно и защищает.
НО!!!
Теперь у меня вся кожа ужасно скрипит. Т.е. когда штанами по ней проехался, стоит скрип такой. Это пипец просто.
Разве так и должно быть? До этой обработки не скрипела.
Посмотрю что будет дальше.
Страховая перевела 12082 рубля.
Считаю отлично.
ТоварищЪ мне все красиво обещает сделать за 5 рублёв
Вот мои повреждения кстати  :)
У Субарика все гораздо печальнее.
Хочу поделиться увиденным, до этого не виданным мной в приусе.
Ехал с отдыха по М8 на активном круизе.
Вдруг резко въезжаю в проливной дождь.
Через несколько секунд чувствую замедление, на приборке треугольник и надпись на дисплее (дословно) "Использование круизконтроля невозможно из-за плохой погоды"
Вся индикация исчезла после нажатия клавиши отключения.
Блин до чего же вумная машина. Не устает удивлять.
Ps: Потом пробовал ехать при моросящем дожде, не отключает.
Сегодня поставил вот эти педали.
Вернее поставил все кроме одной. Не смог пока натянуть на акселератор, потом в более удобном месте натяну.
Педали офигенные, ничего сверлить не надо, все натягивается очень и очень плотно, точно просто так не слетит, не скользят,  исполнение очень качественное.
Рекомендую, если где-то найдете.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2015, 12:20:27 от nester »
Вчера выдался теплый день в деревеньке.
Почистил для профилактики кондей через дренажное отверстие, конечно же liqui moly ( чего и вам желаю). Вроде все там около дела, не то что было в 20, видимо все же обслуживали.
Поползал, протянул кое-где болты да гайки, кое-что закрепил под днищем - разбалтывается однако по нашим дорогам.
Наконец то поставил накладку на педаль газа. Пришлось снимать педаль, не снимая натянуть не смог. Снимается легко, два болта и разъем. Теперь все педали с накладками.
Поставил таки наконец заглушку в личинку замка дверей.
В отличие от Паши пришлось её подрезать, только я не наждачкой стачивал,а маникюрными ножницами ( те которые с закруглением)  подрезал по окружности. Режется легко и без усилий. На обратной стороне заглушки имеется четкая граница, вот по ней и подрезал. Тоже покрасил.
Снова проверил тормоза.
Опять почистил салон.
Надо бы заглянуть в бак и заняться EGR, но что- то так в лом.
Ну и обнаружилось не приятное.
Решил долить омывайки по самое горло и.... Блин снизу потекло.
Короче когда наливаешь омывайку под завязку начинает течь. Я сперва думал, что перелил, но нет же, именно протечка. Когда горловина не залита не течет.
Посмотрел и предварительно определил, что течет из под прокладки примыкания горловины к самому бачку. Там черная прокладка такая.
Люди у меня тут инет совсем никакой, посмотрите плиз устройство бачка омывателя, есть ли возможность заказать прокладку. Спасибо!
