Автор Тема: ELM 327 + Torque Pro  (Прочитано 80930 раз)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
« Topic Start: 12 Фев. 2014, 07:31:42 »
Напишу для тех, кому мало приборов на Приусе, про адаптер ELM 327 + программа Torque Pro. Информации везде много, поэтому собрал, то что актуально для нашего авто.
Адаптер выдает массу параметров на любое андроид-устройство с установленной программой и в ряде случаев позволяют обойтись без сканера (я, например, купил себе адаптер только для того, чтобы точно мерить температуру двс, т.к. очень сильно замерзал в прошлой своей 20-ке - искал причину)
Итак:
Адаптер ELM 327 – подключается к авто через ОБД2 разъем и  информацию о параметрах авто по определенному протоколу передает на внешнее устройство.
Существует их масса вариантов и отличаются они кроме внешнего вида еще и способом подключения к андроид-устройству: USB, WiFi и Bluetoth.
Рекомендую покупать именно на Bluetoth.  Usb – вообще мало информации. WiFi – зачастую есть проблемы с подключением, да и с энергосбережением он проигрывает зубу (если у кого другая инфа – подправите).
Магазинов тьма, ценник – от 150р и до бесконечности. Себе ELM 327 выбирал по принципу наименьшего размера:
16047-0 16049-1
Я покупал здесь: http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-newest-wireless-super-Mini-ELM327-interface-2-1-version-support-all-of-OBD-II-OBD2/715426103.html (более года назад), поищите по наименованию - есть еще дешевле и возможно новее…
Отдельно расскажу про андроид. У меня телефон Huawei Ascend P1, который  я много раз перепрошивал – различными прошивками и сборками. Использую прошивку CyanogenMod 10.1 (андрюша 4.2.2), в которой много чего (в частности стек зуба) портировано из официальных, но уже устаревших прошивок Хуавея.  Вот поэтому у меня была проблема с подключением адаптера к телефону. Очень долго подбирали ядра и подобрали наконец ядро, в котором зуб работал исправно. Поэтому предупреждаю сразу – подключение адаптера к телефону с  неофициальной прошивкой  не гарантированно – если слово «гарантия» можно применять к китайщине))).
программа Torque
Проги для андроида есть в магазине гугла. Есть демо-версия Torque (ставить не рекомендую – совсем малофункционален) и есть Torque Pro, но она платная.
А есть 3 вариант – истинно наш)) Torque Pro, но бесплатный. Ссылка на прогу и кучу информации – здесь: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Torque Pro (OBD2 / автомобиль)
версия: 1.8.16 Последнее обновление программы в шапке: 09.02.2014
Данная программа позволяет считывать через ОБД2 массу стандартной информации (например, температуру антифриза и пр.) И конкретно под каждую модель каждого производителя автомобилей есть доработки – так называемые ПИДы.
И вот именно для Приусов есть ПИДы, которые позволяют считывать параметры гибридной части (например, заряд ВВБ, температуру инвертора, температуры и обороты МГ1 и МГ2 и массу другой информации)
ссылка на ветку, где иногда обновляют ПИДы здесь (если у кого есть более свежие ПИДы или более полные – велком сюда их))
приус 20 - http://priuschat.com/threads/gen2-prius-custom-pids-for-torque-android-app-with-formulas.95370/
приус 30 - http://priuschat.com/threads/geniii-prius-custom-pids-for-torque-app.98693/
приус 30 плугин - http://priuschat.com/threads/prius-phv-custom-pids-for-torque-android-app.104779/
Инструкция по установке ПИДов: скачиваете 2 файла.  На андроиде находите папку «.torque» - она скрытая, поэтому сразу можете и не увидеть)) в этой папке должна быть папка «extendedpids» (если нет – то создать без кавычек) и помещаете туда 2 скачанных файла.
После этого запускаете Torque, настройки, управление дополнительными PID:
16051-2,
после этого нажать добавить набор – и только после этого прога должна их считать и появится список ПИДов - вот так должно быть в результате:
16053-3
Выходите из настроек (при первом запуске сразу настройте профиль авто – литраж двс, тип топлива, вес и пр. – разовая процедура), запускаете приборную панель и начинаете добавлять приборы – куча датчиков, которые располагаете в любом виде и в любом количестве.
Расписывать все про Torque я не буду, в ней масса полезных функций – каждый пусть ковыряет сам. На форуме 4ПДА по обсуждению этой проги 300 страниц обсуждений (в основной как всегда флуд))), а просто размещу некоторые скриншоты экранов у себя:
16055-4 16057-5 16059-6
Вопросы, которые есть пока у меня:
1.   На ссылке с описанием ПИДов указано, что также можно и считывать напряжения банок ВВБ, а я не нашел у себя этого…
2.   Заряд ВВБ – иногад показывает, а иногда нет.  Не нашел зависимости от каких-либо признаков. Переустановка проги и перетык адаптера - не помогли.
3.   Не нашел как сохранить готовый профиль проги со всеми настройками, а так могли бы совместно составить профиль и дать всем готовый, т.к. настройка приборов – процесс трудоемкий
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2014, 09:23:22 от юрий888 »
Re: ELM 327 + Torque Pro
« Ответ #1: 12 Фев. 2014, 07:52:03 »
Для информации - Torque Pro 155р. Наверное это много...
« Ответ #2: 12 Фев. 2014, 08:11:32 »
Спасибо за отличное описание! Сам пользуясь уже три года - вещь очень удобная!
Постараюсь ответить на вопросы:
1. HV battery block-XX voltage Напряжение по каждому блоку где ХХ-номер блока. Internal resistance RXX - сопротивление по каждому блоку.
2. Видимо глюк адаптера. У меня такого никогда не было.
3. Все настройки профиля сохраняются в папке .torque, более детально не разбирался. Так или иначе, можно при установке программы подменить эту папку на "настроенную"
« Ответ #3: 12 Фев. 2014, 08:24:41 »
+1
не обеднев на 155 рублей вы способствуете совершенствованию программы автором. ну и вообще приятно чувствовать себя человеком у которого есть 155 рублей ;D
По своему опыту в программе не нравятся две вещи - неточность позиционирования датчиков на экране, и высокая чувствительность прокрутки экранов (может это только у меня так), т.е. сделать долгое нажатие на датчик для изменения его свойств получается далеко не с первой попытки.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
« Ответ #4: 12 Фев. 2014, 08:36:10 »
даже не видел цену, т.к. не заходил в магазин. раз такая цена - можно и купить.  плюс в том что обновляться будет сама - голову не греть...
« Ответ #5: 12 Фев. 2014, 09:42:49 »
точное определение!
Я тоже когда-то первым делом накачал пираток по приходу мне из Чайны ЕЛМки, перепробовал их, понял, что всё работает, после этого зашел на плеймаркет и купил. В отличии от наших доблестных Ситигадов и Нафителов прога пережила три реинкарнации на меняемых мной смартах и есть не требует!  :)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
« Ответ #6: 12 Фев. 2014, 10:49:32 »
не мог бы скинуть скрины - как это выглядит в результате?  и ПИды те же используешь или другие??
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
« Ответ #7: 12 Фев. 2014, 10:54:12 »
... и высокая чувствительность прокрутки экранов (может это только у меня так), т.е. сделать долгое нажатие на датчик для изменения его свойств получается далеко не с первой попытки.
есть такая проблема...
контролирует нажатия тач-слой на экране. либо прога настроена под экраны с гораздо меньшим разрешением тач-слоя, либо какая-то ошибка...
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2014, 10:55:49 от юрий888 »
« Ответ #8: 12 Фев. 2014, 11:26:37 »
16063-0
PID-ы от USBSeaWolf2000 с priuschat.com (Тема: http://priuschat.com/threads/gen2-prius-custom-pids-for-torque-android-app-with-formulas.95370/)
Ссылка на сами PID-ы: http://prius-club.su/index.php?action=dlattach;topic=1361.0;attach=9507
Вот, кстати, моя краткая инструкция по Torque на нашем сайте: http://prius-club.su/index.php/topic,1361.15/msg,38437.html
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2014, 11:28:57 от dimakoff »
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
« Ответ #9: 12 Фев. 2014, 12:03:56 »
мда-а-а, получается ничего нового я не разместил) будем изучать поиск лучше))
Оффлайн SEReGa
  • Авто: Prius 20, Lexus 400h
  • -> Вы поблагодарили: 108
« Ответ #10: 12 Фев. 2014, 14:16:07 »
А есть спецы с опытом работы той же или аналогичной проги для яблочных устройств?
« Ответ #11: 12 Фев. 2014, 14:20:51 »
Ничего!
Даже напротив - отдельная тема всяко лучше!
 ;) ;D ;D
Оффлайн kedrikov
  • Авто: Prius Prime 52
« Ответ #12: 09 Дек. 2015, 01:02:33 »
Ребя подскажите пид  пропуска зажигания в цилиндрах для 30ки
Спасибо!!
Сервисный цент ProfiMobile
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #13: 09 Янв. 2016, 21:39:48 »
Долго не мог разобраться как в екселе смотреть графики данных, которые собрал торкью...не хватало какой-то инструкции что-ли.
Оставлю тут экселевский файл View_torq_artemkaftf, который из шаблона логов выбранных мною параметров выдает: тем-ру: ОЖ, окр. воздуха, впуска, инвертора, ДВС (хз чо такое но равен т.инвертора), скорости...по времени).
1.
Итак, в моем шаблоне много столбцов с данными. Откуда?
Выбрав пиды для приуса по ссылке в шапке темы, по дефолту в папке .torque  лог пишется по следующим значениям: дата/ время девайса /широта/долгота/ и другие GPS данные. на этом всё.
Но ведь этого нам недостаточно.
2.
Поэтому, в настройках торка - Запись и выгрузка журналов надо тапнуть на "что писать". и Выбрать 6-10 пидов для записи помимо GPS данных.
Вот что у меня
23805-0 23801-1 23803-2
3.
Затем, выйдя на верхнее меню (запись и выгрузка журналов ), пролистываем ниже до - Запись поездки - и там надо поставить галочку напротив "Записывать показания датчиков, выбранных в меню "что писать" .
23807-3
Выбрали 10 пидов в меню "что писать", значит получите дефолтные стобцы показаний GPS + 10 столбцов - всё просто.
4.
Указываю ссылку на инструкцию как чего смотреть/изображать. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=3340#entry25359467
а именно
5.
Каждый выберет свой набор - значит порядок столбцов таблицы будет уникальный. А значит мой шаблон только ознакомительный. Там надо обратить внимание на последние толбцы и разобраться как они создаются и для чего.
Если коротко, то
> формат времени из Mon Jan 11 12:14:43 GMT+03:00 2016 переводится в 12:44 - для того чтобы ось X выглядела в удобной форме.
функцией =ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(A2;16);5)  (а2 номер ячейки)
> другие столбцы из фаенгейтов перевожу в цельсий
функцией =(R2-32)*5/9  (R2 номер ячейки)
23809-4
Пояснение к рисунку: для вторых строк создаваемых столбцов прописываются вышеописанные функции, выделяются  и вытягиваются вниз вниз за уголок до самого конца лога.
Рисунок создается путем выделения нужных столбцов и нажатием Вставка -  рекомендуемая диаграмма.
6.
p.s через обзор екселя/мой компьютер папка .torque в корне внутренней памяти телефона не видна.
Решил проблему  следующим образом: прост через телефон заходил в меню-файлы и папки, настройки - показывать скрытые папки, находил папку.torque, в ней triplogs. Вот эту папку triplogs со всеми логами типа  trackLog.csv  копировал/перемещал в корень карты памяти или в любую другую созданную папку - главное чтобы она была не системная. в таком случае она доступна для перемещения через "мой компьютер"-внут. память телефона  на рабочий стол.
* View_torq_artemkaftf.xls (1528.5 КБ - загружено 281 раз.)
Надо развивать эту тему именно в таком направлении...и завязывать обмениваться статистикой в форме слов и цифр в текстовой форме без пруфа)
p.s буду ковыряться, добавлять/изменять/править. если чото непонятно спрашивайте - допилю инструкцию до идеала)
« Последнее редактирование: 17 Янв. 2016, 17:27:36 от artemkaftf »
« Ответ #14: 11 Июнь 2016, 10:19:19 »
Кто подскажет в чем отличение параметров "MG1 temperature after IG-ON" от "MG1 temperature"?
