Автор Тема: Установка ДХО на Prius 30 путем включения дальнего света вполнакала (60%)  (Прочитано 134590 раз)
Онлайн Paulus
  • -> Вы поблагодарили: 2371
  • -> Вас поблагодарили: 1994
до прошивки бодика его не было.
прошивка с обновлением от дилера или что то другое?
Я свою 30-ку так и не прошивал кстати. Нет конечно, бодик зашит прошивкой от шведа.
Оффлайн Фан-V
  • Авто: Приус 30
  • -> Вас поблагодарили: 29
Бодик руками шил ессно, дилерам врядли разрешено из своего рынка в чужой переделывать, и еще как показывает практика дилеры кроме как действовать по инструкции другого не умеют и не знают.
Снял бодик (минут 5 надо - несложно), выпаял микруху, прошил, поставил обратно, вобщем если знаешь как шить, то минут 30 на всё с запасом, и метода и сама микруха идентичны процессу смотки одометра, прошива видимо от машины с люком, всегда висит ошибка связи с блоком люка, но никакими ошибками не проявляется кроме как в течстриме и ладно.
Хотел еще поковыряться чтоб двери закрывались как у американца, и ошибки люка не было, прошить раз 100 надо чтоб попробовать подобрать правильную комбинацию, купил быстросьемный разъем чтоб прям на плате шить не снимая блока, но стало не до этого, а до сих пор хочется чтоб двери сами закрывались, может есть кто из энтузиастов попробовать? от американца у меня тоже есть прошива, там почему то память меньше вдвое ...
Пункт дрл появляется тока в шведской прошивке, в русской его не было, вкл-выкл его когда надо можно без проблем через течстрим.
Про авто поясню, у меня всегда стоит в режиме авто свет, дрл в течстриме включен.
Днем автоматически горят тока ближние, подсветки приборов не горит, панель светит ярко, на дальний и туманки не реагирует, то есть он сам видит что на улице светло и кроме как дрл ничего не включает.
Вечером ночью (ну или побочно - в тоннеле) врубает подсветки, затемняет панель, врубает туманки если включены, реагирует на дальний.
Вобщем работает именно так как надо за исключением полного выключения фар - не выключить никак.
То есть если стою на включеном зажигании и нужно погасить фары, то перевожу в режим габаритов, и он выключает фары, оставляя габариты, но тут вылазит другая проблема, что когда снова еду забываю обратно авто включить, и делаю так редко очень.
« Последнее редактирование: 13 Март 2015, 12:44:10 от Фан-V »
В смысле закрывались, на ходу что ли?
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Чтоб двери сами закрывались на ходу, я прикупил китайскую приблуду вот такую http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-canbus-toyota-obd-speed-lock-device-for-specialized-Pruis-08-14-mini-portable-size/32218837103.html. Закрывает при достижении 20кмч, открывает при выключении зажигания. Надо только переставить ее отдельным блоком, чтоб разъем обд не занят был.
Сигналкой (старлайн е90) не получилось так сделать, хотя функционал такой (автозакрытие дверей после включения зажигания) заявлен, правда он работает через задницу. Вместо закрытия дверей - срабатывает закрытие и постановка на охрану с миганием поворотниками. И при выключении зажигания тоже косяк, двери открываются, но вместо с ними снимается с охраны, после чего через 30 сек, сама автоматически встает на охрану, если не открыть двери.
Оффлайн Фан-V
  • Авто: Приус 30
тдн, в американце на Д ставишь и двери закрываются сами, ставишь нейтраль/парковку/вырубаешь - открываются обратно, мне бы очень пригодилась такая штука, потому что руками закрываюсь всегда, в европейце чето не сделали так, и даже по обычному тойотовскому не сделали.
Duke, о варианте через каншину открывать думал тоже, полезная штука, купить дешевле чем лепить самому, как раз по тойотовски, куплю попробую ... все проще чем я думал однако, за полчаса внутрь бодика прям засуну платку от этого девайса на кан шину и сойдет, и ниче шить/ломать не надо.
Про фары я забыл ессно сказать, что когда вырубаешь тачку и открываешь дверь - фары гасит, вырубать самому не надо их.
« Последнее редактирование: 17 Март 2015, 10:21:48 от Фан-V »
На Эсте прошил открывать при парковке, а вот закрывать не на драйве, а при достижении какой то скорости - часто бывает, что машина уже на драйве, двери не заблокированы, потому что едешь медлено, а ещё для потенциального пассажира остановиться надо - притормозил, не переходить же на паркинг, а потом набрал скорость и вуаля!  :)
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Duke, на StarLine эта функция точно работает. На А94 с модулем 2CAN всё вполне адекватно, как и заявлено.
Может прошивка CAN-модуля была косячная, или настройки какие-нибудь...
У меня это на пандоре реализовано, только двери открывает когда авто выключаешь.
Оффлайн Duke
ХЗ, в поддержке старлайна кивают на обходчик фортин, типа он может глючить так, обращайтесь к установщикам. Установщики (официальный представитель старлайна местный) божатся, что с фортином все отлично, косяки у старлайна в прошивках, но они не чешутся, чтоб исправлять, типа долбите старлайн, авось исправят ))
В итоге когда снимал фортин, забыл проверить как автозакрытие работает без него. Теперь только при случае если туда полезу - проверю, кто из двоих гонит.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
А как можно сделать так, чтобы ближний (или ДХО) горел только при режиме D или B... Вообще реально ли это?
Оффлайн puhnik
  • Авто: prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 18
А такая штука нам подойдет для реализации дальнего в пол накала?
http://silich.ru/eclipsea.html
  • -> Вы поблагодарили: 644
Имхо, никак. Разве что соорудить приблуду, которая по CAN'у или через табло будет считывать эти режимы. Как вариант можно с лампочки кнопки "P" взять сигнал.
Подойдёт, но надо будет помнить что режим ДХО будет работать и при включенном зажигании (без READY) и может высадить наши дохлые АКБ.
Онлайн Paulus
Проще реализовать включение дхо при снятии с ножника :)
