Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3651390 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
А я щас заливаю акронисовский образ на мой купленный эндурастар. Кстати на винте оказалось два раздела - GPS и MUSIC - наверное тоже из навигашки выдернули, хотя на вид новый был и запаянный.
Надеюсь ничего, что у меня Acronis True Image Home 2012? Никакой настройки по бинарному восстановлению там не было.
Кто–нибудь по замене музыкальных файлов может правильное решение подсказать? Хотелось бы вернуть музыку которая была на HDD до обновления навигации.
копируешь содержимое разделов 2,3,4 раздел на левый винт, после разливки образа содержимое этих разделов убиваешь кроме папки CDDB на втором разделе и копируешь старое содержимое (кроме CDDB)
Оффлайн Artem-NVKZ
Еще раз подскажите, можно ли использовать usb переходник для снятия пароля с штатного hdd, а то дербанить ноутбук не охота.
Нет, с USB-шным переходником снять пароль не получается.
Оффлайн syoma
А, ну так это посекторно, а не бинарно.
Оффлайн shnek
  • Авто: RAV4 Long
  • -> Вы поблагодарили: 15
Сема, не капризничайте  ;D
Оффлайн Artem-NVKZ
Еще вопросик для хакеров, имею возможность загружать винду с флешки, так вот, могу ли я снять с бука винт, вместо него воткнуть винт с ГУ, на флешку кинуть прогу для снятия пароля и файлы навигации?
Кстати через F2 при загрузке бука можно менять и снимать пароль с винта, а так как пароль нам известен может попробовать его обнулить и проста заменить файлы с флешки?
« Последнее редактирование: 02 Нояб. 2013, 18:56:47 от Artem-NVKZ »
Да, так можно.
Оффлайн Artem-NVKZ
Да, так можно.
Я так понимаю файлы не все менять нужно? Есть ли архив файлов на замену?
Да.
Пункт 3 по ссылке:
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg54069.html#msg54069
Не получится, не спрашивай почему.
жжош :)
Оффлайн syoma
Итак моя первая попытка обновления не удалась. Вставил новый винчестер в навигацию и система написала:
14682-0
Винт судя по звуку расскручивается, но ничего не стартует вообще - даже линия загрузки не появлялась. Ессно аккумулятор при установке отключал.
Имидж я записывал тот, который в формате Акронис из двух частей прогой Acronis True Image 2012. Вроде посекторно. Все делал на старом ноуте, вставив новый винт вместо системного, поэтому все проги стартовал с хрен знает каких загрузочных CD, найденых в инете.
Родной винт выглядит вот так:
14684-1
По маркировке новый и старый винт 100%-но совпадают.
Как вы думаете, в чем может быть проблема? После записи имиджа я просматривал винчестер встроенными средствами Acronis - там появилось 4 раздела - вроде GPS, Music, CDDB и еще какой-то. Внутри вроде были файлы.
Сейчас новый винт я достал и поставил на место старый - все заработало обратно. Вечером попробую просмотреть на ноуте - запаролился ли новый винт или нет.  Что еще можно сделать?
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2013, 12:17:01 от syoma »
(Ссылка на вложение)
по-моему, у тебя эти разделы и были... http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg54331.html#msg54331
штатно разделы не имеют названий, я вроде рисовал то ли 1,2,3,4, то ли p1, p2...
уверен что разлилось с образа?
