Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4113705 раз)
Оффлайн Palych2006
  • Авто: Toyota Camry
Товарищи, помогите разобраться:
на камри обновлялся 5 раз, никогда не было проблем, сегодня пробовал обновить LC200, там карты стояли с завода 2011 года. Снял диск с ГУ, распаролил, скачал последние карты, сделал все, как написано - в первом разделе все удалил и залил папки и файлы, во втором CDDB удалил, залил новый, в третьем папки PRG и SD удалил, залил новые, после чего довольный пошел ставить диск в ГУ. Поставил, а ГУ выдает - Считывание данных невозможно. обратитесь к дилеру. В чем может быть причина? Раньше хоть какая-то навигация была, а теперь вообще никакой((
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 221
Раздел с картами и раздел с PRG и SD с одного выпуска записывали?
Мой выпуск?
Что нибудь изменяли в содержимом?
Оффлайн Palych2006
Мой выпуск?
Да, все с того выпуска, ничего не менял.
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Магнитолу обесточивали?
Приложите фото сервисного меню:
Зажимаем кнопку disp и 3 раза вкл выкл габариты -next page.
Если все делали правильно и с одного выпуска, то все должно работать - 1000%. Так на 200ке проверялось также, в том числе и форумчанами, что сможете отследить в последующих сообщениях после выпуска.
Как вариант - попробуйте заново распаролить и более пристально заменить нужные данные - возможно чего-то не дописали или не записали!
Оффлайн Palych2006
Магнитолу конечно обесточивал, иначе hdd не вытащить и не поставить, все разъемы выдергивал.
Сейчас уже перезаписываю диск по новой, завтра утром пойду ставить, если опять не получится, тогда сфоткаю сервисное меню
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Если хотите ...я сейчас возле компа и не сильно занят, могу зайти по тимвьеверу и проконтролировать вашу запись! :)
Напишите тогда мне на любой из мессенджеров +380677876277
Оффлайн Palych2006
Попробовал еще несколько раз. Взял даже старый диск с камри, на нем данные обновил (были карты 16 года), вставил в ГУ - после загрузчика получаю черный экран, ГУ не запароливает диск. Вставляю в камри - все норм.
Вставляю родной hdd с обновлением - опять считывание данных невозможно. 4 раза пробовал, диск полностью форматировал каждый раздел, заливал по новой - безрезультатно. Хрень какая-то.
Может от ГУ зависит? Может там время, дату надо выставить, или в сервисном меню что-то настроить?
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
Была у меня на практике когда-то подобная ситуация. Но с тестовым винчестером от ноутбука, который чего только не видел и можно сказать "пел песню" на глазах. При простом форматировании и заливке образа через винхекс он не выдавал никаких ошибок, но магнитола его только раскручивала, не загружаясь с него и при этом висела черная надпись с ...consult a dealer и иероглифы.
Другие диски с точно таким же образом запускались без проблем.
В итоге я сделал полную очистку проблемного диска с под доса... по-моему тем же hdat2 можно(около 40 мин длительность) и заново развернул на него образ винхекса с новыми данными...и все заработало. Как вариант пробуйте. Проблема явно хардварная!
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
В продолжение тенденции единения с форумом и его жителями - представляю вниманию личный новый проект:
Усовершенствованные карты со Спидкамами и другими полезными информ. значками!
Выпуск полностью самодостаточен и не требует каких либо дополнительных копирований и установок (для тех кто уже устанавливал предыдущие карты - также полностью проделать шаги по установке, из инструкции ниже).
Файлы для запуска этого выпуска качаем отсюда:
GEN6_EU_17-18v1_P1-P2_SpeedCamUA - https://drive.google.com/drive/folders/0B0GnOFofswL3V2xKbmxnaFFqRXc?usp=sharing
Gen6_2017-2018v.1_Partion3_Soft - https://yadi.sk/d/NEcAtHdF3HgSpK
В выпуске находятся полные последние карты GEN6 2017-2018 ver.1, по Украине и АР Крым добавлены спидкамы, остальные страны без изменений!
Данный выпуск был специально сделан для жителей этого форума.
Обязательное условие при скачивании и установке - только для личного пользования!
Запрещается, без согласования с автором, проводить какие либо действия с этим выпуском для достижения коммерческой выгоды, а именно - продавать или выдавать данный продукт за свой!
Нарушивших это - постигнет страшная кара  8)
Устанавливать как обычно по инструкции.
I. С 1-го полностью распакованного архива (GEN6_EU_17-18v1_P1-P2_SpeedCamUA) будет две папки - "Partition1_Maps" и "Partition2_Cddb" их содержимое нужно будет скопировать на соответственно 1й и 2й разделы HDD магнитолы, удалив при этом оттуда одноименные папки и файлы!
II. Во 2-м архиве (Gen6_2017-2018v.1_Partion3_Soft) будет - папка "Partition3_Soft", содержимое которой обязательно!!! (новый софт) нужно будет перезаписать в 3й раздел, удалив при этом оттуда одноименные папки!
Для того что бы спидкамы и другие значки отображались на картах - нажимаем вкладку "POI" (на главной карте внизу), выбираем вкладку "Прочие POI"-"Дополнительно" и обозначаем что хотим увидеть на картах.
Как это будет выглядеть у вас в машине, показано на фотографиях:
Или, можно также посмотреть у меня на канале краткий видеобзор:
Всем Приятного... ;)
P.S. Для тех, кто захочет поддержать такую тенденцию и подобные проекты в целом, смогут это сделать следующим путем:
Всё сугубо на свое усмотрение, так как паролей и прочего, чтоб препятствовало скачиванию и запуску этой версии на Нави - нет :)
Также, после установки данной версии, приветствуются - обзоры, фотоочеты и прочие предложения и пожелания ;)
« Последнее редактирование: 31 Июль 2017, 13:29:12 от illia »
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
illia большое тебе спасибо за твои старания и разработки! Теперь ждем возможность отображения пробок на навигации.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Инструкция по обновлению навигации в штатном ГУ HDD GEN6 (08HDD)
https://www.drive2.ru/l/451121650490936088/
продолжение
https://www.drive2.ru/l/451126048537445432/
мне очень помогло. там нюансы есть
Здесь есть точно такие же инструкции, достаточно заглянуть в первое сообщение под спойлер.
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg57650.html#msg57650
В этой зачем то лишние манипуляции.
Зачем заходить сначала в Unlock если можно сразу в Unlock device ???
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Пробовал. Есть ещё варианты почему может не работать? Грешу на переходник..
Последний скриншот из программы MHDD
Про frozen здесь было, кто то ловил, но там, вроде, переходник был IDE-SATA, решалось подключением HDD на горячую
Вот например http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg81163.html#msg81163
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Вот еще http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg50498.html#msg50498
От этого поста и ниже
зы переходник как раз IDE-IDE .....
« Последнее редактирование: 31 Июль 2017, 13:06:36 от tovdet »
Оффлайн Alex40
  • Авто: LC70
Записал вчера всё по инструкции. Сегодня втавил диск и удивился , что на экране ничего не изменилось ! И в инфо о картах написано 2009-2010 !  При нажатии на адресный поиск идёт перезагрузка !  Минут через пять выдал информацию " Считывание карт невозможно- обратитесь к дилеру "  Похоже ошибка системная пошла ?
 Еще один ньюанс непонятен  . Диск записываем просто через проводник или особым образом при помощи какой-то программы ??  Я переносил данные  просто в проводнике .
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
И в инфо о картах написано 2009-2010 !  Диск записываем просто через проводник или особым образом при помощи какой-то программы ??  Я переносил данные  просто в проводнике .
1. На диске остался старый образ карт или файлы от него. Ибо такого быть не может, что залили новые карты, а показывает 2009.
2. Записывать можно и через обычный проводник, но при этом чтоб не оставалось лишних/предыдущих файлов, особенно в Корзине и System volume Information.
3. Проверить правильность копирования в каждую из директорий...не перепутаны ли разделы!?
