Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4105861 раз)
Оффлайн zilgam
  • -> Вас поблагодарили: 13
но все говорили, что обновлялись чётко на инструкции и нигде не накосячили :)
Ага и я так говорю... удалил каталоги как в инструкции и скопировал новые. :D Вроде бы там трудно накосячить...
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2015, 23:22:23 от zilgam »
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
вот только надо понимать, что в обновлениях идут только те файлы, которые меняются
а остальных там нет
поэтому если тупо всё стирать и заливать обновление на чистое место - как раз и можно нарваться на подобные глюки, которые банально объясняются тем, что в системе не хватает нужных файлов
но для этого же думать надо.... :)
Оффлайн spec0s
  • Авто: avensis t27
tak sto teper vse stirali faili i kidali novije a eta nepravilna ?  u menia vrode problem netu kakihta .
nasciot gps tak , esle ja povaracivaju bivaet na skorasti v krucionij pavarot , to gdeta sekundu pozicija nepravelna . eta normalna ili net ?
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
Прочитайте, пожалуйста, спокойно и внимательно, что написано по поводу предварительного стирания. А там написано ВСЕ! Только прочитайте.
MrDims, zlt, предлагаю немного сменить тон сообщений на более лояльный.
По поводу способа замены файлов - каждый релиз дисков с обновлением содержит полный пакет файлов для замены. Теоретически, не имеет значения, каким образом обновлять данные, замещением при совпадении имён, либо через удаление всех старых файлов с последующей записью новых. Я использую оба способа и проблем не возникает. Но по статистике, много неудачных обновлений у людей возникало именно при копировании файлов с заменой. Отсюда и выработалась такая "универсальная" рекомендация. Инструкции создаются на основе уже имеющегося опыта. По этому действуя строго по инструкции, ничего лишнего не удалится и риск что-то испортить минимален.
Если кто-либо в состоянии написать более подробную и точную пошаговую инструкцию по обновлению, с пояснением всех нюансов, то все будут только благодарны. Также принимаются рекомендации по коррекции уже существующих инструкций.
Оффлайн maxx_18
  • Авто: Ауди А4/B7 quattro
Что-то в моей деревне ничего не поменялось. Как не было моего района, так и нет. А ведь ему уже лет 5. Причем на картах, которые с силуэтами домов (E17 вроде) дома новые есть, а дорог между ними нет ((.
Вот:
Кстати, кто-нибудь знает, откуда вообще взялись карты с силуэтами домов? E17 которые.
Оффлайн medix
  • -> Вас поблагодарили: 28
Создал торренты файлов из этого сообщения.
Раздаю ежедневно с утра до позднего вечера.
Пароль на архивы: prius-club.su
Добавил в Topic Start
Оффлайн zlt
Разумеется не имеет нималейшего значения. Проблема только в том, в каком случае вероятность НЕПОПРАВИМОЙ ошибки есть, а в каком случае ее просто НЕТ. Так вот, непоправимая ошибка  может быть совершена ТОЛЬКО в случае, если неизвестно зачем предварительно УДАЛЯТЬ файлы. Делая эти ЛИШНИЕ действия можно сделать только дополнительные ошибки, причем непоправимые.
...с пояснением всех нюансов, то все будут только благодарны.
Вот хотя-бы один нюанс поясняющий вредность (а бесполезность и так ясна) удаления перед копированием, как мне кажется, удалось пояснить :).
« Последнее редактирование: 27 Апр. 2015, 02:48:33 от zlt »
Оффлайн DaCAT
  • Авто: Авто
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 9
Спасибо местным аксакалам, всё обновил в лучшем виде.
А не подойдёт ли случайно в приусы-дорестайлы ГУ от рестайла? Я понимаю, что шансов очень мало, но не примерял ли кто-нибудь её в реальности под дорестайл? Всё-таки ТМС очень хочется :)
Обновился тоже,  прибавилась 3d прорисовка,  раньше было меньше.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
В нашей деревне такого нет, да и даже в Екате не замечал :(
Может сейчас хоть там что то изменилось......
В основном исторические здания. Видно в режиме 3d и в 2d при максимальном приближении.
В нашей деревне уж и подавно такого нет
Говорил уже что появились обозначения зеленых зон, а то раньше все серое и желтое было.
А кто говорил про номера домов?
У кого то видны номера домов?
