Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4112441 раз)
Оффлайн Titan129
Разве проблема поработать в DOS ;)
А реально снять пароль через команды в dos?
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
Конечно, именно так я и делал :)
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
Сам разобрался...там пароль другой оказывается..Да и корневая система дисков совсем другая, там 6 виртуальных разделов, где карта хранится так и называется MAP, хотел сделать принтскрин, но забыл.
Тоже присоединяюсь к просьбам по паролям. Можно в личку.
По идее, если пароль снят, то можно было бы попробовать позаменять карты с диллерских DVD - если конечно они по формату совпадают. Не проверяли?
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
  • -> Вас поблагодарили: 12
Куда делись вчерашние посты?
Оффлайн syoma
Народ помогите пожалуйста. Чего-то я не так делаю.
В общем пытаюсь обновиться с сохранением музыки. Для этого у меня есть еще один Эндурастар, на который я хотел бы склонировать свой навигаторский образ, чтобы потом все эксперименты делать с ним.
Но вот проблема - образы, скачанные отсюда спокойно заливаются и в результате на Эндурастаре появляются разделы P1...P4 с файлами и папками.
Но вот когда я заливаю образ сделанный с моего навигаторского винчестера - разделы появляются, но имена разделов не меняются. Такое впечатление, что я сделал неправильный образ со своего HDD. Подскажите, как правильно создавать образ? У меня есть winhex 16.7 и 17.2. Но как-то непонятно, какой версией надо делать и совместимы ли образы, сделанные одной версией, с другой.
Можете дать конкретную инструкцию, как делается образ?
Делать надо наоборот (как при записи)
Открываем WinHex, в ней выбираем "Tool" -> "Disc Tool" -> "Clone disc". Далее в появившемся окне, нажав на иконку с диском, выбираем подключенный HDD, затем ниже на иконку с белым листом и выбираем куда сохранить скаченный образ. Ничего больше выбирать не надо.
Оффлайн syoma
Да вот так и делал. И размер получается правильный. Только вот эта фигня с названиями разделов происходит. А вы какой версией WinHex пользуетесь? Может можно как-то проверить образ на правильность?
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
С Вартовска есть кто нибудь тут? кто уже обновился на новые карты? нужна помощь...... :'(
Оффлайн kentilo
Случайно забрёл на Ваш форум.
Может кто нибудь подскажет, как можно по колдовать с нави GX-460 10г, официал? Ткните пожалуйста в новую карту и инструкцию, как куда и зачем.
ЗЫ
Можно ли вообще со штатного HDD музыку слушать, или видео смотреть? Или он только для нави?
Попробуй, инструкция в первом сообщении темы.
Оффлайн kentilo
Я так понимаю, лучше всего залить готовый образ с обновлённого HD аналогичной машины? Вопрос, где его взять?
Тогда заменой файлов.
Для начала надо проверить подойдет ли пароль.
Оффлайн kentilo
Каким образом проверить пароль? Где его вообще взять?
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2014, 21:14:44 от kentilo »
