Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4113512 раз)
0 Пользователей и 493 Гостей просматривают эту тему.
Народ а скажите пожалуйста - чтобы скопировать все из образа - надо его чем-то открыть. А чем его открыть, чтобы не записывать на HDD, а просто файлы скопировать?
winhex->specialist->interpret image file as disk
дальше простым перетаскиванием или менюшкой
Наконец-то и я обновился! А ещё поменял в txt-ном файле года навигации на 2014-2015, так совсем почувствовал себя крутым хакером! ;D Проблема проявилась в другом- перестала откидываться панелька магнитолы. Теперь не вставить диск. Может где-то что-то повредил при частом снятии-установке, может что то ещё. Стал пытаться загрузить музыку на HDD напрямую- с компа. Конвертировал файлы в ААС, положил в соответствующую папку- ГУ их не видит. Попытался прописать ссылки на музыку в Track.bin тоже ничего не получилось. Может кто знает редактор, которым можно прописать ссылки в .bin-файл, сколько пробелов надо ставить между названиями файлов, вообще нужны эти пробелы или нет? Если кто знает- помогите ;). Сейчас на HDD записано несколько треков с именами 01103952.aac, 01104033.aac, и т.д. Если Track.bin открыть блокнотом- он имеет такой вид
в любом случае редактировать редактором бинарных файлов winhex или hiew
как вариант подменить все файлы с 01103952.aac... своими :)
для создания структуры можно воспользоваться audio cd с 1000 песнями по 1 сек :)
Оффлайн Вячеслав76
  • Авто: Rav4 long
Для этого надо записать музыку на HDD, а потом в файле Track.bin менять названия песен. Только мне на HDD не записать ничего- диск то не засунуть :). Может кто скинет свой файл (track.bin), я бы посмотрел, в каком виде прописаны названия треков?
формат тупейший, имхо не сложно написать конвертер из DIR /S в список треков... надо вспомнить паскаль :)
по поводу панельки - был глюк - при тряске вставлял диск, застрял в каком то положении - экран также не двигался, хотя кнопки работали - я погасил машину - рукой заправил экран обратно - включил и всё заработало... попробуй доткнуть экран
как вариант скинь и поставь переднюю панель, она откручивается не сложно - возможно какой-нить концевик "не дошел"
« Последнее редактирование: 15 Фев. 2014, 16:42:39 от gprsnik »
Оффлайн Вячеслав76
  • Авто: Rav4 long
у меня диск то играет, значит не застрял, переднюю панель и додавливал, и в стороны давил- нет эффекта. Попробую разобрать- может что найду! Спасибо!
Оффлайн SergeyS
При копировании с образа с помощью программы WinHex не может скопировать Free space 10.0Gb, выдает что недостаточно места на диске.
Копировал на родной диск, удалив все перед этим с него.
Что делать?
Оффлайн SergeyS
Поставил на место, все заработало и так!
Всем спасибо за помощь!
Оффлайн Corn
  • Авто: Prius Gen 3
  • -> Вас поблагодарили: 4
Just registered on Prius-club to say thank you! Although the instructions were a little hard to understand using 'Google Translate', everything worked out great! Even TMC (Traffic Information) works fine in the Netherlands! Thank you!
Просто зарегистрировано Prius-club сказать спасибо! Хотя инструкции были немного трудно понять с помощью "Google Translate", все получилось здорово! Даже TMC (Информация о движении) отлично работает в Нидерландах! Спасибо!
Оффлайн MrDims
  • Авто: RAV4
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 26
отвлечённо интересно - во всяких там бразилиях американская разновидность навигации стоит?
Оффлайн overman
  • Авто: Lexus HS250
на Lexus HS 250 гибрид тоже должна стать ? и русский язык появится?
А у HS250 европейская навигация?
Он скорее всего америкос, тогда нет, не подойдет.
Оффлайн overman
  • Авто: Lexus HS250
Да он Америкос. Там стоит GEN6 я думал может подойдет... у когото был уже опыт устанавливать на американца?
Пока никто не пробовал.
Оффлайн ShadowLiner
  • Авто: Lexus RX350
бинарный образ 2013-2014 v2 для разливки через winhex. пароль prius-club.su. образы перезалил. В предыдущих был глюк в архиве. Извиняюсь.
small manual for english speaking people
часть 1 https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qci1tZGVGWjItU1E/edit?usp=sharing
часть 2 https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qd3pvTG1EcjF3Njg/edit?usp=sharing
Он же, одним архивом на торренте http://thepiratebay.se/torrent/9366471
winhex https://drive.google.com/file/d/0BzXB9uL-Am5qcDZqLWZOQUoxTDg/edit?usp=sharing
хэш
CRC32: 45c17ab6
MD5: e897f47ec7c53c1dd39560248027c357
SHA-1: f35f5bf45dca1cb9cf312e24456fdfe75e9d2cf0
как снять навигашку
как снять пароль
как разлить образ
TMC так и не работает.. :(
ВАЖНО! Чтобы обновился загрузчик, после обновления нужно вытащить и через 20-30 сек вставить правый верхний разьем (питание) с ГУ (если смотреть на экран)
исходные диски, респект товарищу TASH
исходные диски есть на торренте, сиды не обещаются, но есть...
пароль удобно снимать через HDAT
http://www.hdat2.com/download.html
http://www.hdat2.com/files/hdat2iso_493.exe (образ ISO)
или hirens boot-CD, можно и с болванки, и с флешки запустить
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3101278
структура данных на винте, алгоритм обновления с сохранением личных данных (телефонной книжки, музыки):
замечено, что при использовании sata-ide44 мостов, скорость снижается в 10 раз относительно аппаратных IDE контроллеров на матери, то ли это результат включенного AHCI, то ли мост кривой, но факт есть.
результат
(Ссылка на вложение)
другие картинки
Парни добрый День!) Всех с праздником 23!)
Имеется авто Lexus RX350 2011года нави 6 поколения, карты стоят 2011года.
Смогу ли я обновиться по этой инструкции?
С компом не сильно дружу поэтому буду грузить своими вопросами)
