Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3750812 раз)
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Я сегодня обновился. взял хард со старого ноута 40 гб Хитачи. подцепил его к старому компу и залил образ в 40 гб. потом разобрал магнитолу вставил туду этот хард собрал и всё заработало. (От магнитолы я все провода отключал и на коленках хард менял.) А родной хард положу в сейф пусть лежит на всякий. ГРОМАДНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ "gprsnik"
В морозы за -20 с небольшим, Вас будет ждать разочарование в виде того что ГУ потеряет установленный от ноутбука HDD. После прогрева салона авто, выключения и включения приуса на 1 минуту, диск становится доступным.
Оффлайн Trapikula
ПОЧЕМУ ТАК??????
ПОЧЕМУ ТАК??????
Потому что HDD из ноутбука, в отличие от штатного из ГУ, не вибротемпературостойкий.
Вот характеристики штатного: http://www.hgst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/CE7FF9B4C493ACB4862571DB007B3D9B/$file/Endurastar_J4K50_N4K50.pdf
-30° C to +85°
Shock sensor technology
Thermal Fly-height Control (TFC)
« Последнее редактирование: 24 Дек. 2013, 16:19:39 от Pashka »
Оффлайн tash
ПОЧЕМУ ТАК??????
Плюс к тому же HDD от ноутбука не приспособлен к работе в отрицательных температурах. При его использовании в отрицательных температурах, живучесть HDD становится весьма не предсказуемой. То есть он может погибнуть в любой момент.
Оффлайн Trapikula
-30° C to +85°
Так все харды имеют такие параметры. ударный сенсор и термокалибровка. Ноуты в минусовые температуры включал всё гуд только матрица медленная становится. харды от обычных компов тоже при отрицательных температурах включал. так что думаю прокатит.
-30° C to +85°
это температура хранения, а не эксплуатации
http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=1051&language=10
Температура (метрическая система)
   В рабочем состоянии   от -0° C до 60° C
   В нерабочем состоянии   от -40° C до 65° C
Environmental (operating)
Ambient temperature -30° to 85° C
Altitude (m) -300 to 5,000
Shock (half-sine wave) 250G (2ms)
Vibration (sine-wave) Up to 3G (10-500Hz)
Environmental (non-operating)
Ambient temperature -40° to 95° C
Altitude (m) -300 to 15,000
Shock (half-sine wave) 800G (1ms)
Ambient temperature -40° to 65° C
Vibration (sine-wave) Up to 5G (10-500Hz)
« Последнее редактирование: 24 Дек. 2013, 22:22:55 от gprsnik »
Оффлайн tash
-30° C to +85°
Не прокатит при температуре за -23 точно, лично проверено.
эх... пробовали 2 SSDшки, не завелись... почему - хз... все проблемы бы порешили...
А пробовал установить пароль SSDшку через HDAT (вставить в ГУ уже запароленный)?
Оффлайн Trapikula
а SSD идешный бывает?
http://www.kingspec.com/en/product_xx154.html и transcend TS64GSSD25-M http://www.transcend-info.com/products/CatList.asp?FldNo=21&LangNo=0&Func1No=0&Func2No=23 , есть ещё кинстон какой то...
в общем они изготавливались и изготавливаются... :)
моя SSDшка тупая http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg51616.html#msg51616
вот у товарища не запустилась с ходу, но ставить пароль принудительно вроде не ставили - это конечно мысль! :)
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg53590.html#msg53590
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg53782.html#msg53782
Не поможет, голове все равно при работе его снимать нужно будет и ставить обратно.
Мне кажется здесь вопрос не в проблематике соблюдения стандарта АТА винтом, а в алгоритме распознавания "подставы" в ГУ. Кстати,на естиме 20ке в ГУ ССД работает нормально и пароль после работы не ставит и не требует для старта (вчера видел на дроме)
А штатный диск под паролем?
