Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 360469 раз)
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
  • -> Вас поблагодарили: 12
У нас фотин и айдаталинк одинаково стоят. Фотин больше нравится, информация по обновлению, настройке и подключению понятнее. Заметил только, что перед автозапуском фортин щелкает цз три раза, а айдаталинк один раз.
Вот в Екб
http://www.realxenon.ru/modules/shop/13444.html
Идаталинк чуть дешевле - 5000р, ссылки не дам, брал у дилера в Екб.
А фортин на шведе запуск с выключеным светом делает?
Оффлайн jemchug
Только три раза центральным замком клацает - ну это пофигу наверное..
сегодня на подземной стоянке супермаркета поставил fortin evo-all
обошелся 5000 + десяток UB2A скотчлоков за 50 рублей (ОЧЕНЬ рекомендую)
также рекомендую вытащить все лишние провода из разьемов обходчика
всё стартовало с первого раза, больше всего потратил времени на подтыкание CAN и +12V около OBD колодки
краткий мануал (не смог найти ранее)
1) чуть освободив пластиковую накладку порога, снять левую угловую панель
2) открутить болт на 10, снять панельку закрывающую основную кучу
3) подоткнуть провода в нужные места. в мануале фортина пины нарисованы со стороны проводов (воткнутыми)
4) открутить 2 черных шурупа под рулевой колонкой, снять пластиковую защиту, нажав на уголок OBD разьема, вытолкнуть его
5) чуть подрезать термоусадку, чтобы было больше места для коннекторов - подцепить их
6) настроить по мануалу. ПРОФИТ!
Оффлайн BolatAstana
Добрый день. Заказал Приус 30 с Нидерландов, вот жду его.  машина с Смарт кеем, с открыванием двух дверей и багажника простым приближением и поглаживанием внутренней части ручки открывания :D. назрел вопрос об установке автозавода. Ставить Сигу через фортин и таскать с собой брелок сиги и брелок ключ. Или можно поставить Фортин и запускать с родного брелока 3-х кратным нажатием  копки?
Для того чтобы запускать с родного брелока 3-х кратным нажатием нужно программировать Фортин (как, не знаю).
Или можно поставить сигнализацию например Pandora 3910, она работает без дополнительных брелков: со штатного ключа, с интернета, через приложение в смартфоне, по телефонному звонку на сигналку.
Давно используешь?
Давно используешь?
Первый день.. ;)
Тогда почему рекомендуешь, мож они у тебя через месяц глючить начнут?
вероятность глюков сразу + долговечность на скрутке существенно хуже, чем фиксированные и заполненные гидрофобным гелем зажимы.
если б пайка и нормальная изоляция - вот не хватало мне такого секса... :)
один раз перепутал провода - пришлось ломать - нормально он провод зачищает и фиксирует...
кроме того обнаружил уже вклиненный в один из проводов ответвитель аналогичной системы.
попробуй, весч!
upd... если начнут глючить, я тебе первому отпишусь :)
при продаже продавец !обновляет! прошивку и если Вам нужно БЕСПЛАТНО (в НН :))активирует нужные функции
http://ifar.ca/download/9771/stand_alone_evo-all_ct200h_hs250h_prius_prius_v_%282010-2013%29.rev-20130605.pdf
для prius 30 нужен один флаг - 15-й на 15 минут.
18й (hybrid mode) означает что машина будет стартовать не только по 3х"КНОПКА*ЗАКРЫТЬ", но и по замыканию проводка - для GSM модуля или сигналки, что не есть обязательно...
в общем настройка сигналки на этом заканчивается.
Оффлайн allprius
    • Клуб владельцев TOYOTA PRIUS
а если нет GSM? То как быть?
gprsnik
На слаботочке пайка не к чему, сдается мне, если бы мы силовыми цепями рулили тогда да.
Использовать какой то другой способ удаленно замыкать контакты, например, простейшую сигнализацию.
*у меня всё ещё работает* :)
