Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 342241 раз)
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
забыл дописать нюансы:
мне сигу ставил сам оф дилер старлайна в моем городе.
прошивку ставил последнюю на момент установки, помню его: "сейчас обновлю прошивку"
при постановке на охрану через 3-5 сек окна закрываются.
2 рубеж охраны срабатывает ччерез 2-3 сек - это время необходимо для поиска сигой брелка.
Так.. а тут Вас, Штирлиц попрошу остаться)) Это что, получается, что после открытия машинки "ручкой" надо ждать 2-3 сек., чтобы она тебя узнала? А если не узнала - будет орать, пока я кнопку на брелке не надавлю?
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
В общем я понял, оптимальный для меня вариант у Юрия.  Хотелось бы уточнить, как в этом случае будет реализован автозапуск, вернее перевод с автозапуска сигнализации в родной режим.
у меня автозапуск не подключен, не подскажу...
думаю, тут отличий не много - скорее всего как паша сказал.
варианты без глушения - это дыра в безопасности...
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
нет конечно)))
сработает - если нажал кнопку запуска ранее того момента как сига нашла брелок - около 2-3 сек (несущественно это)
п.с. ничего давить не нужно - сига сама нашла и сама сняла 2 рубеж (там просто обрыв важной сети)
« Последнее редактирование: 30 Сен. 2014, 15:14:45 от юрий888 »
Оффлайн Kovex
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 50
скорее всего ключ не от этой машины - либо личинка сломана/забита.
проверить - сунь ключ в личинку отключения пассажирской подушки безопасности - если отключит, то ключ родной.
попробывал - ключ отключает пассажирскую подушку
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
ключ родной, но что-то мешает ему работать в двери:
1. личинка забита
2. личинка сломана
3. дверь с чужого авто)))
никакой программно-аппаратной защиты от проворачивания родного ключа в приусе нет))
Выключение после автозапуска никак не напрягает.
У меня еще проблема не решенная. Может кто из опытных подскажет: при морозах ниже -10 гр. автозапуск может не включится (т.е. машина включается, но двигатель не запускает и выключается), предполагаю, что проблема с тем, что просто не успевает загореться лампа "ready", после которой запускается ДВС.
А пшикнуть ВДшкой?
Оффлайн Kovex
А пшикнуть ВДшкой?
не поможет.
чувствуется, что упирается. жестко упирается.
насиловать не буду. доеду до спецов (есть тут такие - занимаются открытием дверей, сейфов и т.д.)
пусть посмотрят - может кто-то давно похулиганил и в личинке что-то застряло.
В любом случае проблему буду решать. А то сдохнет малый аккум и даже капот не отрыть, чтобы прикурить
В этом же направлении. Кто знает спецов нарезающих ключи по личинке замка?
Оффлайн Oleg46
Вроде нашел фирму, которая берется реализовать выше упомянутый режим от юрий888.
(с) StarLine E90 + can = 15 000 руб Если хотите запуск + 8000 руб цифровой обходчик штатного иммобилайзера.
Нормальный ценник?
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
Нормальный ценник?
именно моя комплектация
мне сделали за 10: 8,5(сига + кан модуль) + 1,5работа (без а/з)
но:
1. делали год назад - цены изменились
2. оф дилер - сама сига обходится дешевле
3. на установку был дисконт, т.к. подстроился под его очередь
да и вообще норм человек оказался)
п.с. вроде норм ценник
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
В пандоре есть возможность установить задержку между включением зажигания и сигналом к началу вращения стартера. Посмотрел рук-во по 3910:
II-1.9 Минимальное время между включением зажигания и вращением стартера. Заводская установка – «2 сек.». На этом подуровне можно задать время включения зажигания перед стартом в пределах от 0 до 255 секунд.
Если действительно не успевает загореться лампа Ready, то можно увеличить это время на несколько секунд.
Игорь, насколько я знаю ценник за такое ломят некислый. Тебе на какую машину надо?
Оффлайн Oleg46
Что-то посмотрел я, посмотрел..не нравится мне эти сигналки - куча денег для защиты от пионера. Наверное все-таки буду опять самоделку-имобилайзер мастырить.  Поставлю блокировку руля - наверное все-таки он больше задержит угонщика. Вот только про автозапуск непонятно - можно отдельно блок без сигналки поставить? И какая блокировка руля лучше? Которая приваривается вроде удобная, но ИМХО может заклинить рулевку, а штырь у нас можно всунуть только в подпол..
Олег, а зачем такое городить если приусы только прописыванием ключа угоняют?
