Автор Тема: Рекомендация изготовителя по охлаждающей жидкости на 30-ке  (Прочитано 120717 раз)
Система охлаждения нового автомобиля Toyota Prius заполнена охлаждающей жидкостью "Toyota Super Long Life Coolant". Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км.
Возможно применение "Toyota Long Life Coolant”. В этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км
http://www.toyota.ru/service-and-accessories/service-Toyota/TO/Prius
« Последнее редактирование: 24 окт 2014, 09:46:07 от Pashka »
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, нужно ли разбавлять дистиллированной водой купленный мной TCL Antifreeze LongLife Coolant (красного цвета, 08889-80014 - 5л; 08889-80015 - 1л). Спасибо.
Добрый день.
Причём тут TCL и оригиналы (08889-80014; 08889-80015)?
« Последнее редактирование: 23 апр 2017, 19:56:13 от rusmax »
Оффлайн AAV
Я купил именно оригиналы. Спасибо, разбавлять не буду.
TCL это не оригинал.
Оффлайн Egradov
  • Авто: Aqua 2012 ПРавильный руль
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
Все три антифриза не концентрированы. Водой разбавлять не надо.
08889-80014; 08889-80015  КОНЦЕНТРАТЫ!!!!!
Оффлайн AAV
В какой пропорции их разбавлять? Спасибо.
Оффлайн Egradov
Концентрат на -70 градусов. На канистре должна быть табличка.
например 50/50 будет на -35 градусов. Так что смотря сколько градусов тебе надо
http://toypets.ru/upload/iblock/44a/cab25a7f271211e196bb20cf30ae61c5_1df1d1951c3b11e29c4820cf30ae61c5.jpg
« Последнее редактирование: 31 мар 2014, 16:02:46 от Egradov »
Прошу разъяснить.
Готовлюсь потихоньку к ТО
Интересует антифриз, ловлю адекватные цены.
Здесь указано
Охлаждающая жидкость для двигателя и гибридной системы
Антифриз Super Long Life Coolant (SLLC)
08889-80072 - 5 литров, Pre-mixed (50%), производство: EU
08889-80140 - 1 литр, Concentrated, производство: EU
Имеется еще такой номер - 08889-01005 - концентрат
 Я так понимаю это тоже  подходит? Как его бодяжить, что бы получилось тоже самое что в 5 литровой книстре? 1:1?
« Последнее редактирование: 14 окт 2015, 09:02:39 от Igor_P »
Все антифризы Toyota SLLC готовы к применению.
Антифриз SLLC Pre-mixed рассчитан на температуру эксплуатации до -35°С.
Антифриз SLLC Concentrated предназначен для эксплуатации в северных регионах, где температура опускается ниже -35°С.
Оба типа можно смешивать между собой в любых пропорциях. Разбавление водой не допускается производителем, о чём предупреждает соответствующая надпись на упаковке (DO NOT ADD WATER).
В качестве альтернативы можно рассмотреть антифриз KYK Super Grade Coolant с температурой эксплуатации до -40°С, о котором я писал здесь.
Разбавлять, теоретически, можно, но только используя деионизированную воду.
Лично я летом при переборке двигателя приобретал готовый 08889-80072 на exist. Тогда он стоил 3500 за 5л.
Игорь, а бирюзовый или розовый есть разница? Или это только лишь краситель?
Это я про Кик.
И полный объем я так понимаю 8 литров?
« Последнее редактирование: 13 окт 2015, 15:26:09 от nester »
Теоретически :)
Производитель не регламентирует эту процедуру, как и пропорциональное соотношение смешиваемых частей. По этому гораздо проще ничего не изобретать, а приобрести готовый продукт с требуемыми характеристиками.
Это я про Кик.
Думаю, разница только в красителе, но мы же знаем, что по фэн-шую в Тойоту - розовый ;)
Объём системы охлаждения двигателя:
7,2 литра - для моделей с системой рециркуляции тепла отработавших газов;
6,5 литра - для моделей без системы рециркуляции тепла отработавших газов.
Объём системы охлаждения инвертора:
2,1 литра.
Подробности в этом сообщении.
Прошу разъяснить.
Выше указано
Именно этот артикул получается самым экономичным вариантов из Super Long Life Coolant (розовый)
Раньше выпускался в жестяной банке, ныне в пластиковой канистрочке
На каждой банке концентрата есть такая табличка
Например, чтобы получить -35С нужно разбавить 1:1 с дистиллированной водой. (моё ИМХО деионизированная вода по хорошим ценам больше похожа на разводку, это всего лишь антифриз).
KYK в сравнении по ценам совсем чуть-чуть экономии (и то в данный момент на небольшой остаток под заказ). Удобство в том, что его не нужно разбавлять. Лично я ориентируясь на наш климат разбавляю на -50С поэтому мне он не совсем подходит.
