Автор Тема: Техническое обслуживание ZVW30  (Прочитано 124927 раз)
СЕРВИСНАЯ КАРТА И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
* СЕРВИСНАЯ_КАРТА.pdf (277.45 КБ - загружено 4975 раз.)
* ТЕХНИЧЕСКОЕ_ОБСЛУЖИВАНИЕ.pdf (124.11 КБ - загружено 4877 раз.)
ПЕРЕЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Моторное масло
Масляный фильтр двигателя
04152-37010 - производство: Thailand и Japan
04152-YZZA6 - производство: Thailand
Характеристики и качество обоих фильтров идентичны
Прокладка маслосливной пробки двигателя
90430-12031 - производство: Japan
90080-43037 - производство: Portugal
Прокладка маслосливной и заливной пробок КПП
90430-18008 - производство: Japan
Воздушный фильтр двигателя
17801-37021 - Denso, производство: Japan
Свечи зажигания
90919-01253 - SC20HR11 (сняты с производства)
90919-01275 - SC16HR11
Denso SC16HR11 - серия Iridium
Denso IXEH20TT - серия Iridium TT
Воздушный фильтр системы кондиционирования
87139-30040 - производство: Japan
87139-02020 - производство: Japan
87139-YZZ16 - производство: France
87139-50060 - угольный, производство: Japan
Denso DCC1009 - антибактериальный, производство: Japan
Охлаждающая жидкость для двигателя и гибридной системы
Антифриз Super Long Life Coolant (SLLC)
08889-80072 - 5 литров, Pre-mixed (до -35°С, не разводится водой), производство: EU
08889-80140 - 1 литр, Concentrated (ниже -35°С, не разводится водой), производство: EU
08889-01005 - 2 литра, Concentrated (разводится водой в пропорциях, указанных на упаковке), производство: Japan
Масло для гибридной трансмиссии
Жидкость для автоматических трансмиссий WS
08886-81210 - 1 литр, производство: Japan
Тормозная система
Тормозные колодки
04465-47060 - передние, комплект, ADVICS, производство: Japan
04465-47070 - передние, комплект, ADVICS, производство: Japan
04465-0W141 - передние, комплект, Textar, производство: Germany
04466-47020 - задние, комплект, Akebono, производство: Japan
04466-47030 - задние, комплект, Akebono, производство: Japan
04466-47080 - задние, комплект, Akebono, производство: Japan
Тормозные диски
43512-47040 - диск тормозной передний (1 шт.)
43512-47050 - диск тормозной передний (1 шт., больше подвержен износу)
42431-12310 - диск тормозной задний (1 шт.)
Тормозная жидкость
08823-80004 - DOT 5.1, 1 литр, производство: EU
08823-80111 - DOT 4, 0.5 литра, производство: EU
Смазка для направляющих тормозного суппорта и поршня
Rubber Grease
08887-01206 - 100 г., производство: Japan
08887-83010 - 100 г., производство: Japan
Смазка для противоскрипных пластин тормозных механизмов
Disk Brake Grease
08887-80609 - 50 г., производство: Japan
Корпус топливного насоса с фильтром в сборе
для а/м европейского и японского рынков
77024-75010
77024-47090
Щётки стеклоочистителя
LHD Europe
LHD USA
RHD
« Последнее редактирование: 04 июн 2020, 20:39:41 от Igor_P »
ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
* СНАРУЖИ_АВТОМОБИЛЯ.pdf (64.13 КБ - загружено 1567 раз.)
* В_САЛОНЕ_АВТОМОБИЛЯ.pdf (93.52 КБ - загружено 1474 раз.)
* ПОД_КАПОТОМ.pdf (64.22 КБ - загружено 1629 раз.)
* ДВИГАТЕЛЬ.pdf (64.1 КБ - загружено 1976 раз.)
* ШАССИ.pdf (57.49 КБ - загружено 879 раз.)
* ТОРМОЗА.pdf (68.47 КБ - загружено 1623 раз.)
* КУЗОВ.pdf (65.1 КБ - загружено 829 раз.)
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
* МАСЛО_И_МАСЛЯНЫЙ_ФИЛЬТР_ЗАМЕНА.pdf (208.42 КБ - загружено 2582 раз.)
* ОХЛАЖДАЮЩАЯ_ЖИДКОСТЬ_ДВИГАТЕЛЯ_ЗАМЕНА.pdf (156.3 КБ - загружено 2605 раз.)
* ОХЛАЖДАЮЩАЯ_ЖИДКОСТЬ_ИНВЕРТОРА_ЗАМЕНА.pdf (137.98 КБ - загружено 2660 раз.)
* ЖИДКОСТЬ_ГИБРИДНОЙ_ТРАНСМИССИИ_ЗАМЕНА.pdf (118.59 КБ - загружено 3418 раз.)
* ТОРМОЗНАЯ_ЖИДКОСТЬ_ЗАМЕНА.pdf (200.91 КБ - загружено 2614 раз.)
* ТОРМОЗНАЯ_ЖИДКОСТЬ_ПРОКАЧКА.pdf (179.12 КБ - загружено 1708 раз.)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
* ПЕРЕДНИЙ_ТОРМОЗ_ПРОВЕРКА.pdf (113.29 КБ - загружено 1338 раз.)
* ПЕРЕДНИЙ_ТОРМОЗ_СНЯТИЕ.pdf (198.78 КБ - загружено 1287 раз.)
* ПЕРЕДНИЙ_ТОРМОЗ_УСТАНОВКА.pdf (294.47 КБ - загружено 1056 раз.)
* ЗАДНИЙ_ТОРМОЗ_ПРОВЕРКА.pdf (116.23 КБ - загружено 831 раз.)
* ЗАДНИЙ_ТОРМОЗ_СНЯТИЕ.pdf (307.51 КБ - загружено 1078 раз.)
* ЗАДНИЙ_ТОРМОЗ_УСТАНОВКА.pdf (356.67 КБ - загружено 964 раз.)
* СТОЯНОЧНЫЙ_ТОРМОЗ_РЕГУЛИРОВКА.pdf (154.13 КБ - загружено 1046 раз.)
Спасибо Игорь.
Очень нужные вещи выклал))) ;D
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(Ссылка на вложение)
* ПЕРЕДНИЙ_ТОРМОЗ_УСТАНОВКА.pdf (294.47 КБ - загружено 2 раз.)
Игорь, спасибо за инструкции (в основном они применимы и на 20-ку тоже).
В этой инструкции указаны 2 смазки "гликолевая консистентная смазка на основе литиевого
мыла" и "консистентная смазка для тормозных дисков". Хотя попадаются инструкции с тремя смазками. На Ойл-клубе проскакивала информация, что Тойота переписала свои инструкции по смазке направляющих из-за того что смазка загустевает со временем. Направляющие прикипают и перестают тормозить. Там так и не пришли к единому мнению. Не мог бы ты написать (думаю будет лучше в соответствующей теме) "что куда мажут" в Тойота-центре с каталожными номерами?
Точки нанесения смазки для направляющих тормозных суппортов и смазки для противоскрипных пластин отмечены в этих документах:
* ПЕРЕДНИЙ_ТОРМОЗ_УЗЛЫ_И_ДЕТАЛИ.pdf (378 КБ - загружено 1027 раз.)
* ЗАДНИЙ_ТОРМОЗ_УЗЛЫ_И_ДЕТАЛИ.pdf (452.95 КБ - загружено 711 раз.)
Добавил перечень оригинальных запчастей и расходных материалов.
Внимание!
Будьте предельно внимательны при покупке оригинальных жидкостей и расходных материалов у сторонних организаций.
Наглядный пример продажи контрафакта.
Оффлайн Tolian
  • Авто: TOYOTA-PRIUS-30 Престиж
  • -> Вас поблагодарили: 13
Были вопросы по обслуживанию 30-ки,прочитал и увидел все необходимое.Спасибо!
Катушки и свечи зажигания
Для доступа к свечам зажигания на а/м с левосторонним расположением руля необходимо демонтировать панель с механизмом стеклоочистителей.
* ПАНЕЛЬ С МЕХАНИЗМОМ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ СНЯТИЕ.pdf (165.72 КБ - загружено 586 раз.)
* ПАНЕЛЬ С МЕХАНИЗМОМ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ УСТАНОВКА.pdf (186.93 КБ - загружено 326 раз.)
* КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ И СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ.pdf (137.74 КБ - загружено 509 раз.)
* КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ И СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ СНЯТИЕ.pdf (96.2 КБ - загружено 572 раз.)
* КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ И СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ УСТАНОВКА.pdf (117.16 КБ - загружено 492 раз.)
« Последнее редактирование: 09 мар 2016, 21:12:23 от Igor_P »
Добавил в Topic Start информацию про оригинальные резинки и гибридные щётки фирмы NWB.
Подробное описание в моей теме на Drive2.ru
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР, НАСОС, ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
* УЗЛЫ И ДЕТАЛИ.pdf (369.92 КБ - загружено 593 раз.)
* СНЯТИЕ.pdf (234.7 КБ - загружено 562 раз.)
* РАЗБОРКА.pdf (144.67 КБ - загружено 413 раз.)
* ПОВТОРНАЯ СБОРКА.pdf (137 КБ - загружено 349 раз.)
* УСТАНОВКА.pdf (260.9 КБ - загружено 342 раз.)
* ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ПРОВЕРКА.pdf (63.35 КБ - загружено 522 раз.)
* ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА В СБОРЕ ПРОВЕРКА.pdf (66.98 КБ - загружено 740 раз.)
Оффлайн iuzer
  • Авто: Toyota Prius 30
Добрый день Игорь. Огромное спасибо за инструкции. У вас случайно нет инструкции по настройке активного круиза?
Инструкция есть, но для настройки необходимо спец. оборудование: 09870-60040 (отражатель) и 09870-60000 (основание отражателя).
* ДАТЧИК РАДАРА МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА РЕГУЛИРОВКА.pdf (175.44 КБ - загружено 360 раз.)
Оффлайн koskos8888
  • Авто: Prius XW30
Дилер сказал, что с 2016 года Тойота рекомендует на 30ку свечи Denso SC16HR11 (вместо Denso SC20HR11). Кто-нибудь слышал про такое? В чем разница? У кого-то есть опыт использования SC16HR11 на 30ке?
Вот тут обсуждение этого же вопроса - в США такое же дилеры рекомендуют:
http://priuschat.com/threads/gen-3-prius-spark-plugs-superceded-with-hotter-plugs.169260/
PS:
старый номер: 90919-01253 - SC20HR11
новый номер: 9019-01275 - SC16HR11
« Последнее редактирование: 02 сен 2016, 14:25:06 от koskos8888 »
новый номер: 90919-01275 - SC16HR11
Думаю если есть опыт, то только у энтузиастов, т.к. рестайлингов в РФ крайне мало.
Есть еще вариант Denso IXEH22TT
Подробнее тут http://prius-club.su/index.php/topic,2088.msg94457.html#msg94457
