Автор Тема: Стоп-сигнал, ready  (Прочитано 12966 раз)
Оффлайн xxdraculaxx
Стоп-сигнал, ready
« Topic Start: 08 янв 2016, 14:19:16 »
Простояла машина ночь, утром не смог завести. Ready не загорается, проверил стопы - не горят. Предохранители все целые.
Отключал сигналку (Pandora) - всё тоже самое. Проверил мультиметром напряжение на фишке педали тормоза - отсутствует +12.
Куда копать, где найти причину?
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Re: Стоп-сигнал, ready
« Ответ #1: 08 янв 2016, 14:30:38 »
акб?
Оффлайн xxdraculaxx
« Ответ #2: 08 янв 2016, 14:50:10 »
на данный момент по данным сигналки напруга 11,8 В
тоже грешу на акб, хотя ему от силы 1 год
да и остальные приборы норм работают. только стопы не горят и гибридка не запускается (ready)
« Последнее редактирование: 08 янв 2016, 14:56:12 от xxdraculaxx »
Оффлайн daykkin
« Ответ #3: 08 янв 2016, 15:27:54 »
Из меня советчик, конечно, так себе. Но самое примитивное, пробовали сбрасывать клеммы? Авось что изменится :)
Оффлайн xxdraculaxx
« Ответ #4: 08 янв 2016, 16:10:33 »
пробовал, результат нулевой.
самое что странно вечером предыдущего дня все работало норм без каких-либо ошибок
« Последнее редактирование: 08 янв 2016, 16:12:30 от xxdraculaxx »
« Ответ #5: 08 янв 2016, 23:17:29 »
ИМХО, обрыв в месте установки блокировки сигналки.
Тут почитай.
Зажигание без Ready запускается?
« Последнее редактирование: 08 янв 2016, 23:19:12 от rusmax »
Оффлайн xxdraculaxx
« Ответ #6: 09 янв 2016, 03:37:24 »
Зпжигание работает, приборка и все аксессуары работают. Нет только питания на лягушку педели тормоза, а следствии чего не работают стопы и не запускается гибридка
Оффлайн xxdraculaxx
« Ответ #7: 09 янв 2016, 04:46:41 »
Завел приуса принудительно через кнопку без педали тормоза.
Проверил питание на предохранитель STOP - отсутствует
Где копать? Или все сигналка блокирует?
« Ответ #8: 09 янв 2016, 09:24:20 »
Скорее всего сига. Где устанавливал?
Оффлайн xxdraculaxx
« Ответ #9: 09 янв 2016, 14:35:45 »
проблема была в сигналке. блокировка педали тормоза осуществлялась через блок rmd6, который у меня скоропостижно скончался, в сервисе проводе перекрутили, теперь всё работает.
благо интернет помог в поиске инфы как запустить приус без нажатия педали
« Ответ #10: 09 янв 2016, 15:02:27 »
И как?
« Ответ #11: 09 янв 2016, 16:08:09 »
И как?
Как и любой другой тойотовский Smart-key - удерживанием кнопки запуска более 30 сек. ;)
« Ответ #12: 10 янв 2016, 00:22:43 »
Сомнительно. Завтра проверю. :)
Оффлайн xxdraculaxx
« Ответ #13: 10 янв 2016, 05:33:46 »
При 2м нажатии на кнопку держать её не менее 20 сек
« Ответ #14: 10 янв 2016, 08:59:00 »
Руслан, про 20-ку не уверен, не проверял. Для 30-ки вот так:
Примечание
* Обычно во время движения автомобиля выключатель зажигания заблокирован. Тем не менее, в аварийной ситуации водитель может остановить работу гибридной системы, даже когда автомобиль находится в движении, нажав на выключатель зажигания и удерживая его нажатым примерно не менее 3 с.
* Если из-за неисправностей в выключателе стоп-сигналов, переключателе положения P или ЭБУ трансмиссии сигналы не передаются в ЭБУ распределения питания, нажатие выключателя зажигания при нажатой педали тормоза может не привести к запуску гибридной системы. В этом случае для запуска системы управления гибридной системой может использоваться следующая процедура: 1) нажмите на выключатель зажигания, чтобы переключить источник питания из режима OFF (ВКЛ) в режим ON (ВКЛ) ACC; 2) нажмите на выключатель зажигания снова и удерживайте его не менее 15 с.
* Эти 2 операции должны выполняться исключительно в аварийных ситуациях. В нормальных условиях не следует останавливать работу гибридной системы, нажимая на выключатель зажигания во время движения, а также запускать систему без нажатия педали тормоза, когда рычаг переключения передач находится в каком-либо положении, кроме P.
P.S.
Про 30 сек. дал маху, перепутал с некоторыми другими моделями :)
Вот здесь есть детальное описание SKS по 30-ке: http://prius-club.su/index.php/topic,2667.0.html
