Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN7 (11HDD, рестайл)  (Прочитано 762336 раз)
Оффлайн Paul
  • Авто: Camry 50
  • -> Вас поблагодарили: 3
здравствуйте подскажите пожалуйста подойдут ли данные карты на тойота прадо 150   2011 года. спасибо
Вот ссылка на карты которые Вам нужны http://prius-club.su/index.php/topic,1569.0.html
Оффлайн HalloKitty
  • Авто: Smart
  • -> Вас поблагодарили: 24
Приветсвую, всех Приусоводов!
Кто желается обновиться бесплатно без разборки, через USB - подходите, не торопитесь, кодов достаточно будет всем!!!
P.S.: Фото с информацией о текущей версии карт, должно быть хорошего качества!
P.S.: Фото делаем таким образом, чтобы было видно всю панель магнитолы!
« Последнее редактирование: 16 июн 2017, 17:57:12 от HalloKitty »
Обновление штатной навигации {^_^}
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вы поблагодарили: 29
  • -> Вас поблагодарили: 102
добрый день
не понял как в личке вставить изображение
Не очень на приус30 похож ;D
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн angaz1964
  • Авто: Prius Prime 2019
Блин аладушек. А что подойдет и где взять? Укажи направление, пожалуйста.
Оффлайн Sokill
  • -> Вас поблагодарили: 84
Для Ген7 последние карты тут http://prius-club.su/index.php/topic,2651.msg103087.html#msg103087
Обновлять методом снятия диска...
Оффлайн angaz1964
Спасибо за ссылку. Хотелось бы уточнить для меня.
1. Скачиваю по ссылкам два архива.
2. Разархивируе в 2 папки.
3. Снмаю жесткий диск с авто.
4. По плану в первом посте осуществить обновление.
Если я что то пропустил - добавьте плиз!
Спасибо.
Оффлайн Sokill
Спасибо.
Именно так. Еще учитываем что пишет выложивший эти архивы (один - карты - в свой раздел, второй - софт - в другой).
Винт снимать и ставить - либо от ГУ питание оторвать, либо вообще 12В аккум отключить.. Эт так, для надежности и безопасности, чтоб винт не убить
Оффлайн Alexus
Доброго времени суток. Подскажите такой момент, Есть Toyota Highlander 2012 года, карты навигации 2011-2012. Нашел в разных местах обновление карт навигации версии Gen6 (2017-2018) и Gen7 (2017-2018). Но как узнать, какую версию мне в машину устанавливать?? Спасибо заранее за ответ.
У вас 6 генерация, если авто российский.
Оффлайн Orlikus
  • Авто: Prius+
  • -> Вы поблагодарили: 6
Доброго дня.
Подключил винт саташниками к компу и комп не загружается. Пробовал разными кабелями и в разные гнезда - только заставка, где предлагается войти в биос и постоянная перезагрузка. С отключенным шлейфом все грузится, естественно. Может какие-то особые требования к системе или к железу?
Оффлайн Sokill
Доброго дня.
В биосе обычно есть настройки порядка загрузки с дисков - возможно при подключении этого винта он становится раньше системного и комп пытается грузиться с него. Правильный путь - подключив диск войти в биос, проверить что диск видится (и "родной" компа тоже), и порядок загрузки, при необходимости подправить в этом месте. Хотя более правильно - загружать комп с лайв CD либо флешки - Hiren Boot CD, AdminPE, SonyaPE и тому подобные вещи - и из под них уже работать с диском
Оффлайн Orlikus
  • Авто: Prius+
Проблема в том, что с подключенным хардом я не могу войти в биос, комп все время перезагружается. У меня выставлена загрузка с USB, загружается DOS, подключаю хард, запускаю HDAT2 и он ничего не находит. Короче, грешу на шлейфы, завтра попробую поменять.
Оффлайн Sokill
Да, надо в первую очередь разобраться почему его колбасит... Подключать винт ПОСЛЕ загрузки ДОСа смысла нет - ДОС не PnP система... должен увидеть железо через БИОС при загрузке
Оффлайн Orlikus
  • Авто: Prius+
В общем, запустился на другом компе, дело было, скорее всего, в настройках биоса, но разбираться не стал. Проблема в другом: не принимает пароли. Пробовал два раза по первому варианту и один раз по второму: "operation aborted", хоть ты тресни. Делал все точно по инструкции, машина точно европейка. Куда еще покопать?
Пароль, я так понимаю, можно ввести неправильно 5 раз - и блокировка. Это в пределах одной сессии или в общем?
« Последнее редактирование: 19 июл 2017, 19:05:20 от Orlikus »
Оффлайн Sokill
За количество паролей не скажу.. А вот почему не принимает - пароль  полностью вводится, включая пробелы (HEX20) до конца строки? я уже трижды обновлял себе навигацию - проблем не было ни разу с паролем
