Автор Тема: Смена поколения, мой Приус 30 графит  (Прочитано 325695 раз)
Спс за информацию.
И еще скажите имеет ли значение способ отвода газов или как они там называются
Через трубку или пробки.
Наличие газоотводной трубки желательно, но не принципиально. Можно и без неё.
Тогда может быть забить на феншуй и купить Ватру
Panasonic и на новых а/м, мягко говоря, "не очень". Все идут с плотностью 1,25.
ИМХО, лучше выбирать из Furukawa и GS Yuasa.
Я взял в Emex Furukawa  46B19R (топовая серия FB9000) т.к. на нее была хорошая цена (3600).
Плюсы:
-высокие заявленные характеристики (по емкости как стандартная B24)
-made in Japan
-полупрозрачный корпус с уровнем электролита
-производитель заявляет на 50% меньше потерю воды за счет конструкции крышки
-аккум условно необслуживаемый, но под наклейкой есть доступ к крышкам
Минусы:
-аккум условно необсуживаемый, но под наклейкой есть доступ к крышкам, но они меньше по размеру чем у стандартных аккумов
-ручка не складываемая, можно только снять
-невозможно узнать дату выпуска, во всяком случае мне ни один из кодов расшифровать не удалось
-подключить трубку не возможно, т.к. выход из крышки не круглый, а плоский
P.s. кто будет смотреть Furukawa в Emex учтите, что под этими кодами еще показывает FB, но это не сокращение от Furukawa Batteries, это некие мимикрирующие украинские аккумы
« Последнее редактирование: 04 май 2015, 13:33:24 от Paulus »
Про FB  и Furukawa я знаю
Игорь, давай тебя помучаю еще
Я так понимаю, что новый аккум приходит и егоеще надо заряжать или нет?
Хотя вот здесь на сайте имеется обозначение FB
http://www.furukawadenchi.co.jp/index.htm
46B19R  всего 43a/ч
46B19R  всего 43a/ч
я написал именно за сокращение FB в Emex ;)
стандартный 46B24 емкость 45 а/ч. я взял именно 46B19R, т.к. такой же стандартного размера (70B24) имеет 55 а/ч, но он сильно дороже
Не понял что написал?
Что ты имеешь ввиду?
Ага, тоже посмотрел  ;D
Паша, спасибо за инфу!
Он про вот это. :)
Всё принял решение.
Вот она наша батарея AGM
http://www.gs-yuasa.su/index.php?option=com_content&view=article&id=145:ecor-hv-toyota-&catid=1:company-news&Itemid=50
Лукавят :)
Аккумуляторы серии ECO.R HV официально рекомендованы корпорацией Toyota Motor Corporation в качестве послепродажной замены резервной батареи на всех гибридных версиях автомобилей Toyota и Lexus:
Заводская батарея - электролитный кислотно-кальциевый условнонеобслуживаемый аккум. Под наклейкой есть пробки, электролит внутри плещется, газоотвод в наличии. Всего этого нет у AGM.
Спору нет штатные аккумы на приусах высокого качества и если они даже без обслуживания доживают до 7-8 лет, то со своевременным доливом воды и при отсутствии глубоких разрядов думаю способны покорить и 10 летний рубеж :)
