Автор Тема: Отзыв производителя для замены рулевого вала. Приус 2004-2009 модельный год  (Прочитано 196839 раз)
2007-й год, Швед - завтра еду на сервис, менять помпу и вал. Отзвонились с сервиса в субботу. На всё про всё (с момента отправки первого письма в московское представительство Тойоты (05.02.13 г.)) ушло меньше месяца.
... в "проверке и/или замена промежуточного рулевого вала" отказали сославшись на то, что мой авто не попадает в СК. Хотя в письме было указано что попадаю. На европейском сайте по ВИНу попадаю только на помпу (Швед 20-ка 10.2008г). Переживать и спорить не стал. Рассудил, что если попадаю можно сделать это позже. Дольше прослужит. Сейчас не беспокоит. Думаю как проставки поставлю может попаду на халявный сход-развал и мойку.   :)
Но если совершат контрольный звонок с головного офиса по качеству услуг обязательно поинтересуюсь.
Сегодня отзвонились по качеству работ. Поставил всем пятёрки. Заодно спросил про вал. Пообещали уточнить. Потом звонок из местного Тойота-Центра. И опять тоже самое "не подпадает". Прям как прямая линия с Путиным, когда отсылают вопросы к местным чиновникам на которых ему и жаловались. :)  В общем пока забил.
Сегодня был у дилера в ТЦ автово. Поменяли и помпу и вал. Помыли за 350 рублей. Присутствовал в рем.зоне в каске и жилете . Фото мануала по замене вала и самого вала с фаской прилагаю :)
P.S. 2008 год, Швед.
« Последнее редактирование: 23 мар 2013, 19:31:53 от =Jali= »
Оффлайн fenix
  • Авто: Prius 20 '07 Sweden
  • -> Вы поблагодарили: 34
  • -> Вас поблагодарили: 36
Инструкция на англ.
Новая должна быть с фаской или без? Мне почему-то с фаской поменяли на с фаской.
Вроде в инструкции (что я выложил ) написано, что новая деталь с фаской, так что все верно.
А у меня без фаски был и поменяли только болт.
Как то странно тогда, раз меняют с фаской на такой же с фаской. В чем прикол, в чем отличие валов?
Я что-то тоже не понял где в русской инструкции от jali указание на то что новый также с фаской...
Да, действительно в "моей" инструкции нет этого. Но в книжке точно было. Быть может в партии обнаружился брак материала, или еще что-то...
Оффлайн fenix
Инструкция на англ.
А, ну да вообще-то. В прицепленной инструкции (стр.6) написано: NOTE: The new shaft in the kit (04001-41212) is manufactured with countersink. DO NOT mix the old and new shaft.
ЗАМЕЧАНИЕ: Новый вал сделан с фаской. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ старый и новый вал.
Оффлайн fenix
Мне механик объяснял, что старый вал у меня вышел легко, а новый заходил очень туго.
Кстати, инструкция, которую я фотографировал, была на короллу и авенсис. Про Приус там не было ни слова.
Да, везде инструкции такие Королла, Аурис, Авенсис
Ребят, не забываем год указывать (страну вывоза в профиле тоже). ;)
Менял сегодня помпу по компании, а вот в "проверке и/или замена промежуточного рулевого вала" отказали сославшись на то, что мой авто не попадает в СК. Хотя в письме было указано что попадаю. На европейском сайте по ВИНу попадаю только на помпу (Швед 20-ка 10.2008г). Переживать и спорить не стал. Рассудил, что если попадаю можно сделать это позже. Дольше прослужит. Сейчас не беспокоит. Думаю как проставки поставлю может попаду на халявный сход-развал и мойку.   :)
В общем путём непродолжительной переписки с Тойота-Моторс добился повторного приёма на проверку промежуточного рулевого вала. В итоге вал оказался нормальный, без фаски. Сам заглянул. Поменяли только болтик. Развал-схождение не делали.
Оффлайн olia-grafit
  • Авто: Toyota Prius
Ребята, привет!
Что-то я, видимо, припозднилась с вопросом, но надеюся кто-то сюда заглянет и растолкует
Проблема в том, что съездила я на сервис, не нравится, как постукивал руль,машинку мою посмотрели и сказали, что надо менять рулевую рейку, а она порядочно стоит..., а тут наткнулась на Ваши обсуждения
Так вот, собственно в чем вопрос: подподает ли моя машиночка под замену или нет (вал и рейка это вообще одно и тоже или нет?)? И куда писать в Питере??
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ....))))))))))
Судя по сообщениям у тебя 20-ка 2007г. Америка.
Промежуточный вал скорее подпадает под замену. Электропомпа подпадает.
Вал и рейка это разные вещи, но не факт что стучит рейка. Были случаи когда постукивал ослабший вал. Так что не торопись выкладывать кровные. Пусть сначала заменят.
Куда что писать в теме есть.
