Автор Тема: Плавающая проблема ABS VSC  (Прочитано 162687 раз)
Elm не в разъеме не торчал. Колеса одинаковые. Последние 2 дня не появлялась, но я особо и не езжу. А так дня 2-3 появлялась периодически.  Маленький аккум выдает меньше 12 В на выключенной машине.
В общем машину помыл, просушил, и на обратной дороге ошибки не появлялись. Я грешу на налипшую грязь и снег на датчики абс, т.к. до появления проблемы почти 1000 км проехал по снежной каше. Всем принимавшим участие - спасибо! :)
Torque такие ошибки читать не умеет. Вот если бы Джекичан горел, тут Torque помог бы, а так только Techstream.
P.S. Скорее всего снег на датчике.  ;)
А вот и не все. Вчера появилась возможность разогнаться, и на скорости около 130 кмч опять загорелись эти лампочки. Конечно, возможно, что опять снег или грязь, но... Похоже надо искать сканер нормальный. Юг Питера, у кого сканер есть? Ошибки же, скорее всего, сохраняются в памяти?
З.Ы. Да, проверил напряжение во время движения - 13,8 В по данным компа, т.е. видимо, проблема не в аккумуляторе. Правда, на момент, когда я посмотрел напряжение, гирлянда потухла уже.
  • -> Вас поблагодарили: 141
проверить зубцы на внешних гранатах и то что железный пыльник на ступицах своим отверстием точно соосно стоит с датчиком скорости
похоже что на большой скорости машина теряет правильную информацию о скорости на колёсах и даёт гирлянду по "С" ошибкам на тормозах - колёсах
Зубцы проверить просто через отверстие в ступичном подшипнике? Хорошо, спасибо, проверю на выходных. Странно, что раньше не вываливались эти ошибки - шрус я менял еще весной вроде, с тех пор только схождение осенью... И катался довольно быстро. В общем, посмотрим.
вывернуть переднее колесо открутить датчик скорости и в отверстие посмотреть
также на самом датчике могут  собираться "инородные объекты" (такая ошибка тоже встречается) ...
проще сначала ошибки почитать, а после уже смотреть....
Саня, а ты на выходных будешь на планерной?
а чего я там забыл?)))   я там теперь практически не бываю)))
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Есть шнурок и течстрим на нетбуке...
Завтра буду на просвещения
ну это если надо)
ну это если надо)
ему надо в автово, я сам на севере могу продиагностировать))
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
тогда в понедельник - Салова)
что так?
уже не автово, а звездная ;)
в какое время?
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
в какое время?
с 9-00 до 18-00 работаю, могу отъехать в это время (ненадолго - лучше позвонить)
где-то до 20-00 буду на работе
