Автор Тема: Где менять подшипник ступицы?  (Прочитано 107737 раз)
А товарищ (занимался приусами с америки и сам ездит на 20-е) не успел))) Купил в наличии фебест один.
Пусть морально готовится к замене. Говорят недолго ходят они.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Да он в курсе)) Еще с немцев эти подшипники вообще были последнее дело.. Он в принципе планировал эту машину продать, но в связи с последними событиями оставил пока второй
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Хм.. а разве нужно.
кулак то откручивали. развальные болты трогали. В принципе мастер сказал что ушло  совсем на чуть, можно не делать. Эт мое решение было. Подумал что колесо дороже...    На другом авто кулак кстати никогда не откручивал от стойки. Снимал стойку целиком с кулаком-развал не уходил.
А вот чего то я подумал. он же не развал поправил а схождение! развал был по компу зеленый! Развал то похож не регулируется судя что он в норме остался :o Ну да теперь ладно
« Последнее редактирование: 27 Янв. 2015, 02:43:36 от Паша121 »
Оффлайн WIZARD80380
  • Авто: prius, mitsubishi diamante, su
Нет развала у нас только схождение
Ps А все ремонты своим машинам  и не только своим выполняю только сам
toyota prius, mitsubishi diamante, suzuki jimny, samurai, xl7
есть
Оффлайн Yuriy-1964
  • Авто: 20ка,2006,америка
развал делается на 20ке.болты прикручивающие стойки есть меньшего диаметра,совсем незначительно,но развал от этих тонких болтов изменяется
В теории знаю что развал регулируется подбором болтов. На практике не понимаю за счёт чего. Там эксцентрики или за счёт люфта на регулировных болтах?
На стоковых болтах не регулируется, они четко по размеру. Если нужно отрегулировать то покупаем специальные развальные болты, их там три вида, они разные по толщине и в соответствии с книжкой подираем нужный один или два болта, прикручиваем стойку и едем на стенд.
Это все уже поняли. За счёт чего регулировка? Думаю за счёт узкой толщины болта появляется люфт крепления.
Смотрим картинки
Оффлайн Yuriy-1964
Смотрим картинки
наглядно)
Оффлайн Yuriy-1964
точно
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Начинаю взлетать. Буду рад, если кто-нибудь ответит в чем разница между 43510-47012 и 43510-47011 (продаются оба же, еще и по разным ценам). А также в чем разница между 3DACF038DB-2E и 3DACF038DB-2D? Что брать если шумит передний правый? :)
P.S. Хотел сегодня переобуться и сход-развал сделать, а то руль кривой, но если в ближайшее время буду менять ступицу, то со сход-развалом лучше повременить, верно понимаю?
От замены ступицы (т.е. откручивания кулака от стойки и шаровой) сход-развал в принципе не менятся. Но если само схождение в норме и только руль кривой, то можно и подождать.
43510-47012 теоретически должна иметь улучшения по сравнению с 43510-47011 и 43510-47010, но подробностей естественно Тойота не раскрывает.
По цене конечно лучше брать Koyo, ибо те же только в профиль :)
