Автор Тема: Проблема со звуком?  (Прочитано 11208 раз)
Оффлайн Дмитрий
  • Авто: Toyota Prius 2006
Проблема со звуком?
« Topic Start: 17 Сен. 2012, 09:12:12 »
Добрый день всем)Не сталкивался кто-нибудь с такой проблемой.При запуске диска с музыкой после 5-6 песен последующие исполнение песен идет с каким-то шипением??
Re: Проблема со звуком?
« Ответ #1: 17 Сен. 2012, 09:35:20 »
Диск mp3 или cda?
Оффлайн Дмитрий
« Ответ #2: 17 Сен. 2012, 09:47:21 »
cd
« Ответ #3: 17 Сен. 2012, 09:52:58 »
мп3 не пробовал?
Оффлайн Дмитрий
« Ответ #4: 17 Сен. 2012, 09:53:57 »
у меня cd....mp3 не производит
ilya7006
  • Гость
« Ответ #5: 17 Сен. 2012, 18:03:22 »
Ни в первом ни в теперешнем приусе не сталкивался,проверте контакты на спикерах
« Ответ #6: 18 Сен. 2012, 09:55:39 »
Для проверки динамиков можно на дисплее регулировками звука подвигать его вперед-назад-влево-вправо. Но если при прослушивании радио таких проблем не возникает - скорее всего нужно лезть в магнитолку. В магнитоле я бы в первую очередь проверил ничего ли не болтается... А потом уже конденсаторы и т.п. и т.д.
