Автор Тема: Нештатная система контроля давления в шинах  (Прочитано 201836 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Предположу что возможно штатная система вообще не меряет конкретные значения, а просто определяет мин.порог и резкое падение давления.
На хайлендере давление выводиться на штатный монитор.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Штатная измеряет давление и температуру, причем в реальном времени, но в отличии от некоторых моделей Тойоты и Лексусов на Приусе нет штатных средств для отображения кроме как с помощью шнурка и ноута... А так датчики давления у всех Тойот и Лексусов используются одни и те же.
ЗЫ я когда подкачиваю шины, то использую шнурок и ноут, гораздо точней чем манометр от китайского компрессора показывает.
« Последнее редактирование: 04 Авг. 2016, 00:37:47 от DSam »
Может в Torque есть этот параметр?
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
В торке нету. И не из-за торка, а из-за ограничений китайского блютус адаптера, он не сможет подключится к этой системе автомобиля.
Ввиду безвозвратной потери двух датчиков с прошлой системы (чтоб руки отсохли у этих пионеров), при стоимости 2,5 тыр за один заменяемый датчик, решил приобрести систему немного в другом исполнении.
Устанавливается вместо заглушки (в штатное место)
Поставил наконец точно такую же систему. Поставить проще некуда, минус на кузов под любую гайку, плюс с предохранителем в любое гнездо с предохранителем на 15А.
Контргайки под датчики поставил, воздух не травит. Точность показаний проверил - +/-0,1 от цифрового манометра.
Контргайки сейчас идут обычные, не такие как указаны в инструкции (с вырезами). Но открутить их пионерам думаю тоже непросто, т.к. прямым ключом к ним не подлезть.
Кто будет ставить имейте в виду. Датчики накручивать нужно уже на подключенном блоке и включенной машине, т.к. датчик должен среагировать на перепад давления, когда его накручивают. Я прикрутил их заранее и в итоге 2 датчика из 4х не определялись. Долго чесал затылок, помогло открутить и прикрутить обратно. Спасибо Pashka за консультацию  :).
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
DSam, датчики имеют приличную погрешность, и точнее будет по цифровому манометру накачать колеса, и потом в прогу лезть смотреть где сколько врет )
Потом скинуть уставку, и так как она в процентах то лампочка примерно на одних значениях падения давления будет срабатывать.
Сам заметил что снятые датчики ( давление атмосферное) показывали с разницей +- 0,2 атмосферы )))
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Тоже оплатил систему как у Pashka и Paulus. Жду, когда приедет, буду ставить. Спасибо парням за описание и пояснения.
Оффлайн koskos8888
  • Авто: Prius XW30
Установил сегодня, вроде работает.
Oleg, а что у вас за штучка  на фото с USB-входом  где "14" написано? как устанавливать?
Вольтметр в кнопку, с усб выходом.
Оффлайн koskos8888
  • Авто: Prius XW30
а что за модель, где покупали? можете ссылкой поделиться? спасибо
Все просто, на алиэкспрессе в строке поиска вбейте Тойота вольтметр
P.s. есть с таким же функционалом зарядки и в прикуриватель
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Modification-Parts-2-1A-Car-USB-Port-Socket-with-LED-Digital-Voltmeter-Cellphone-Charger-for/32596668690.html
Но я заменил индиктор, тк у всех предлагаемых на али цвет красный, а в приусе чтобы было по фен-шую нужно зеленый.
Китайцы они такие, или красный или синий))
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
