Автор Тема: Установка механизмов складывания зеркал  (Прочитано 237401 раз)
Ах да, чуть не забыл)) там идет по одному проводу питания с каждога зеркала (всего 4 проводка). Т.е. в один контакт на разъеме 2 провода, я правильно понял?
Да 2 провода одного цвета смотать в 1.
Я все делал без концевиков - провод на сантиметр зачищаешь и внутрь разъема поглубже вводишь.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
а как реализована функция автоматического складывания: таймер или с сигнализации?
У меня автоскладывание через сигнализацию. Доп. канал (провод), на который подается питание на 5 секунд после постановки на охрану, плюс реле. Раскладывание происходит автоматически при включении авто (кнопка-то в положении "разложено" остается)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
А этот провод куда кинут? А 5 секунд не много?  :)
Время не сильно влияет - на складывание тратится около 3 секунд, если кто не в курсе, питание на моторчики подается постоянно при включенном авто, просто, в зависимости от требуемого положения зеркал, меняется полярность в проводах на обратную.
Мне все делал электрик, вроде как схема такая: из блока управления сигналкой (Пандора) выведены 2 провода, питание, на которые (на один "плюс", на второй "минус") подаются на 5 секунд, через 3 секунды после выключения машины (прописывается в сигналке). Эти 2 провода соединены через релюшки с 2-мя проводами, которые выходят из блока управления зеркалами (см рисунок).
Релюшки эти, насколько я понял, необходимы для избежания короткого замыкания (возможно это вообще не реле, а диоды, в электрике я не очень силен).
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Вот этого не знал, думал 5 секунд много будет - нагрузка на мотор большая. Значит через таймер можно запитать.
Вот тут я удивлен)))
Собственно сигналка в этом случае и выполняет роль таймера.
В общих чертах имею представление, понять что к чему могу, но не более того.
Работаю над собой.  ;)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
У меня Призрак стоит. Там нет дополнительных выходов. А зеркала появились)
Оффлайн bivistra
Я купил на али блок http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-original-car-side-mirror-folding-kits-for-TOYOTA-CORROLA-auto-folding-side-mirror-folding/725291458.html Подключаешь только дополнительно питание и сигнал закрытия дверей.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Наверное, по сути, тот же таймер?
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Я тут еще подумал. Может у тойоты есть оригинальный подобный блок (чтоб подключить не разрезая провода)?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Я вот только одно не могу понять электромоторы надо дорабатывать ,точнее подпиливать в них упоры ,они (зеркала)после установки раскрываются и склыдываются как надо ?
Я ничего не пилил.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
На 20ках подпиливается 100%, на 30ках нет необходимости из-за другой конструкции опорной площадки мотора.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
По мне самое неприятное, это вытаскивание пинов из разъёма ,не понятно как и чем ? Я кое какие вытащил миниатюрной плоской отверткой  ,но это жесть. Такое впечатление что их вытаскивают каким то приспособлением.
