Автор Тема: Помогите найти неисправность  (Прочитано 7155 раз)
Оффлайн Ihorkeak
  • Авто: Toyota Prius 20
Всем добрый день , уже два раза меня выручали ребята на этом форуме , надеюсь в этот раз помогут тоже .
Машина Приус 20 европейка , проблема у следующем заводишь машину утром (постояла на стоянке 10-11 часов ) выезжаещь , руль крутится туго ,на ямах и лежачих полицейских непонятные стуки какие то , машина вобще странно едет , приезжаешь 30 км , гулшишь, и включаешь зажигание не заводя машину , стоит 20-30 минут заводишь и все симптомы пропадают , руль становится легким , что можно крутить одним пальцем, пропадет стук и прочие не приятные моменты, глушишь - заводишь и опять руль тяжелее крутить , по ходовке поменяно абсолютно все от резинок до амортизаторов, эта проблема уже около 8-9 месяцев , что не менял у машине это только мотор и рейка, карданчик поменял тоже , не знаю на , что думать просто непонятная история , либо рейку под замену либо может электроуселитеть руля , помогите пожалуйста, всем спасибо.
Ошибки есть какие-нибудь?
Оффлайн Ihorkeak
Ошибок нет , забыл добавить при изменении положения руля в максимально высокое положение или максимально низкое изменяться сила звуков и это в это странно поверить , например при максимально высоком положении машина лучше проходит ямы и лежачих, когда руль опущен до упора вниз вобще просто ужас
Прикольно. Ну я думаю тут проще целиком всю рулевую колонку поменять. Они у приусов стоят недорого.
